  4. [gelöst] Bedeutung im KNX Adapter true false in rot
true false rot grün schwarz
3 Beiträge 2 Kommentatoren 400 Aufrufe 4 Beobachtet
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    ich arbeite mich langsam immer weiter zu meinen KNX Objekten durch.
    Die Beleuchtung kann ich soweit in der VIS kpl. schalten, bei den Statusmeldungen passt es nicht immer.
    Denke bei mir im KNX Projekt stimmt da noch was nicht..
    Wonach muss ich suchen wenn das value fehlt?
    Warum wird manchmal true oder false in rot bzw. schwarz angezeigt?
    Manchmal steht auch gar nichts da, schalten in der VIS habe ich aber hinbekommen..
    Ich habe den Verdacht das da in der ETs noch was nicht passt, denke ich muss das erst mal verstehen und bereinigen bevor ich an die Temperaturen und Fenster gehe..
    Tobi
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi68
      Tobi
      RES_DE
      @tobi68 Hallo Tobi, könntest Du bitte ein neues Issue in Github aufmachen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
      Wir sind mit dem support (wie auch die anderen Adapter) dorthin umgezogen. Im Forum hier solten eher allgemeine Diskussionen mit dem KNX Adapter stehen, oder aber Erweiterungen der Funktionen, zusätzliche Optionen, Ankündigungen für eine neue Version etc
      Die Farbgebung kommt vom IOBroker als Funktionalität generell, da das anzeigt, dass die States aktualisiert wurden sprich Austausch des Adapters via KNX/IP in Richtung ETS-Bus. Da ich vermute bzw. weiss, dass Deine ETS Welt noch etwas aufgebürstet werden muss, bitte hier dieses Thema als gelöst deklarieren.
      Die Kontrolle des Austausch zwischen dem Adapter und dem ETS Bus wird manchmal auch torpediert, wenn die Browser Fenster zu lange offen stehen, da ist dann zu viel im Zwischenspeicher des Browsers. Hier besser direkt im Bus der ETS nachschauen sprich die ETS Software im Bereich Diagnose, dort den Busmonitor aktivieren und parallel schauen, was auch im IOBroker Objetkbaum passiert.
      Reiner
      • R RES_DE
        Reiner
        Tobi68
        @res_de
        Danke mal wieder fürs feedback.
        Wird gemacht, habe mich schon gewundert warum es kein Unterforum gibt..
        Ich glaube mich auf Github schon mal versehentlich registriert zu haben..
        Gruss
        Tobi
