  4. Raspberry keine Verbindung mehr
    5.7k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Hilfe, seit einem Roterneustart habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Raspi. Ist da noch irgendwas zu retten?
    haselchenH HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lustig29
      Hat der Raspi vielleicht eine neue IP bekommen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lustig29
        lustig29
        @haselchen Leider Nein. Er bekommt keine Verbindung mehr. Taucht in meiner Fritzbox nicht mehr auf
        • L lustig29
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lustig29
          Mit Netzwerkkabel an den Router und (wieder) konfigurieren.
            @lustig29
            lustig29
            @haselchen Er hängt bereits per Lan dran
            • L lustig29
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lustig29
              Haste im Router neue Geräte zulassen angehakt?
              Wenn ja, IP Range ausreichend?
                @lustig29
                lustig29
                @haselchen Wo finde ich das?
                • L lustig29
                  @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                  nur ein Router Neustart??
                  kein Stromausfall?
                  • L lustig29
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lustig29
                    WLAN
                    Sicherheit
                    und dann ganz unten
                      @lustig29
                      WLAN
                      Sicherheit
                      und dann ganz unten
                      @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                      @lustig29
                      WLAN
                      Sicherheit
                      und dann ganz unten
                      Er hat LAN!!!
                        @lustig29
                        WLAN
                        Sicherheit
                        und dann ganz unten
                        Er hat LAN!!!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Guter Einwand....aber könnte bei den Netzwerkeinstellungen eventuell die IP Range aufgebraucht sein?
                        Ich hab das oft, wenn ich neue Geräte einbinde, das ich die IP´s weiterschieben muss.
                          @haselchen Ich frage mich da eher:
                          • warum Router Neustart?
                            • nur Neustart oder Reset?
                          • Was für ein Router?
                          • Wie ist die gesamte Netzwerkstruktur?
                            lustig29
                            @homoran Fritzbox 6591
                            Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
                            • L lustig29
                              hans_999
                              Gesperrt
                              @lustig29
                              Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
                              Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
                              Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
                              Was sagen denn die LED's des PI?
                              • L lustig29
                                also beabsichtigter manueller Neustart.
                                Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
                                Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
                                Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
                                • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
                                • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
                                  • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
                                • Dito an der Fritzbox
                                • Dort ggf. anderen Port nehmen
                                • Hast du noch Switche im System?
                                  • wenn ja, welche?
                                  • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
                                • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
                                auf keinen Fall Stecker ziehen!
                                    • wenn ja, welche?
                                  lustig29
                                  @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
                                  • L lustig29
                                    Welche der Varianten hast du gemacht?
                                    und was ist mit Switch?
                                      lustig29
                                      @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                                      • L lustig29
                                        gut - und wie sieht es jetzt aus?
                                          lustig29
                                          @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
