  3. Off Topic
  4. POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?
    1.9k
    2.5k
poeswitch
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    zur Versorgung von 4 IP Kameras habe ich einen D-Link DGS-1008P POE Switch für 3 Kameras im Einsatz.
    Die 4te Kamera wird über POE von einem günstigen POE Injektor als Steckernetzteil versorgt und macht nun leider immer wieder Probleme.
    Es könnte am Cat5e Kabel oder am POE Injektor liegen, der recht weit ca. 20m von der Kamera installiert ist. Gewählt habe ich den POE Injektor, da ich sonst gute 20 weitere Meter Kabel durch Durchbrüche und Schächte hätte verlegen müssen.
    Eine Kamera am POE Switch hat gut die doppelte Kabelstrecke an gleichen Typ Kabel und macht keine Probleme.
    Da ich gerne so wenig wie mögliche Hardware verbauen möchte, da das alles Zeug ist was 24/7 läuft und somit schon Strom verbraucht überlege ich was ich tun kann.
    Wie ist Eure Erfahrung bzgl. Stromverbrauch von eher günstigen POE Switchen wie D-Link oder TP-Link und zB POE Injektoren?
    Als Lösung wollte ich versuchen:
    A) POE Injektor bis ca. 2m an die Kamera ranbringen
    B) Cat5e Kabel tauschen gegen Cat7 oder ähnlich
    C) In ca. 2m Nähe zur Kamera einen weiteren POE Switch verbauen, der dann 2 Kameras speisen soll. Der zweite POE Switch versorgt dann nur noch 2 Kameras statt 3.
    Habt Ihr Erfahrungen und Daumenwerte was die Switche als Overhead verbrauchen und wie sich dies je Anzahl genutzer Ports verändert?
    Thx
    UncleSamU BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      Hi
      Thx
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @pete0815 sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
      Ich denke das Problem ist schon die Kabellänge in Kombination mit einem schlechten Injector. Das wäre also eine Lösung.
      Bringt gar nichts. Die dicke der Drähte ändert sich nicht und damit auch der Widerstand (sprich: Spannungsverlust).
      Finde ich die beste Lösung.
      Nein, aber du kannst davon ausgehen, dass die Ausgangsleistung, die von den Herstellern angegeben wird auch eingehalten wird. Wenn ein Switch 150W kann, dann kann er einfach soviel an seine Ports verteilen. Je näher der Switch am Verbraucher, desto weniger Verlust hast du natürlich auf der Leitung.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam
        @Pete0815
        Da ist kaum noch was hinzuzufügen, war nur gerade auf der google Suche nach Daten.
        Dir ging es wohl hauptsächlich um den Overhead eines Switches (zzgl. des POE-Verbrauchs)
        Habe beim Unifi 8-Port eine Stromverbrauch von max. 12W gefunden.
        Das ist aber wie gesagt der MAX-Wert und jeder Switch braucht immer selber auch noch Strom.
        Einen 8-Port ohne POE habe ich bei Unifi nicht gefunden, der D-Link go green brauch etwa MAX 5W
        ? Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          @unclesam
          @Pete0815
          @homoran @UncleSam
          Danke Euch. Ja mir geht es Hauptsächlich um den "Overhead"-Stromverbrauch der von jeder Komponente kommt. Habe aktuell mal Netzwerpläne und Listen erstellt und komme da aktuell auf 46 dauerhafte Teilnehmer im Netzwerk. Das sind bei weitem nicht alles ESP8266 mit 1W aber nehme ich das an, finde ich 46Watt für 24/7h Betrieb im Privathaushalt schon eine Nummer.
          So in etwa habe ich auch vermutet, dass ich mir mit einem Switch so ca. 5-10W einfange.
          Diese "Theorie" macht aber aber nur Sinn, wenn ein POE Injektor weniger Overhead verbräht. Da es ja nur ein Netzteil ist, kann ich mir das aber gut vorstellen.
          Bzw. Glaube so ein POE Anschluß liegt bei 18W. Der DLink Switch kann das 4x ist aber oft auf 60W/58W begrenzt. Dicker Daumen für ein nicht voll belastetes Netzteil 10% Verlust mach 5-6Watt Overhead.
          Der POE Injektor max 18W bei 10% Verlust 2W Overhead oder?
          Frage mich nur wie gut die Netzteile in einem POE Switch im Vergleich zu einem billig Injektor sind. Beim Vergleich 5/6Watt zu 2 Watt ist da aber ne Menge Luft für Schrott im POE Injektor, oder?
          Die Info bzgl. Kabeltausch hilft mir schon mal sehr Danke.
          Also fange ich mal an und setze den POE Injektor so nah wie möglich an die Kamera. Einen zweiten POE Injektor auf Reserve hab ich noch hier fals der einen Defekt hat.
          Wenn das nichts bringt schaue ich nochmal wegen einem zusätzlichen POE Switch. Die Lösung hätte evtl. noch den Charm, dass ich so eine Netzwerkverbindung für einen PC mit auf den Switch legen könnte, die derzeit nur mit 100MBit laufen will. Durch den Switch erhoffe ich mir 1GBit für den PC. Die Kameras laufen eh nur mit 100MBit.
            @homoran @UncleSam
            bei 4 Ports hast du schon 5/6 Watt zu 8 Watt ;-)
              Hi
              Thx
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @pete0815
              Also ich habe mich vor einiger Zeit auch intensiv damit beschäftigt - und auch Geld in den Sand gesetzt da ich es zunächst mit diversen gebrauchten Switchen probiert hatte - ich wollte unbedingt einen managebaren Switch um einzelne Ports per SNMP aus- und einschalten zu können. Die Switche hatten aber alle so um die 30 bis 40 Watt Verbrauch im Leerlauf.
              Geworden und im Einsatz ist es dann dieser hier:
              https://www.amazon.de/gp/product/B07P53SFC4
              8 Port PoE + 2 Port Uplinks, alles Gigabit. Und er hat einen "CCTV" Schiebeschalter - der ist dafür gedacht wenn die Kamera an einer überlangen Leitung hängt (bis 250m laut Eigenwerbung).
              Leerlaufverbrauch 0 Watt. Also die LED leuchtet und mein Strommesszwischenstecker von Conrad zeigt nichts an weil er es nicht messen kann.
              Der Lüfter ... ist im selben Raum eventuell zu laut - aber der ist mit einem herkömmlichen 3-pol Stecker, ich hab da einfach ein entsprechenden Lüfterregler vom PC dazwischen gesteckt, die Drehzahl etwas reduziert und nun ist Ruhe ohne das das Ding warm wird.
              Hab da 3 PoE IP-Telefone und 5 PoE IP-Kameras dran.
              Ich hatte den im Sale für 67 Euro bekommen, im Moment liegt der bei 100. Versand und Verkauf ist über Amazon, kann man also problemlos zurückschicken bei Nichtgefallen.
                @homoran said in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
                Alles eine Frage der Betrachtung :) Ich habe jetzt einen POE Injektor gegen einen zusätzlichen POE Switch verglichen.
                Der POE Injektor macht praktisch immer 2W bei 10% Verlust.
                Der POE Switch im Worst Case bei geringer Belastung 5/6Watt. Je Port hätte ich das nicht gedacht/gerechnet da Schaltnetzteile von der Effizienz schon bessern werden bei höherer Auslastung. Ich würde den POE Switch aber nur mit 2 POE Ports belasten und darum hatte ich grob an 5/6 Watt gedacht bzw. 5Watt die mich der Switch gegenüber der jetzigen Injektor Lösung "kostet".
                Das ist grob 1 Euro je Monat zusätzlich Stromkosten. Gefällt mir nicht wirklich. Oder hab ich da nen Dreher?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @pete0815
                  @bananajoe
                  Danke für Dein Feedback und schaue ich mir gerne an.
                  Auf den ersten Blick scheint mir das etwas überdimensioniert für einen Wandschrank auf dem Speicher wo ich 2 POE Kameras anschließen möchte.
                  Thema Leerlaufverluste. Du nutzt ein True RMS Gerät von Conrad? Sonst sagt die Messung leider sehr wenig. (Empfehlung das Gerät von ELV ist gut und recht günstig).
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Nein, ist ein älterer Zwischenstecker der mal so 30 Euro gekostet hat (finde das Ding gerade nicht),
                    als ich meine BlitzWolf und Gosund Zwischenstecker eingemessen habe (mit Multimeter) passten dessen Angaben aber zum Rest. Klar, das Ding wird im 1 Watt Bereich total ungenau sein. Aber ich glaube dem Ding das es weniger als 0.1 Watt Eigenverbrauch ist (0.1 könnte es anzeigen, so ein 40mm Lüfter liegt um die 40 bis 70 mA und die LED wird es nicht rausreißen)
                      @bananajoe
                      Thx, hänge noch bei der Größe. Das ist schon ein "Brummer".
                      Hätte dann eher nach sowas geschaut:
                      https://www.amazon.de/dp/B07W6VBFYD/ref=emc_b_5_t
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @pete0815
                        Jupp, sieht auch gut aus. der hat dann wieder ein separates Netzteil, an dem wird es also der Verbrauch hängen.
                          @pete0815
                          Gerade mal den Reserve POE Injektor ohne Last in die Messteckdose gesteckt:
                          1,4W im Leerlauf. Die vorherigen Grobwerte sollten also ca passen.
                            @unclesam
                            @Pete0815
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @homoran sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
                            Dann hast du aber schlecht recherchiert! Zum Beispiel hat mein US-8 lediglich eine POE-Durchleitung (an einen Port), stellt aber selbst kein POE zur Verfügung!
                              @dr-bakterius sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
                              das weiß ich!
                              ich meinte aber ohne jegliches POE
                                das weiß ich!
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Global Moderator
                                Bliebe noch der USW-Flex-Mini. Kein POE. Kann zwar per POE betrieben werden (alternativ zum Netzteil), kann es aber nicht weiterleiten.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @samson71 sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
                                  richtig!
                                  oder die anderen lite, die sind aber im Moment nicht erhältlich und ich habe dazu keine Angaben zum Stromverbrauch gefunden
                                    richtig!
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    Flex Mini aktuell bei Amazon für knapp 38 EUR incl. Versand.
                                    Verbrauch wird mit max. 2,5W angegeben.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      das ist ja auch nur ein 5er.
                                      Ich brauche den nicht ;-) wollte nur aus vergleichbaren Switches mit und ohne POE den Overhead für die POE-Bereitstellung für den TE herausrechnen.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        Wenn PoE nur durchgereicht wird und der Switch selbst per PoE betrieben wird, gibt es keinen Overhead. Der fällt, wenn überhaupt, beim übergeordneten Switch bzw. genaugenommen am Netzteil (oder Injektor) an.
                                        Im Endeffekt ist nur interessant was insgesamt verbraucht wird. Da sind die UniFi-Geräte sicher nicht zu den Sparmeistern zu zählen. Allerdings hat eine gemeinsame Verwaltungsoberfläche, Statistiken und nur eine Stromeinspeisung für das gesamte Netz (und das über eine USV) so seine Vorteile.
                                          Das ist mir klar!
                                          Aber der TE fragte nach dem Höherverbrauch eines POE Switches zu einem Injektor
                                          Das kann man nur beantworten wenn man einen POE-Switch und idealerweise den identischen Switch ohne jede POE-Beteiligung hätte.
                                          Dann kann man die Differenz berechnen!
                                          Und das hatte ich auf die Schnelle eben bei Ubiquiti nicht gefunden
                                          83.2k
