  3. Off Topic
  4. POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?
    6.3k
poeswitch
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bananajoe
    Danke für Dein Feedback und schaue ich mir gerne an.
    Auf den ersten Blick scheint mir das etwas überdimensioniert für einen Wandschrank auf dem Speicher wo ich 2 POE Kameras anschließen möchte.
    Thema Leerlaufverluste. Du nutzt ein True RMS Gerät von Conrad? Sonst sagt die Messung leider sehr wenig. (Empfehlung das Gerät von ELV ist gut und recht günstig).
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @pete0815 sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
    Nein, ist ein älterer Zwischenstecker der mal so 30 Euro gekostet hat (finde das Ding gerade nicht),
    als ich meine BlitzWolf und Gosund Zwischenstecker eingemessen habe (mit Multimeter) passten dessen Angaben aber zum Rest. Klar, das Ding wird im 1 Watt Bereich total ungenau sein. Aber ich glaube dem Ding das es weniger als 0.1 Watt Eigenverbrauch ist (0.1 könnte es anzeigen, so ein 40mm Lüfter liegt um die 40 bis 70 mA und die LED wird es nicht rausreißen)
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bananajoe
      Thx, hänge noch bei der Größe. Das ist schon ein "Brummer".
      Hätte dann eher nach sowas geschaut:
      https://www.amazon.de/dp/B07W6VBFYD/ref=emc_b_5_t
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @pete0815
        Jupp, sieht auch gut aus. der hat dann wieder ein separates Netzteil, an dem wird es also der Verbrauch hängen.
          @pete0815
          Gerade mal den Reserve POE Injektor ohne Last in die Messteckdose gesteckt:
          1,4W im Leerlauf. Die vorherigen Grobwerte sollten also ca passen.
            @unclesam
            @Pete0815
            Da ist kaum noch was hinzuzufügen, war nur gerade auf der google Suche nach Daten.
            Dir ging es wohl hauptsächlich um den Overhead eines Switches (zzgl. des POE-Verbrauchs)
            Habe beim Unifi 8-Port eine Stromverbrauch von max. 12W gefunden.
            Das ist aber wie gesagt der MAX-Wert und jeder Switch braucht immer selber auch noch Strom.
            Einen 8-Port ohne POE habe ich bei Unifi nicht gefunden, der D-Link go green brauch etwa MAX 5W
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @homoran sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
            Dann hast du aber schlecht recherchiert! Zum Beispiel hat mein US-8 lediglich eine POE-Durchleitung (an einen Port), stellt aber selbst kein POE zur Verfügung!
              @dr-bakterius sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
              das weiß ich!
              ich meinte aber ohne jegliches POE
                das weiß ich!
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Bliebe noch der USW-Flex-Mini. Kein POE. Kann zwar per POE betrieben werden (alternativ zum Netzteil), kann es aber nicht weiterleiten.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @samson71 sagte in POE Switche oder POE Injektor vs. Stromverbrauch?:
                  richtig!
                  oder die anderen lite, die sind aber im Moment nicht erhältlich und ich habe dazu keine Angaben zum Stromverbrauch gefunden
                    richtig!
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Flex Mini aktuell bei Amazon für knapp 38 EUR incl. Versand.
                    Verbrauch wird mit max. 2,5W angegeben.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      das ist ja auch nur ein 5er.
                      Ich brauche den nicht ;-) wollte nur aus vergleichbaren Switches mit und ohne POE den Overhead für die POE-Bereitstellung für den TE herausrechnen.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        Wenn PoE nur durchgereicht wird und der Switch selbst per PoE betrieben wird, gibt es keinen Overhead. Der fällt, wenn überhaupt, beim übergeordneten Switch bzw. genaugenommen am Netzteil (oder Injektor) an.
                        Im Endeffekt ist nur interessant was insgesamt verbraucht wird. Da sind die UniFi-Geräte sicher nicht zu den Sparmeistern zu zählen. Allerdings hat eine gemeinsame Verwaltungsoberfläche, Statistiken und nur eine Stromeinspeisung für das gesamte Netz (und das über eine USV) so seine Vorteile.
                          Das ist mir klar!
                          Aber der TE fragte nach dem Höherverbrauch eines POE Switches zu einem Injektor
                          Das kann man nur beantworten wenn man einen POE-Switch und idealerweise den identischen Switch ohne jede POE-Beteiligung hätte.
                          Dann kann man die Differenz berechnen!
                          Und das hatte ich auf die Schnelle eben bei Ubiquiti nicht gefunden
                            Das ist mir klar!
                            Dr. Bakterius
                            Ich glaube auch nicht, dass man das finden bzw. korrekt berechnen kann. Auch wenn es zwei Switche mit identen Spezifikationen gibt und lediglich PoE der Unterschied am Datenblatt ist, so ist das Innenleben doch zwangsläufig ein anderes.
                            Man müsste also vergleichen was ein Switch ohne PoE plus Injektor für das Endgerät gegenüber einem PoE-Switch alleine verbraucht. Unabhängig vom Hersteller. Das wird nicht so einfach weil man selten relevante Daten dazu findet. Man müsste ja auch wissen was am Switch so angeschlossen ist, wie stark er im Durchschnitt belastet wird (Daten + PoE) und welches Netzteil mit welchem Wirkungsgrad verwendet wird.
                            Edit: Beim von mir erwähnten US-8 von UniFi könnte man das noch am ehesten, wenn man die PoE-Durchschleifung deaktiviert und den Switch per Injektor versorgt. Also einmal Switch mit deaktiviertem PoE plus zweitem Injektor für Endgerät, und einmal das Endgerät mit PoE vom Switch versorgen. Dann hätte man den Unterschied für diesen einen Switch. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Verbrauch bei Variante 2 niedriger ausfallen wird weil nur ein Injektor im Spiel ist.
                              Hi
                              gestern mal etwas getestet mit den Mitteln, die ich zur Verfügung hatte. Muß erst einmal die Fehlerquelle finden und dann steig ich nochmal in die Lösungsfindung (Injector oder Switch) ein.
                              Derzeit funktioniert die POE Kamera nicht an ihrem Installationsort.
                              Um sie nach Werksreset wieder zu aktivieren habe ich sie an den Port des POE-Switch gehangen und sofort alles tip top.
                              Dann den POE Injector auf 2m Nähe an die Kamera rangebracht. Dabei pfiepte der POE Injektor etwas und ich habe mit dem Reservegerät weiter gemacht. Direkt am POE Injektor eingesteckt funktioniert die Kamera.
                              Dann am Installationsort wieder nicht. Im Moment bleibt mir nur als Erklärung das letzte Stück Kabel vom POE Injektor zur Kamera bzw. einer der Beiden Stecker.
                              Muß mir jetzt erst mal neue Netzwerkdosen und 9V Batterien fürs Messgerät besorgen. So fummelt man stundenlang und im Fehlerfall kann man nichts prüfen. Ätzend...
                                Hi
                                Das kann natürlich sein, oder die Spannung/Leistung des Injectors passt nicht zur Kamera
                                  wäre komisch da die Kamera ja schon einige Zeit ca. 1 Jahr funktioniert hat.
                                  lt. Datenblat hat die Kamera:
                                  PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W
                                  Der POE Injector liefert 48V und 0.5A.
                                  Ich tippe im Moment eher auf eine Kabel/Steckermacke da dort einige selbstgecrimpte Stecker dabei sind.....
                                  Bevor ich angefangen habe zu testen, denke ich dass der POE Injector ne Macke hatte und jetzt zusätzlich verschlimbessert.
                                  Hätte einfach mal den Injector tauschen sollen ohne an der Installation was zu ändern, aber leider nicht getan :(
