  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @pix:
    Hallo echt_weg,
    beim Aufruf einer URL mit der IP 192.168.178.* wir d automatisch eine voreingestellte VPN Verbindung (zu meiner Fritzbox) hergestellt. Dadurch ist die Nutzung von VIS wie im lokalen Netzwerk möglich. Meist ist die Verbindung nach 4 bis 5 Sekunden da. Gerade wieder getestet.
    Pix `
    Hi Pix, wie hast du das gemacht?
    Edit:
    @pix:
    Hallo Dutchman,
    Die Anleitung steht im Homematic Forum. Den Link findest du ein paar Posts weiter oben.
    Pix `
    shame danke dir habe ich uebrsehen :(
    • P Offline
      pix
      Hallo Dutchman,
      Pix
      • E Offline
        echt_weg
        @pix:
        Hallo echt_weg,
        Ist die Verbindung durch ein anderes Programm (Safari oder zB XEOMA für iOS) hergestellt, dann funktioniert der VIS Aufruf auch in deniem Viewer. `
        wundert mich sehr stark, dass das dann nicht funktioniert. kann eigentlich fast nur an einem Time-out liegen. Das von mir verwendete plugin nutzt die normale browser-engine von iOS…..
        ich habe eine Idee woran es liegen könnte. wenn ich deine udid + mailadresse per pn bekomme könnte ich dir mal eine testversion erstellen und zukommen lassen
        ` > In den Einstellungen verwirrt etwas, dass die die Einstellungen für VIEW 1, VIEW 2, … unter EXTERNER ZUGRIFF stehen. Da hatt ich zuerst den Eindruck, hier könnte ich nur View-EInstellungen machen, die beim externen Zugriff relevant sind. Vielleicht machst du eine Gruppierung
        • ZUGRIFF * intern
        *   extern
        • VIEWS * 1
          • 2
          • 3
          • 4
          wird in der nächsten Version etwas logischer gruppiert
        @evgeny_nd:
        Hello, my first testing is…
        1. I have some WLAN SSID in my home network (at flat - AP1, at country home - AP2 ...). But application have possibilities for only one WLAN SSID. `
        thats correct. Currently the app doesn't support multiple ssids. will try to add this feature (allowing multiple ssids, separated my comma)
        > 2\. Application not worked with russian words in link: "#Системы"
        do you have an example public available URL for me to test`?
        • E Offline
          echt_weg
          Momentaner Stand:
          Fertig umgesetzt, kommt in neue Version:
          -Bessere Gruppierung der Einstellungen
          -Zoomfunktionen in Views per Gesten
          -Russische Sprachunterstützung
          -Fehlertoleranz bei fehlenden oder doppelten Slash in URL oder View
          Im Test
          -Zoomregler pro View
          -Landscape-Support (Automatisch oder Manuell?)
          Offen
          -Multiple SSID Support (evgeny_nd)
          -VPN via URL Support (pix)
          -Russische Links funktionieren nicht (evgeny_nd)
          -Andere Farbe der App
          Wenn jemand eine Testversion erhalten möchte bitte eine PN schicken. Ich benötige dafür eure Mailadresse und UDID (http://whatsmyudid.com)
          • E Offline
            echt_weg
            > > 2. Application not worked with russian words in link: "#Системы" `
            do you have an example public available URL for me to test?
            I did the test by myself but and everything worked for me
            • E Offline
              echt_weg
              Fertig umgesetzt, kommt in neue Version 1.5 (geht heute Abend zur Freigabe an Apple und ist dann nächste Woche verfügbar)
              -Multiple SSID Support, Separierung von SSIDs per Komma (evgeny_nd)
              -Landscape-Support (Automatisch)
              Offen
              -Landscape-Support (Manuell, pro View)
              Fehler nicht nachvollziehbar
              Dutchman hat noch eine etwas aktuellere Version (1.6 beta) erhalten
              • E Offline
                evgeny_nd
                @echt_weg:
                I did the test by myself but and everything worked for me `
                Unfortunately I can't give you external link, because I use VPN and local IP adresses.
                Link in browser looks is: http://192.168.4.253:8082/vis/index.html#%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
                Why you write in screenshot link as: "?Системы"?
                In my case, If I use link http://192.168.4.253:8082/vis/index.html?%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (in browser, not in application)
                I see the page (auto redirected) http://192.168.4.253:8082/vis/index.htm … ы#DemoView
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @evgeny_nd:
                  @echt_weg:
                  > do you have an example public available URL for me to test? I did the test by myself but and everything worked for me
                  I see the page (auto redirected) http://192.168.4.253:8082/vis/index.htm … ы#DemoView `
                  Try to use
                  As link. It is Uri encoded.
                  • E Offline
                    evgeny_nd
                    @Bluefox:
                    @evgeny_nd:
                    @echt_weg:
                    Try to use
                    As link. It is Uri encoded. `
                    I tryed in "Link" field:
                    %23%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (#Системы )
                    and
                    #%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (Системы)
                    Result in appl is
                    File i%23Системы not found: Not exist
                    or
                    File i not found: Not exist
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @echt_weg:
                      Offen
                      Dutchman hat noch eine etwas aktuellere Version (1.6 beta) erhalten `
                      If the russian does not work, so the üäö will not work too.
                      • E Offline
                        echt_weg
                        @Bluefox:
                        [quote="echt_weg
                        If the russian does not work, so the üäö will not work too. `
                        just tested both. Every view will work without any errors
                        it's not a big deal to add an uri-encoding but i don't think that it's part of the problem. Can someone else please reproduce the problem?
                        • E Offline
                          echt_weg
                          Status
                          ToDo
                          -VPN via URL Support (pix) - evtl. in der aktuellen Version 1.6.1 durch Timeout-Änderung gefixt - bitte testen
                          Das nächste Update kommt 2017
                          • E Offline
                            evgeny_nd
                            @echt_weg:
                            now i can reproduce the error.
                            When using a Apache reverse-proxy the uri isn't needed.
                            When connecting directly to iobroker i need the uri-encoding.
                            Will be fixed in 1.6
                            Fixes in 1.5 (currently in processing at apple)
                            Fixed in 1.6 (not published yet)
                            ToDo
                            -Landscape-Support (Manuell, pro View) `
                            Hello friends.
                            How should I update Vis Viewer?
                            In AppStore version 1.0.0 and it not updateble to 1.5.
                            • P Offline
                              pix
                              @evgeny_nd:
                              Hello friends.
                              In AppStore version 1.0.0 and it not updateble to 1.5. `
                              The author has submitted the App to Apple http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4290#p41333. Have patience till the release 8-)
                              Pix
                              • E Offline
                                evgeny_nd
                                @pix:
                                @evgeny_nd:
                                Hello friends.
                                Pix `
                                No problem :), I thought I was doing something wrong …
                                • E Offline
                                  echt_weg
                                  Update to 1.5 is available (not including uri-encoding)
                                  • E Offline
                                    echt_weg
                                    Update 1.6.1 is available (with uri support)
                                    ToDo
                                    Nächstes Update in 2017
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Cool :) ioBroker hat Apple App :)
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @echt_weg:
                                        ToDo
                                        Nächstes Update in 2017 `
                                        Läuft super!
                                        Freu mich auf die nächste Version im neuen Jahr!
                                        Pix
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @pix:
                                          @echt_weg:
                                          ToDo
                                          Läuft super!
                                          Pix `
                                          sehr nice !
                                          Frage: Wen ich jetzt in de APP doppelt "tippe" zoomt diese ein, kan das bild statisch gemacht werden ?
                                          Die view sollte ja so bleiben wie in VIS definiert und nicht ein zoomen bij klik
