  5. [gelöst] Variable ObjektID Triggern?
    5.3k
blocklyjavascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @newpicsel
    was steht denn in homeName ?
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    @dslraser said in Variable ObjektID Triggern?:
    Die bezeichnung für dein Home, wird aus einer api geholt und wird in einer app vorher festgelegt.
    • NewpicselN Newpicsel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @newpicsel
      aber homeName ist doch eine Variable, die muss das Blockly ja einlesen/kennen. Ich zeige Dir gleich noch ein Beispiel wie ich das bisher mache und was ich meine.
      Das wird bei mir ein Trigger (z.B.).
      Der Trigger wird aus verschiedenen Variablen zusammengesetzt
      Variablen sind z.B. diese, die werden beim Blocklystart eingelesen
      Das ist der komplette Pfad für den Trigger, der auch bei jedem User anders aussehen kann, jenachdem was z.B. bei anlegen_in oder etage usw. eingetragen wurde.
      0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Temperaturen_Liste
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin moin,
        ich habe mal wieder eine frage an die Profis, @paul53 du hast doch bestimmt eine idee oder?
        Ich möchte ein Objekt triggern, welches erst vorher mit einer variablen ID erzeugt wird,
        diese ID muss nicht immer gleich aussehen, wie löse ich das problem?
        so gehts nicht, der trigger reagiert zumindest nicht:
        Danke 🤗
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @newpicsel
        so gehts - aber evtl hat paul53 eine bessere idee
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @dslraser ja klar, die Variable wird natürlich auch festgelegt 🙃
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @newpicsel
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            @liv-in-sky said in Variable ObjektID Triggern?:
            ok das mit der Liste teste ich gleich mal...
            danke schonmal
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @newpicsel sagte in Variable ObjektID Triggern?:
              ich habe oben meinen Beitrag editiert...
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                @dslraser hatte auch erst eine Variable direkt an den trigger gesetzt, nur hat dies nicht funktioniert...
                dein trigger wird ja so funktionieren denke ich, dann muss mein problem wo anders liegen,
                wobei mit dem selben "text aus" auch das objekt beschrieben wird 😵 die ID ist kann nicht das problem sein...
                EDIT: erzeuge Liste bringt leider auch nicht...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @newpicsel
                  zeig mal bitte wie und wo Du Deine Variable einliest (im gleichen Blockly ?)
                  Und zeige bitte auch noch wie der komplette Pfad für Dein Beispiel aussehen müsste, vielleicht sehen wir ja was...
                    @newpicsel
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @newpicsel
                    Ja im gleichen blockly, aber auch innerhalb eines triggers, damit der wert der variable "homeName" auch tatsächlich existiert bevor sie gesetzt wird.
                    ich denke hier liegt das problem, wenn das blockly gestartet wird, ist die variable "homeName" für den bruchteil einer sekunde leer, der trigger registriert wohl nicht sobald die variable gefüllt ist, dass sich die ID geändert hat...
                    Pfad für den trigger:
                    0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home.Modus
                    Home kommt hier aus der variable, der pfad und die variable "homeName" sind auch ok, wird für mehrere aktionen genutzt.
                      @newpicsel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Dann baue dafür eine kurze Verzögerung ein. (so vielleicht...)
                      NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        ich müsste die aktivierung des triggers verzögern, wie mache ich dass ohne die genauigkeit des triggers zu beeinflussen?
                        würde hier ein timeout die zukunftigen aktionen des triggers beeinflussen?
                        wenn der trigger zukünftige änderungen an der ID etwas verzögert erkennt wäre das ok, dieser muss aber auch weitere änderungen registrieren.
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          Perfekt 👍 ich danke dir, funktionirt bestens
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Perfekt ich danke dir, funktionirt bestens
                            prima
