  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • monza258M monza258
    @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    ['chatid']
    das muß in der Config so aussehen EDIT: sind keine Umstände um das aber richtig zu reparieren muß ich die api doku nochmal lesen und das dauert etwas zuviele Minuten.
    @ticaki
    So jetzt Passt es. Kommt nun in die Gruppe und im BOT selbst.
    Beutetet das du danach nochmal schaust? Sollte ja eigentlich so sei das der Bot die Meldungen in jede Gruppe schickt in die er hinzugefügt wird. Bzw. wenn in ChatiD die entsprechende ID der Gruppe eingetragen wird.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #460
    @monza258
    Werde wohl einfach pro chatid eintrag eine nachricht verschicken
    Spenden
    monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @monza258
      monza258M Offline
      monza258M Offline
      monza258
      #461
      @monza258
      Ok, warte dann mal auf ein Update. Danke für die Mühe dafür. Freut mich das du da so schnell im Ansatz geholfen hast.
      • E eMd
        @ticaki
        Danke, damit kann ich dann meine Kachel aktiv schalten in iqontrol...
        Ach ja, Beginn und Ende der aktuellen Warnung existiert nur komplett im Text und nicht als einzelne Datenpunkte, oder?
        MfG
        eMd
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #462
        @emd
        Wenn du nicht NINA benutzt schau mal unter Alerts wenn du etwas scripten kannst sollte es kein Problem sein da die Daten herzubekommen die du brauchst.
        Spenden
        • monza258M Offline
          monza258M Offline
          monza258
          #463
          @ticaki
          Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
          Quasi so:
          Amtliche Warnung vor Glätte
          gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
          Es muss mit Glätte gerechnet werden.
          • T ticaki
            @cuth
            Hast du in beiden Skripten die Region geändert? Wenn Ja, schau mal ob der object datenpunkt mit daten gefüllt ist. Wenn ja, kopiere die in die Zwischenablage, lösche sie dann aus dem Datenpunkt warte 15 Sekunden und füge sie wieder ein.
            Funktioniert der manuelle Push?
            Weiß nicht ob sich die Frage geklärt hat, jedoch sicherheitshalber:
            Das UWZ Skript besorgt die Daten, das DWD/UWZ/NINA Skript sortiert sie und pusht sie.
            Noch eine wichtige Kleinigkeit. Wenn du am testen bist, muss du zuerst mein Skript konfigurieren und neustarten und dann erst UWZ oder eines der anderen. Mein Skript versendet keine Warnungen beim Neustart, da mein Raspi morgens um 5 neugestartet wird und ich echt keine Übersicht zu dem Zeitpunkt brauche ;D
            Cuth
            #464
            @ticaki
            also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
            PLZ von Egg: 6863
            Dann gehe ich in beide Skripte rein:
            1:
            1. Skript:
            In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
            Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
            Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
            Wert welchen ich erhalte:
            Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
            • C Cuth
              @ticaki
              PLZ von Egg: 6863
              1:
              1. Skript:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #465
              @cuth
              Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
              Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
              Spenden
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @ticaki
                Quasi so:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #466
                @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @ticaki
                Quasi so:
                Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
                Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #467
                  Update: Version 0.97.17.4
                  • Kommentar zu ChatID verbessert
                  • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
                  • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
                  letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @cuth
                    Cuth
                    #468
                    @ticaki
                    Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
                    Ich erhalte aber nichts.
                    • C Cuth
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #469
                      @cuth
                      Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
                      var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                      var dwdPath=            'dwd.0';
                      var ninaPath=           'nina.0'
                      var telegramInstanz=    'telegram.0';
                      var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                      var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                      var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                      var emailInstanz=       'email.0';
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki
                        Quasi so:
                        monza258M Offline
                        monza258M Offline
                        monza258
                        schrieb am zuletzt editiert von monza258
                        #470
                        @ticaki
                        Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
                        EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #471
                          @monza258
                          guck mal 3 Postings höher
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @monza258
                            monza258M Offline
                            monza258M Offline
                            monza258
                            #472
                            @monza258
                            Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                              @monza258
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #473
                              @monza258
                              Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                              Du kannst versuchen ob es mit
                              ['-1xx,-2xx'];
                              geht.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @monza258
                                ['-1xx,-2xx'];
                                geht.
                                monza258M Offline
                                monza258M Offline
                                monza258
                                #474
                                @ticaki
                                Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
                                Beispiel:
                                Feuerwehr Gruppe
                                Familien Gruppe
                                Wordpress Blog Gruppe
                                Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
                                  @ticaki
                                  Beispiel:
                                  Feuerwehr Gruppe
                                  Familien Gruppe
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #475
                                  @monza258
                                  Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
                                  Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
                                  Spenden
                                  monza258M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @monza258
                                    monza258M Offline
                                    monza258M Offline
                                    monza258
                                    #476
                                    @ticaki
                                    Ok teste ich später mal.
                                    Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
                                    Zeile 1628 aktuell:
                                                    warn.areaID = " für " + warn.areaID;
                                    Denke es sollte so sein:
                                                    warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                      @ticaki
                                      Zeile 1628 aktuell:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #477
                                      Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @monza258
                                        monza258M Offline
                                        monza258M Offline
                                        monza258
                                        #478
                                        @monza258
                                        Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
                                        Ich habe jetzt beide Varianten getestet
                                        var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                        var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                        Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
                                        Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
                                        EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
                                          @monza258
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #479
                                          @monza258
                                          Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade :) Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
                                          Spenden
