  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • C Cuth
    @ticaki
    also aktuell hätte ich zum Testen mir eine Region in AT rausgesucht wo gerade eine Wetterwarnung herrscht.
    PLZ von Egg: 6863
    Dann gehe ich in beide Skripte rein:
    1:
    1. Skript:
    In den Objekten finde ich nun folgende Werte:
    Danach habe ich in den Objekte unter "wetterwarnung_egg" folgendes auf "true" gesetzt.
    Laut uwz.at gibt es dort eine Warnung für Schneefall.
    Wert welchen ich erhalte:
    Manuelles auslösen einer Pushinfo: Funktioniert.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #465
    @cuth
    Verstehe nicht ganz was deine Frage oder Info ist.
    Auf jeden Fall das UWZ Skript aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. Was bedeutet das die erste Aktualisierung nach 5 Minuten stattfindet. Falls das dein Problem löst.
    Spenden
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • monza258M monza258
      @ticaki
      Ich nochmal. Ich möchte die Telegram Mitteilungen gerne etwas anpassen. Zb Überschrift Fett und nach der Dauer einen Zeilenabstand mehr einbauen. Kannst du mir sagen in welche Zeile ich das anpassen müsste?
      Quasi so:
      Amtliche Warnung vor Glätte
      gültig von 09:00 bis 11:00 Uhr
      Es muss mit Glätte gerechnet werden.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #466
      @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @ticaki
      Quasi so:
      Die Leerzeile habe ich eingefügt, aber das mit der Formatierung ist mir zu aufwendig.
      Dazu muß du einerseits die Formatierungen ins Skript einfügen und andererseits aus den Warnungen alle verbotenen Zeichen ausfiltern und ersetzen. Das kann man nicht mal eben mit ein paar kleinen Anpassungen erledigen.
      Spenden
      monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #467
        Update: Version 0.97.17.4
        • Kommentar zu ChatID verbessert
        • ChatID funktioniert wieder, wird aber nur der erste Eintrag ausgewertet.
        • Die Datenbankerstellung beim Neustart hat bei mir nicht funktioniert. Behoben.
        letztes muß getestet werden, nicht dass das jetzt woanders nicht funktioniert.
        Spenden
        • T ticaki
          @cuth
          Cuth
          #468
          @ticaki
          Ich hätte doch mit den Daten im Skript, weil eben in dieser Region gerade eine Warnung aktiv ist, eine Pushinfo erhalten sollen, korrekt?
          Ich erhalte aber nichts.
          • C Cuth
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #469
            @cuth
            Stimme diese Angaben mit deinen Pfaden überein:
            var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
            var dwdPath=            'dwd.0';
            var ninaPath=           'nina.0'
            var telegramInstanz=    'telegram.0';
            var pushoverInstanz=    'pushover.0';
            var ioGoInstanz=        'iogo.0';
            var alexaInstanz=       'alexa2.0';
            var emailInstanz=       'email.0';
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki
              Quasi so:
              monza258M Offline
              monza258M Offline
              monza258
              schrieb am zuletzt editiert von monza258
              #470
              @ticaki
              Mir ging es dabei nur um den Zeilenabstand. Macht es Übersichtlicher und lässt sich am ende besser lesen. Danke
              EDIT: Wirst du bezüglich der ChatID noch was anpassen? Das die Meldungen auch in Gruppen geschickt werden können?
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #471
                @monza258
                guck mal 3 Postings höher
                Spenden
                • T ticaki
                  @monza258
                  monza258M Offline
                  monza258M Offline
                  monza258
                  #472
                  @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  @monza258
                  Ist mir nicht entgangen. 😊 Meine frage richtet sich eher an die Zukunft. Da ja nur eine Gruppe damit genutzt werden kann. Oder verstehe ich das falsch?
                    @monza258
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #473
                    @monza258
                    Ne verstehst du schon richtig so. Muß man mehr als eine Gruppe nutzen können? Ist eine ernsthafte Frage, ich nutze keine Gruppen bei telegramm.
                    Du kannst versuchen ob es mit
                    ['-1xx,-2xx'];
                    geht.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @monza258
                      ['-1xx,-2xx'];
                      geht.
                      monza258M Offline
                      monza258M Offline
                      monza258
                      #474
                      @ticaki
                      Der BOT kann Praktisch in jede Gruppe hinzugefügt werden. Ich kann nur von mir sprechen. Ich nutze mehrere Gruppen bzw. habe mehrere eigene Broadcast in Telegram. Ich würde den BOT in mindestens drei Gruppen einfügen um den nutzen auch zu steigern.
                      Beispiel:
                      Feuerwehr Gruppe
                      Familien Gruppe
                      Wordpress Blog Gruppe
                      Ist es den Technisch nicht umsetzbar das das Script die Meldungen in mehrere Gruppen schickt? Wenn man also die entsprechende ChatID zB. hat.
                        @ticaki
                        Beispiel:
                        Feuerwehr Gruppe
                        Familien Gruppe
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #475
                        @monza258
                        Versuche mal aus was ich oben geschrieben habe.
                        Ansonsten werde ich schauen ob meine Arrayidee funktioniert.
                        Spenden
                        monza258M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @monza258
                          monza258M Offline
                          monza258M Offline
                          monza258
                          #476
                          @ticaki
                          Ok teste ich später mal.
                          Mit ist noch aufgefallen das in der Telegram Meldung ein Leerzeichen zu viel ist. 😊
                          Zeile 1628 aktuell:
                                          warn.areaID = " für " + warn.areaID;
                          Denke es sollte so sein:
                                          warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                            @ticaki
                            Zeile 1628 aktuell:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #477
                            Danke und woanders noch ein Leerzeichen hingefügt, sollte jetzt stimmen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @monza258
                              monza258M Offline
                              monza258M Offline
                              monza258
                              #478
                              @monza258
                              Probiert und leider komplett ohne Funktion. 😕
                              Ich habe jetzt beide Varianten getestet
                              var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                              var telegramChatId      = ['-100XXXXX,-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                              Diese Meldung kommt sobald eine Chatid eingetragen wird. Egal ob es eine oder zwei sind.
                              Cannot send message [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat_id is empty
                              EDIT: Meldung kommt in der Gruppe an. Aber dann nicht mehr im BOT selber. Der bot sollte aber doch eigentlich immer die Meldungen erhalten. Egal ob dieser zusätzlich in einer Gruppe ist Bzw. eventuell in mehreren.
                                @monza258
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #479
                                @monza258
                                Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade :) Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @monza258
                                  monza258M Offline
                                  monza258M Offline
                                  monza258
                                  #480
                                  @monza258
                                  Also zur aktuellen Version: Version 0.97.17.4
                                  Derzeitiger Configstand
                                  var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                  Meldungen werden nur an die Hinterlegte Gruppe gesendet. Nicht mehr in den BOT selbst. Wird eine weitere ChatId hinzugefügt, kommt nichts mehr. Weder in den BOT noch in eine Gruppe.
                                  Optimal wäre:
                                  Meldungen gehen immer an die in der Telegram Instanz Gespeicherten Benutzer IDs Bzw. an die in der Config hinterlegten Multinutzer und an die in der Config hinterlegten ChatiDs.
                                    @monza258
                                    Optimal wäre:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #481
                                    @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      monza258M Offline
                                      monza258M Offline
                                      monza258
                                      #482
                                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
                                      Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #483
                                        @monza258
                                        Ich glaub ich bin zu müde :)
                                        Also es geht jetzt?
                                        Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
                                        EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @monza258
                                          Also es geht jetzt?
                                          monza258M Offline
                                          monza258M Offline
                                          monza258
                                          #484
                                          @ticaki
                                          Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
                                          Den Sinn an der ChatID und der UserID.
                                          Derzeit ist folgendes:
                                          var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                          Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
                                          Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
                                          Beispiel:
                                          Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
                                          Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
                                          var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
                                          Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
