  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar zu dem Shelly: Mach nochmal das was ich hier gepostet habe:
    https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/68?_=1611604407138
    Bestätige aber einen neuen Wert nicht mit dem Haken - bzw. im Dialogfeld lasse den Haken bestätigt weg..
    Wenn sich nichts tut - dann wäre das eine Frage an Leute, die den Shelly Adapter nutzen.
    Alternativ können wir aber auch hier den iobroker komplett aussen vorlassen. Dazu müsstest Du mir aber erst mal bestätigen, dass Du den Rollladen über das Shelly Web-Interface also die Webseite steuern kannst.
    Dann schau auch mal ob die %Angaben auf der Shelly Webseite mit dem des Datenpunktes des Shelly Adapters übereinstimmen und ob diese auch etwas mit der Realität - sprich dem Zustand des Rollladens entsprechen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #228
    @mickym Hallo, gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen mich zu melden. Mit Position läßt sich der Shelly nicht steuern, was geht ist unter dem Punkt State da kann ich Close, Stop oder Open eingeben. Mir wäre schon geholfen, wenn ich den Rollladen über Alexa auf oder zu machen könnte.
    Deine vorgeschlagene Alternative ich steure den shelly gerade über die interne IP Adresse da kann ich auf und zumachen und Zwischenstopp. wenn dies über Alexa ging wäre mir schon sehr geholfen da ich ja wie schon geschrieben habe keinen Taster zum öffnen und schließen habe.
    Was die Fein Justierung der Homatic Rollladen angeht würde ich dies gerne etwas zurückstellen, ich weiss ja mir mit 100%, 90%, 80%, 70% und 60% zu helfen. Ich bin zur Zeit etwas eingespannt, mein Schwiegersohn baut und ich sollte da helfen. Ich hoffe nur ich nerve dich nicht zu sehr aber der Shelly wenn noch ginge dann wäre es super. lg Oskar
    • O Oskar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #229
      @oskar Ja hab Dich gestern schon vermisst. ;) Nochmal zur Gewissheit mit dem Webinterface kannst Du den Shelly auch mit % steuern und das funktioniert dann? Kannst Du mir noch ein Screenshot von der Shelly Website machen, wenn Du auf 40% eingestellt hast?
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #230
        @mickym ich kann den shelly nicht nach prozente steuern
        • O Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #231
          @oskar Na OK - aber Du hast ihn kalibriert? und noch eine Frage - hast Du ein Kennwort gesetzt, wenn Du die Webseite des Shellies aufrufst?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #232
            @mickym ja ich habe ihn kalibriert, ich gib im explorer die ipadresse ein, dann erscheint die oberfläche wo ich per klick rauf oder runter kann, dazu benötige ich kein Kennwort da es ja nur intern ist.
            • O Oskar
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #233
              @oskar Ok Wunderbar: Dann gibt mal bitte in Deinem Browser mit der IP-Adresse Deines Shellies folgenden Befehl ein:
              http://192.168.178.158/roller/0?go=to_pos&roller_pos=75 und sag mir ob der Rolladen auf 75% runterfährt oder nur auf 25%.
              Probier mit der Zahl hinten auch mal andere Prozente aus und schau, ob Du damit den Shelly prozentual steuern kannst?
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #234
                @mickym ich habe mal geschaut was es für befehle auf dem Raspi 3 werden, anbei die Bildschirmausdrucke, eventuell hilft dir dies etwas
                • O Oskar
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #235
                  @oskar Nun ja wenn Du in Position was eingibst - ändert sich ja laut Deiner Eingabe nichts - und Du hast auch nicht den Haken gesetzt etc. Also hilft uns der Screenshot kein Stück weiter, da wir vorher bereits so schlau waren es über den Datenpunkt Position zu versuchen.
                  Hast Du den Befehl im Browser eingegeben?
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #236
                    @mickym diese Meldung habe ich erhalten aber der Rollladen bewegt sich nicht, die Kalibrierung habe ich auch nochmals laufen lassen, ohne Erfolg
                    {"state":"stop","source":"http","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":false}
                    • O Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #237
                      @oskar jetzt hats geklappt, ich melde mich gleich wenn ich mehrere Versuche gemacht habe
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #238
                        @mickym also, der Rollladen lässt sich mit der Eingabe von % steuern, wenn 100% ganz auf ist, ist der RL bei 75% zu einem 1/3 runtergefahren, 25% ist fast ganz zu
                        • O Oskar
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #239
                          @oskar Ok - dann machen wir es so - ohne iobroker. Erstelle schon mal eine Alexa Geräte Node und hänge sie an den Hub. Ich poste Dir gleich die Nodes, die Du dann durch Import hinten dran hängst.
                          • O Oskar
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #240
                            @oskar Hier die beiden Nodes hinten dran hängst. Bevor Du den Flow jedoch ausführst musst Du in der Change Node noch die IP-Adresse Deines Shellies - wie eben eintragen:
                                    "id": "7973f5d5.c0fa3c",
                                    "type": "change",
                                    "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "url",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "\"http://192.168.178.158/roller/0?go=to_pos&roller_pos=\" & percentage",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1470,
                                    "y": 1440,
                                    "wires": [
                                            "2802088c.c6f4a8"
                                    "id": "2802088c.c6f4a8",
                                    "type": "http request",
                                    "name": "",
                                    "method": "GET",
                                    "ret": "txt",
                                    "paytoqs": false,
                                    "url": "",
                                    "persist": false,
                                    "authType": "",
                                    "x": 1690,
                                    "y": 1440,
                                    "wires": [
                            Also die beiden importierten Nodes an Deine Alexa- Geräte Node (Rollladen Büro) anhängen.
                            • mickymM mickym
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "url",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1470,
                                      "y": 1440,
                                      "wires": [
                                              "2802088c.c6f4a8"
                                      "name": "",
                                      "method": "GET",
                                      "ret": "txt",
                                      "paytoqs": false,
                                      "url": "",
                                      "persist": false,
                                      "authType": "",
                                      "x": 1690,
                                      "y": 1440,
                                      "wires": [
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #241
                              @mickym hast du das so gemeint?
                              • O Oskar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #242
                                @oskar JA! und wie gesagt in der Change Node "setze msg.url" noch die IP-Adresse in Deine eigene umändern.
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #243
                                  @mickym habe ich gemacht, jetzt starte ich meine Alexa noch neu
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #244
                                    @mickym Hallo mickym, ich freue, mich es hat geklappt, ich kann den RL mit Alexa steuern, recht herzlichen Dank dafür. Eine Frage, kann ich die Prozenteinteilung noch ändern, bei 50% ist der RL zu 2/3 zu. Aber keine großen umstände, auch da kann man sich gewöhnen, lg
                                    • O Oskar
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #245
                                      @oskar Ich poste Dir nachher gleich eine Korrektur mit den 66% zu bei Deinen Homematic Jalousien. Trotzdem würde ich das Kalibrieren mit der Stoppuhr.
                                      Ich kann die gleiche Korrektur auch bei Deiner Shelly machen. Dafür muss ich nur wissen, bei wieviel % ganz zu. Also 100% offen, bei wieviel ist ganz zu!
                                      O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #246
                                        @mickym hallo, ja ich mache dies mit meinen Homematic die nächste Zeit. Wie ist dies, wenn ich in einer oder zwei wochen hier eine Nachricht an dich schreibe, bekommst du dies mit?
                                        Zum Shelly schreibe ich die nachher noch die % wenn der RL ganz zu ist.
                                        O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #247
                                          @mickym also, bei 5% ist der RL ganz zu
