  4. Allgemeine Fehlermeldung - Erklärung?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 489 Aufrufe 2 Beobachtet
    dittmar
    schrieb am zuletzt editiert von dittmar
    Hallo Zusammen,
    mir ist heute bei der Installation eines Adapters wieder eine Fehlermeldung unter die Augen gekommen, welche ich schon ein paar mal gesehen habe. Ein Erklärung (google) konnte ich bis heute nicht richtig finden, und dadurch verursachte Fehler konnte ich auch nicht feststellen.
    Fehlermeldung:
    ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v":
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet
    Mein System:
    Node.js v10.20.0 (v12 kann ich nicht nutzen, da damit ein älterer Adapter nicht mehr läuft ( weil fehlende serialport v6 Unterstützung)
    NPM v6.14.4
    JS Controller v2.2.9
    Admin Instanz v4.1.11
    Grundinstallation war über Docker mit "buanet/iobroker:v4.1.0"
    Installieren wollte / habe ich den Alexa 2 Adapter. Er scheint auch normal zu laufen.
    Hat es etwas mit dem Sudo Befehl zu tun, der in der Docker Umgebung nicht läuft/unterstützt wird?
    Aber was hat dann die Meldung mit dem Hostname auf sich? Wieso kann der nicht aufgelöst werden?
    Kann/mag mir das einer erklären?
    Danke vorab!
    dittmar
    • D dittmar
      Hallo Zusammen,
      Fehlermeldung:
      Mein System:
      NPM v6.14.4
      Danke vorab!
      dittmar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dittmar
      Die Meldung kommt nur im Host Betrieb , brauchst du nicht beachten !
      im Container nicht mit sudo rumspielen , du bist darunter root.
      Ist auch im Thread von andre erklärt.
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2077
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dittmar
        dittmar
        @glasfaser danke, lese ich mir mal durch.
        Mein iobroker ist in Portainer mit Netzwerkmethode "Host" installiert - meinst du da? hat der Link beantwortet 😊
        ich habe da manuell nichts eingegeben. Das kam automatisch bei der Installation des Alexa 2.0 Adapters/Instanz...
        • D dittmar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dittmar sagte in Allgemeine Fehlermeldung - Erklärung?:
          könnte ja auch über die Konsole gewesen sein ;)
            dittmar
            @glasfaser ach so meinst du, ja daran dachte ich gerade gar nicht. 😊
            Zusammengefasst, die Fehlermeldung hat mit Benutzung im Docker keine Auswirkung. Und bei der Installation des Adapters hätte der Befehl
            scheinbar mit ausgeführt werden sollen.
