  4. Werte von Ring ändern sich nie.
rig
4 Beiträge 1 Kommentatoren 451 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mr.X
    ich habe eine Doorbell 2.Den token habe ich generiert und der Adapter ist grün.
    Die Werte werden offenbar regelmäßig refreshed.
    Aber wenn ich klingel, dann ändert sich kein Zustand.
    Das Objekt "state" zeigt permanent "ringing" wird regelmäßig aktualisiert, aber obwohl ich gerade geklingelt habe, steht in den Infos wenn ich mit de Maus drüber gehe, dass die letzte Änderung gestern war.
    ich weiß nicht auf welchen Wert ich triggern soll, um Aktionen beim klingeln ausführen zu können.
    Auch wirft der Adapter, obwohl er grün ist errors.
    ![Ring_Adapter.JPG](/assets/uploads/files/1611414792340-ring_adapter.jpg) ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at Generator.next (<anonymous>)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at SipSession.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:141:22)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at doWrite (_stream_writable.js:403:12)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at Socket._write (net.js:799:8)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at Socket._writeGeneric (net.js:787:11)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at writeGeneric (internal/stream_base_commons.js:147:3)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	at afterWriteDispatched (internal/stream_base_commons.js:156:25)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.826	error	(25190) Error: write EPIPE
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.824	error	(25190) unhandled promise rejection: write EPIPE
    Unhandled	2021-01-23 16:01:45.823	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.805	info	(25190) Closing Adapter
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.804	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.804	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.804	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:268:19)
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.804	error	(25190) Error: spawn ffmpeg ENOENT
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.803	error	(25190) uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.645	info	(25190) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.637	info	(25190) Starting creating snapshot
    ring.0	2021-01-23 16:01:45.588	info	(25190) Ding Dong for Id 15066242 (ding, ringing)
    ring.0	2021-01-23 16:01:10.657	info	(25190) Starting Ring Device for Id 15066242
    ring.0	2021-01-23 16:01:08.690	info	(25190) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
    ring.0	2021-01-23 16:01:08.654	info	(25190) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      Mr.X
      • M Mr.X
        Mr.X
        Kann wirklich niemand helfen 😢
        • M Mr.X
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und komplett neu eingerichtet.
          Der Adapter ist offenbar mit der Cam verbunden, denn Info Wert, wie Batterie Wert, stimmen.
          Get snapshotrequest fürht zu nichts Livestreamrequest zu einem Neustart des Adapters.
          Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.758	info	Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.758	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.757	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.757	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.757	error	Caught by controller[1]: at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.757	error	Caught by controller[1]: at Generator.next (<anonymous>)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.756	error	Caught by controller[1]: at SipSession.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.756	error	Caught by controller[1]: at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.756	error	Caught by controller[1]: at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.756	error	Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.755	error	Caught by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:399:19)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.755	error	Caught by controller[1]: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.755	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.755	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.754	error	Caught by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.754	error	Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:268:19)
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:26.753	error	Caught by controller[0]: Error: spawn ffmpeg ENOENT
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.521	info	(31306) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.519	info	(31306) terminating
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at Generator.next (<anonymous>)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at SipSession.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	at doWrite (_stream_writable.js:399:19)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.480	error	(31306) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.479	error	(31306) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
          Unhandled	2021-02-12 16:35:26.479	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.453	info	(31306) Closing Adapter
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.452	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.452	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:470:16)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.452	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:268:19)
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.452	error	(31306) Error: spawn ffmpeg ENOENT
          ring.0	2021-02-12 16:35:26.451	error	(31306) uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
          ring.0	2021-02-12 16:35:25.851	info	(31306) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:04.411	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          netatmo-crawler.0	2021-02-12 16:35:03.055	info	(31424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          netatmo-crawler.0	2021-02-12 16:35:02.150	info	(31424) Getting data for stationid:70:ee:50:14:40:9c
          netatmo-crawler.0	2021-02-12 16:35:02.100	info	(31424) starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi	2021-02-12 16:35:00.047	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 31424
          statistics.0	2021-02-12 16:35:00.007	debug	(1705) [5 MINUTES] evaluation
          ring.0	2021-02-12 16:34:13.026	error	(31306) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 15066242 in getSnapshot(). Error: Snapshot failed to refresh after 40 attempts
          ring.0	2021-02-12 16:33:40.677	info	(31306) Ding Dong for Id 15066242 (on_demand, ringing)
