  4. Proxmox Adapter liefert keine Statusupdates
    2.1k
    4.0k
proxmox
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • agreenA Offline
    agreenA Offline
    agreen
    Mein Proxmox Adapter liefert nur einmalig Daten beim Start ... danach werden keine Updates (CPU Auslastung, RAM Auslastung, ...) mehr geliefert.
    Jemand eine Idee?
    |Systemdata| Proxmox Virtualisierung | IOBroker Debian
    |Hardwaresystem: Intel I7 Hardware
    |Arbeitsspeicher: 3 GB
    |Festplattenart: SSD
    |Betriebssystem: virtueller Debian
    |Node-Version: 12.20.0
    |Nodejs-Version: 12.20.0
    |NPM-Version: 6.14.8
    |Installationsart: Adapter normal installiert
    |Image genutzt:| Nein
    Meister MopperM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • agreenA agreen
      Jemand eine Idee?
      |Festplattenart: SSD
      |NPM-Version: 6.14.8
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @agreen Welches Abfrageintervall hast Du eingestellt? Bei mir 30 Sekunden, da geht es.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
        agreenA Offline
        agreenA Offline
        agreen
        @meister-mopper habe auch 30 Sekunden drin .. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube seit dem Update des JavaScript Adapters funktioniert es nicht mehr.
        • agreenA agreen
          Jemand eine Idee?
          |Festplattenart: SSD
          |NPM-Version: 6.14.8
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @agreen Und welche Version des Proxmox adapters?
          Edit: 1.0.1 läuft bei mir
          • FredFF FredF
            agreenA Offline
            agreenA Offline
            agreen
            schrieb am zuletzt editiert von agreen
            @fredf ich habe aktuell 1.2.0
            aber ich habe auch schon ältere Versionen installiert, gleicher Effekt.
            Edit: der Adapter läuft ja auch: aber die Daten werden nur einal geliefert.
            • agreenA agreen
              Meister Mopper
              @agreen 1.0.1 ist stable und läuft bei mir. Warum nutzt Du beta-Adapter?
                agreenA Offline
                agreenA Offline
                agreen
                @meister-mopper habe jetzt nochmal die Version 1.0.1 installiert, gleicher Effekt.
                • agreenA agreen
                  Meister Mopper
                  @agreen Zeig doch mal ein debug log beim Starten des Adapters.
                    agreenA Offline
                    agreenA Offline
                    agreen
                    @meister-mopper ```
                    hier die Log Datei nach dem Neustart
                    web-speedy.0	2021-01-27 00:59:19.681	info	(1126) The speed test has been completed successfully.
                    sql.0	2021-01-27 00:59:19.514	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                    sql.0	2021-01-27 00:59:19.511	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                    sql.0	2021-01-27 00:59:19.510	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_MB
                    vodafone-speedtest.0	2021-01-27 00:59:01.430	info	(32448) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    host.iobroker	2021-01-27 00:59:00.035	info	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 started with pid 32448
                    unifi.0	2021-01-27 00:58:59.448	info	(1160) Update done
                    web-speedy.0	2021-01-27 00:58:47.994	info	(1126) Closest server found, running test
                    web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.813	info	(1126) The speed test has been started and will take at maximum 15 seconds for a single test run
                    web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.811	info	(1126) Run test on on Best Server found
                    web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.809	info	(1126) Execute timer with : 1800000 Currently running : false
                    unifi.0	2021-01-27 00:57:59.608	info	(1160) Update done
                    unifi.0	2021-01-27 00:56:59.543	info	(1160) Update done
                    proxmox.0	2021-01-27 00:56:25.880	info	(32414) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    host.iobroker	2021-01-27 00:56:24.727	info	instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 32414
                    host.iobroker	2021-01-27 00:56:22.233	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) terminating
                    proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) cleaned everything up...
                    host.iobroker	2021-01-27 00:56:21.709	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                    proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • agreenA agreen
                      @meister-mopper ```
                      Meister Mopper
                      @agreen Stell mal das log auf debug. Dann sollte ein Start des Adapters in etwa so aussehen:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: avail
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: active
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: shared
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: content
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: used
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: enabled
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: total
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_proxbckp","total","size",7321118],["proxmox.0.storage_proxbckp","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_proxbckp","used","size",2425803],["proxmox.0.s
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statetype: nfs
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateavail: 5133109821440
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateactive: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateshared: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statecontent: backup
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateused: 2543638282240
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateenabled: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search statetotal: 7676748103680
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) new storage: proxbckp
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.622	debug	(32245) create state: avail
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: active
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: total
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: enabled
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: shared
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: used
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) create state: content
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],["proxmox.0.storage_local-lvm","used","size",276315],["proxmox.0.storage_local-lvm","shared","default_num",0],[
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateavail: 168272730050
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateactive: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetype: lvmthin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetotal: 458009608192
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateenabled: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateshared: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search stateused: 289736878142
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search statecontent: images,rootdir
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) new storage: local-lvm
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.601	debug	(32245) create state: total
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: enabled
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: shared
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: content
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: used
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: avail
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: active
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local","avail","size",7872],["proxmox.0.storage_local","
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statetotal: 12615557120
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateenabled: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateshared: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statecontent: backup,vztmpl,iso
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateused: 3700371456
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateavail: 8254164992
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateactive: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) search statetype: dir
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) new storage: local
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","cpus","default_num",1],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netout","sizeb",79072684],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netin","sizeb",245015098],["proxmox
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statename: ReverseProxy
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statediskread: 422678528
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statecpu: 0.0289534697835253
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateswap: 32768
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statevmid: 1000
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statediskwrite: 8896512
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) 333549568
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statedisk: 7008505856
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search stateuptime: 116581
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statepid: 17081
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) 333549568
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statemem: 333549568
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetin: 245015098
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetout: 79072684
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.532	debug	(32245) new lxc: ReverseProxy
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.448	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_iobroker","cpu","level",20.28],["proxmox.0.lxc_iobroker","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_iobroker","maxmem","size",5120],["proxmox.0.lxc_iobroker","pid","de
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) 2630283264
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statemem: 2630283264
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetin: 2240889549
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetout: 2251809818
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statecpus: 2
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statediskwrite: 186529492992
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statedisk: 4894945280
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateuptime: 56623
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxdisk: 33552089088
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statepid: 10077
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateswap: 4096
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxswap: 5368709120
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxmem: 5368709120
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statevmid: 100
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statename: iobroker
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statediskread: 2011512832
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statecpu: 0.202822965462271
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.442	debug	(32245) new lxc: iobroker
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_traccar","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_traccar","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_traccar","cpu","level",0.06],["proxmox.0.lxc_traccar","mem_lev","lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statepid: 1891
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statemaxdisk: 5217320960
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statediskwrite: 14504296448
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) 441761792
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statedisk: 2839617536
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search stateuptime: 115498
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetin: 183748792
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetout: 20662516
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) 441761792
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statemem: 441761792
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statediskread: 2458767360
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statecpu: 0.000672257205877776
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statename: traccar
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statevmid: 1200
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search stateswap: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.432	debug	(32245) new lxc: traccar
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_Nextcloud","uptime","time",117499],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","status","text","running"],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","disk_lev","level",17.03],["proxmox.0.lxc_Nex
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statemaxmem: 8589934592
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statevmid: 600
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search stateswap: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statemaxswap: 8589934592
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpu: 0.0092823406072021
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statediskread: 3322052608
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statename: Nextcloud
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetin: 245401570
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetout: 79363551
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpus: 2
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) 692187136
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemem: 692187136
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statepid: 11037
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemaxdisk: 67104190464
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statediskwrite: 53309108224
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statedisk: 11425914880
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search stateuptime: 117499
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) new lxc: Nextcloud
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_pihole","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_pihole","cpu","level",0.13],["proxmox.0.lxc_pihole","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_pihole","netout","sizeb",7
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) search statediskwrite: 2588520448
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) 88231936
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statedisk: 2515558400
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search stateuptime: 118391
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statepid: 32212
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) 88231936
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statemem: 88231936
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetin: 202933340
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetout: 77873235
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statename: pihole
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statediskread: 2902491136
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statecpu: 0.00135547656543126
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search stateswap: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statevmid: 200
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.410	debug	(32245) new lxc: pihole
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_UniFiController","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_UniFiController","cpu","level",1.53],["proxmox.0.lxc_UniFiController","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search stateuptime: 116994
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statediskwrite: 6228115456
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) 984928256
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statedisk: 9459273728
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statepid: 1136
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) 984928256
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemem: 984928256
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetout: 526971410
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetin: 438187123
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statename: UniFiController
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statecpu: 0.0153144476138343
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statediskread: 2716614656
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateswap: 4886528
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) search statevmid: 800
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) new lxc: UniFiController
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.367	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.354	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ioTest","cpu","level",0.26],["proxmox.0.lxc_ioTest","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxdisk","size",7
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) 330420224
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statemem: 330420224
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetin: 181011036
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetout: 61316213
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statediskwrite: 24145723392
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) 330420224
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statedisk: 2934329344
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search stateuptime: 118245
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statepid: 8720
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search stateswap: 61440
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxswap: 134217728
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statevmid: 300
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statename: ioTest
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statediskread: 2311839744
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statecpu: 0.00269847032302302
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) new lxc: ioTest
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.344	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.342	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.340	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","cpu","level",1.76],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetin: 102959120686
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetout: 2002573015
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) 561422336
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemem: 561422336
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statepid: 28682
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemaxdisk: 16843141120
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) 561422336
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statedisk: 13756735488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statediskwrite: 13743120384
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateuptime: 115591
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statevmid: 1100
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateswap: 3117056
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statediskread: 44449624064
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statecpu: 0.0176969148078093
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statename: PLEXMediaserver
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.334	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.333	debug	(32245) new lxc: PLEXMediaserver
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.331	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.329	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.327	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.325	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.324	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.322	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_bitwarden","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpu","level",8.69],["proxmox.0.lxc_bitwarden","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpus"
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) search statediskwrite: 65536
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) 1368092672
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statedisk: 8851787776
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search stateuptime: 116758
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.319	debug	(32245) search statemaxdisk: 12615557120
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.317	debug	(32245) search statepid: 8763
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) 1368092672
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statemem: 1368092672
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetin: 188769330
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetout: 16322798
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statename: bitwarden
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statecpu: 0.0869955708397278
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statediskread: 106332160
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statemaxswap: 4294967296
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search stateswap: 32768
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statevmid: 900
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statemaxmem: 4294967296
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.313	debug	(32245) new lxc: bitwarden
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.294	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk_lev","level",39.82],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk","size",3186],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","diskwrite","size",1162],["proxmox.0.lxc_TasmoA
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statevmid: 500
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateswap: 20480
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statecpu: 0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statediskread: 2365337600
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statename: TasmoAdmin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetout: 12370310
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetin: 183552955
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) 71999488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemem: 71999488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statepid: 25983
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search stateuptime: 117867
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statediskwrite: 1218596864
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) 71999488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statedisk: 3340447744
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) new lxc: TasmoAdmin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.278	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.277	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.275	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.273	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.270	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.269	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem_lev","level",55.07],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem","size",564],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","netin","sizeb",245990144],["proxmox.0.lxc_InfluxP
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statediskread: 1816260608
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statecpu: 0.00401357742485183
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statename: InfluxProx
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statevmid: 700
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search stateswap: 16384
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statepid: 18676
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search stateuptime: 117333
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) 591327232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statedisk: 3142164480
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statediskwrite: 5075947520
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetout: 13368150
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetin: 245990144
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) 591327232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) search statemem: 591327232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.262	debug	(32245) new lxc: InfluxProx
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.255	debug	(32245) create state: maxmem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: type
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: cpu
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.252	debug	(32245) create state: cpus
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netout
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netin
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.250	debug	(32245) create state: status
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: disk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.248	debug	(32245) create state: disk_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: diskwrite
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: pid
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) create state: maxdisk
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_GrafInflux","maxdisk","size",20031],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","pid","default_num","21788"],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","diskwrite","size",5522],["proxmox.0.lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search stateswap: 9420800
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statevmid: 400
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statename: GrafInflux
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statetype: lxc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statediskread: 8110845952
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statecpu: 0.0157072667855007
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statetemplate:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) 443359232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statemem: 443359232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statecpus: 1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statenetout: 186223762
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statenetin: 184762648
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statestatus: running
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search stateuptime: 60277
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) 443359232
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statedisk: 4749774848
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statediskwrite: 5790658560
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statepid: 21788
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.240	debug	(32245) search statelock:
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.239	debug	(32245) new lxc: GrafInflux
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.used_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.total
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.free
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: swap.used
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.2
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.1
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: loadavg.0
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: memory.free
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.total
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.used_lev
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: memory.used
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: uptime
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) Request states for node pve
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.119	debug	(32245) Devices: {"data":[{"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.1367
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.118	debug	(32245) create state: cpu_max
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.117	debug	(32245) Node : {"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.13676745822823
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.106	debug	(32245) dataticket :{"data":{"CSRFPreventionToken":"60112130:K52Yhcg6iq8STPJpiyTp4tvc/F/ykptHsxmcHqxoPvE","username":"root@pam","cap":{"sdn":{"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"Permissions.Modify":1},"dc
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.087	debug	(32245) readin objects: {"proxmox.0.node_pve":{"type":"channel","common":{"name":"pve"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1595574357601,"_id":"
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.050	debug	(32245) dataticket :{"data":{"cap":{"storage":{"Datastore.Audit":1,"Datastore.Allocate":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Datastore.AllocateTemplate":1},"access":{"Permissions.Modi
                      proxmox.0	2021-01-27 09:15:40.968	info	(32245) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        @meister-mopper
                        hier die Log Datei beim Start
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.334 debug (4993) create state: type
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.333 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.327 debug (4993) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.281 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: enabled
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.279 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.235 debug (4993) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.233 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.230 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.217 debug (4993) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Netscaler","diskwrite","size",354778],["proxmox.0.qemu_Netscaler","uptime","time",9478093],["proxmox.0.qemu_Netscaler","netin","sizeb",56108648157],["proxmox.0.q
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statecpu: 0.544011670256866
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballoon_min: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) search stateshares: 1000
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) 535879612
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statediskread: 3258689024
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) 535879612
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemem: 535879612
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statename: Netscaler
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statepid: 1702
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statenetout: 53305204241
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statevmid: 107
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statenetin: 56108648157
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateserial: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.203 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.202 debug (4993) search statediskwrite: 372011317248
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.201 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.189 debug (4993) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_Oscam","pid","default_num","1421"],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem_lev","level",46.98],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem","size",241],["proxmox.0.qemu_Oscam","disk_lev",
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statevmid: 110
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statenetout: 1385260946
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statemaxmem: 536870912
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statenetin: 5108143953
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateuptime: 9478113
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statediskwrite: 19341910016
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballoon: 536870912
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statecpu: 0.0272499832109648
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statemaxdisk: 8589934592
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) 252223488
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statediskread: 142813848
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statename: Oscam
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) 252223488
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statemem: 252223488
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statefreemem: 264024064
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statepid: 1421
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.138 debug (4993) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.136 debug (4993) new qemu: Netscaler
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.134 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.127 debug (4993) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.118 debug (4993) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.115 debug (4993) new qemu: Oscam
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.111 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search stateenabled: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search statetype: lvmthin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateshared: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateused: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statetotal: 69243764736
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statecontent: rootdir,images
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateavail: 69243764736
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) search stateactive: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) new storage: local-lvm
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.062 debug (4993) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.061 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.051 debug (4993) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","uptime","time",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6",
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statenetin: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statevmid: 113
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statestatus: stopped
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statenetout: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statecpu: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statepid: null
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statediskwrite: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statename: pfSenseipV6
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statemem: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statediskread: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.019 debug (4993) search stateuptime: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.009 debug (4993) new qemu: pfSenseipV6
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.991 debug (4993) create state: shared
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_IsoMynas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage_IsoMynas","total","size",1876761],["proxmox.0.storage_IsoMynas","used_lev","level",52.35],["proxmox.0.
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statetype: nfs
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateenabled: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateavail: 937781362688
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateactive: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statecontent: iso
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search stateused: 1030127878144
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search statetotal: 1967926018048
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.988 debug (4993) search stateshared: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.987 debug (4993) new storage: IsoMynas
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.881 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.831 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.778 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.772 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.767 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.764 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.754 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.740 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.731 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.723 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.722 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.676 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.669 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.667 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.666 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.665 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.642 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.641 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.638 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.627 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.618 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.617 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.614 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.612 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.566 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.554 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.550 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.549 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.548 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.547 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.544 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.543 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.499 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.452 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.449 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.432 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.429 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.419 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.417 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.370 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.351 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.340 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.296 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.295 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.293 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.292 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.278 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.270 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.266 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","pid","default_num","1849"],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateuptime: 9478070
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskwrite: 224097702912
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statevmid: 111
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetout: 9298831687
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetin: 13718565666
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) 955318272
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskread: 33314685152
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statename: Ubiquiti
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) 955318272
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemem: 955318272
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statefreemem: 84733952
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statepid: 1849
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statecpu: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.215 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.211 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.204 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.194 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.189 debug (4993) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.188 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.186 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.176 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.170 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.168 debug (4993) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.167 debug (4993) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.147 debug (4993) new qemu: Ubiquiti
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.138 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_pfsense","diskwrite","size",318783],["proxmox.0.qemu_pfsense","uptime","time",9478110],["proxmox.0.qemu_pfsense","maxmem","size",2048],["proxmox.0.qemu_pfsense",
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search statecpu: 0.024039959319503
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statemaxdisk: 10737418240
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statediskread: 278570086
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) 291981769
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statepid: 1248
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) 291981769
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statemem: 291981769
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statename: pfsense
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statenetin: 2507462316165
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statevmid: 100
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statenetout: 2509937307978
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateuptime: 9478110
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statediskwrite: 334267718144
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","cpu","level",14.24],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","mem_lev","level",89.23],["proxmox.0.qem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateuptime: 9478059
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statediskwrite: 771816082432
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statecpus: 4
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetin: 490075593023
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statevmid: 117
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statemaxmem: 5528092672
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetout: 74466840582
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statediskread: 366273603584
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) 4932784128
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statefreemem: 594763776
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statepid: 2004
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statename: CTXDCST2019a
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statemem: 4932784128
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statecpu: 0.142428004047086
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballoon: 5528092672
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","status","status","running"],["proxmox.0.qemu_MySQL","netout","sizeb",2595214989],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxmem","size",1024],["proxmox.0.qemu_MySQL","n
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statediskread: 8264281292
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) 936312832
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statepid: 1621
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statefreemem: 98639872
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) 936312832
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statemem: 936312832
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statename: MySQL
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statecpu: 0.0224515046405796
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateuptime: 9478085
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statediskwrite: 345596289024
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenetin: 16882905284
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statenetout: 2595214989
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statevmid: 105
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_NAS","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_NAS","cpu","level",2.25],["proxmox.0.qemu_NAS","pid","default_num","1935"],["proxmox.0.qemu_NAS","mem_lev","level",
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateuptime: 9478063
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statediskwrite: 584604379136
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statevmid: 115
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetout: 86092960937
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statemaxmem: 3221225472
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetin: 493469820171
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) 3044745216
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statediskread: 83323706008
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statename: NAS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemem: 3044745216
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statefreemem: 97624064
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statepid: 1935
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateballoon: 3221225472
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statecpu: 0.0225646160558082
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.108 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.007 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_lev","level",40.02],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem","size",4
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statenetin: 4290420720
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statevmid: 102
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statenetout: 605340893
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statecpus: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statediskwrite: 18713628672
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateuptime: 9478097
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statemaxdisk: 5367660544
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statecpu: 0.0248634787836594
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statefreemem: 621916160
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statepid: 1467
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statemem: 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statename: DynDNS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statediskread: 181836334
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_AGDC2019","uptime","time",9478106],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","diskwrite","size",153312],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_AGDC
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statemaxdisk: 34359738368
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statecpu: 0.0241618729413709
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballoon: 4294967296
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statepid: 1305
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statefreemem: 722386944
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) 3567235072
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statemem: 3567235072
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statename: AGDC2019
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statediskread: 32071731200
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) 3567235072
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetin: 9592674520
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetout: 6821009702
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statevmid: 116
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search statediskwrite: 160759660544
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateuptime: 9478106
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","pid","default_num","29701"],["proxmo
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statevmid: 109
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statemaxmem: 4297064448
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statenetout: 1945541786
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statenetin: 7393853773
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statecpus: 4
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statediskwrite: 731710672384
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateuptime: 9470887
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballoon: 4297064448
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statecpu: 0.0501270406708813
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) 3850838016
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statemem: 3850838016
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statename: AdminServer2019
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statefreemem: 445685760
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statepid: 29701
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) 3850838016
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statediskread: 174442467328
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_BackupServer","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_Bac
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) search statepid: null
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statename: BackupServer
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statemem: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskwrite: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskread: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateuptime: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetin: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetout: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statestatus: stopped
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.863 debug (4993) search statevmid: 104
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpu: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","pid","default_num","10097"],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","m
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statenetout: 421642626059
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statevmid: 106
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statenetin: 441648749729
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statecpus: 4
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statediskwrite: 1354463438848
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateuptime: 3812226
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statemaxdisk: 96636764160
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statecpu: 0.367270950420168
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statename: Win10GPU
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) 3417253253
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statemem: 3417253253
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statepid: 10097
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) 3417253253
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.854 debug (4993) search statediskread: 1738758554624
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.850 debug (4993) new qemu: pfsense
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.820 debug (4993) new qemu: CTXDCST2019a
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.800 debug (4993) new qemu: MySQL
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.784 debug (4993) new qemu: NAS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_DataBase","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","pid","default_num","1510"],["proxmox.0.qemu_DataBase","me
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statemaxmem: 3145728000
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statenetout: 469054250878
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statevmid: 101
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statenetin: 76149704540
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search statediskwrite: 179191633408
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statemaxdisk: 53687091200
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateballoon: 3145728000
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statecpu: 0.0207594653785684
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statename: DataBase
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) 2565562368
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statemem: 2565562368
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statepid: 1510
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statefreemem: 579620864
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) 2565562368
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.768 debug (4993) search statediskread: 52088007168
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.761 debug (4993) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","maxdisk","size",133120],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","cpu","level",5.95],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","mem_lev","level",90.93],["proxmox.0.qemu_SGLC
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateuptime: 8468003
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search statediskwrite: 395612804608
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statecpus: 8
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetin: 10303914831
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statevmid: 114
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetout: 4390061808
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statemaxmem: 5318377472
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statediskread: 275376562688
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) 4836114432
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statefreemem: 481722368
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statepid: 21841
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statename: SGLCCTXLIC
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) 4836114432
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.756 debug (4993) search statemem: 4836114432
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statecpu: 0.0595195107075239
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateballoon: 5318377472
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statemaxdisk: 139586437120
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.752 debug (4993) new qemu: DynDNS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.733 debug (4993) new qemu: AGDC2019
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: AdminServer2019
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: BackupServer
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.726 debug (4993) new qemu: Win10GPU
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.720 debug (4993) new qemu: DataBase
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.716 debug (4993) new qemu: SGLCCTXLIC
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.429 debug (4993) create state: swap.used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.375 debug (4993) create state: swap.total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.129 debug (4993) create state: swap.free
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.081 debug (4993) create state: swap.used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.034 debug (4993) create state: loadavg.2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.015 debug (4993) create state: loadavg.1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.007 debug (4993) create state: loadavg.0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.001 debug (4993) create state: memory.free
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.952 debug (4993) create state: memory.total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.902 debug (4993) create state: memory.used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.853 debug (4993) create state: memory.used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.801 debug (4993) create state: iowait
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.735 debug (4993) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.734 debug (4993) Request states for node proxi7
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.720 debug (4993) Devices: {"data":[{"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.711 debug (4993) create state: cpu_max
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.657 debug (4993) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.656 debug (4993) Node: {"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:3B:69:19:3B
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.641 debug (4993) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","ticket":"PVE:root@pam:60114640::ZstDjuE5EnCmAhnv+sClrER0VVysiuMvL2365YdMYu4PVn0pDqKgEYykrxbR2Y2G05AzVu9twdXP8fQNWOPrNNRpX+BcZpMwM1vyn7Z8Ng8G3KK1dqjbh
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.609 debug (4993) reading objects: {"proxmox.0.node_proxi7":{"type":"channel","common":{"name":"proxi7"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1582382695812,
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.577 debug (4993) dataticket: {"data":{"ticket":"PVE:root@pam:6011463D::PVvFd4kVQPtG4AghdAAHjb47pnWqK2cMkpiD3EId3E+JQEptwz4jRGIjJ8KbZX92foQrfRG9QtZ33vVlc9UGSpCyKFZ5LUSEkOvXgLjYRKmu0IUL3Uz9bGB3O4XgKOxFEcMklqi8H5
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.496 debug (4993) Use Proxmox API: https://proxi7.agreendc.lan:8006/api2/json
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.475 info (4993) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.746 debug (4993) statesDB connected
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.745 debug (4993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.738 debug (4993) States create System PubSub Client
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.736 debug (4993) States create User PubSub Client
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.731 debug (4993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.730 debug (4993) objectDB connected
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.727 debug (4993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects client initialize lua scripts
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects create User PubSub Client
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.711 debug (4993) Objects create System PubSub Client
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.701 debug (4993) Objects client ready ... initialize now
                        proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.547 debug (4993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) terminating
                        proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) cleaned everything up...
                        proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.680 info (4928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.489 debug (4928) create state: enabled
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.441 debug (4928) create state: type
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.393 debug (4928) create state: shared
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.345 debug (4928) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.295 debug (4928) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.291 debug (4928) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.241 debug (4928) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.192 debug (4928) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) found states:
                        [["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],[
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateenabled: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetype: lvmthin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateshared: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetotal: 69243764736
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateused: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search statecontent: images,rootdir
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateactive: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateavail: 69243764736
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) new storage: local-lvm
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.205 debug (4928) create state: type
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.157 debug (4928) create state: enabled
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.109 debug (4928) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.061 debug (4928) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.050 debug (4928) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.997 debug (4928) create state: shared
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.952 debug (4928) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.906 debug (4928) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) found states:[["proxmox.0.storage_nasip","used_lev","level",null],["proxmox.0.storage_nasip","used","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","total","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","shared",
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statetype: nfs
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateenabled: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statecontent: snippets,rootdir,vztmpl,iso,backup,images
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateavail: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateactive: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateshared: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search statetotal: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateused: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) new storage: nasip
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.191 debug (4928) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.185 debug (4928) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.184 debug (4928) create state: diskwrite
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.172 debug (4928) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.171 debug (4928) create state: uptime
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.122 debug (4928) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.120 debug (4928) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.118 debug (4928) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: status
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.109 debug (4928) create state: netout
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.106 debug (4928) create state: netin
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.105 debug (4928) create state: maxmem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.061 debug (4928) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.055 debug (4928) create state: cpus
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.054 debug (4928) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.047 debug (4928) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.046 debug (4928) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.043 debug (4928) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.999 debug (4928) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.995 debug (4928) create state: mem
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.992 debug (4928) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.990 debug (4928) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.979 debug (4928) create state: mem_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.975 debug (4928) create state: pid
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.971 debug (4928) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.925 debug (4928) create state: disk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.923 debug (4928) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.871 debug (4928) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.870 debug (4928) create state: disk_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) found states:
                        [["proxmox.0.qemu_DynDNS","maxdisk","size",5119],["proxmox.0.qemu_DynDNS","cpu","level",2.42],["proxmox.0.qemu_DynDNS","pid","default_num","1467"],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_l
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) search stateuptime: 9477681
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statediskwrite: 18713001984
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statecpus: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statenetout: 605304237
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statevmid: 102
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statenetin: 4290225684
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statediskread: 181836334
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statemem: 429670400
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statename: DynDNS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statepid: 1467
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statefreemem: 621916160
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.856 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search statecpu: 0.0242376592688799
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.852 debug (4928) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.850 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statemaxdisk: 5367660544
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.845 debug (4928) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.843 debug (4928) create state: maxdisk
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.790 debug (4928) new qemu: DynDNS
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.784 debug (4928) create state: shared
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.778 debug (4928) create state: cpu
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","cpu","level",2.09],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk","size",0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search statediskwrite: 345584783360
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateuptime: 9477669
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateagent: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statenetin: 16882195935
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statevmid: 105
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statestatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statenetout: 2595136923
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.774 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statecpus: 2
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statefreemem: 100605952
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statepid: 1621
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) 934346752
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statemem: 934346752
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statename: MySQL
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statediskread: 8264281292
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statedisk: 0
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statemaxdisk: 21474836480
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statetemplate:
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statenics: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateha: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statecpu: 0.0209443050656391
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.770 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.765 debug (4928) new qemu: MySQL
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.759 debug (4928) create state: type
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) create state: enabled
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) found states:
                        [["proxmox.0.storage_BackupMynas","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_BackupMynas","type","text","nfs"],["proxmox.0.storage_BackupMynas","shared","default_num",1],["pr
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateactive: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateavail: 937781362688
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search statecontent: backup,images
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateused: 1030127878144
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetotal: 1967926018048
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateshared: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetype: nfs
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateenabled: 1
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) new storage: BackupMynas
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.870 debug (4928) create state: shared
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.865 debug (4928) create state: used
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.860 debug (4928) create state: used_lev
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.812 debug (4928) create state: total
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.808 debug (4928) create state: content
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.761 debug (4928) create state: active
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.713 debug (4928) create state: avail
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.665 debug (4928) create state: enabled
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.605 debug (4928) create state: type
                        proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.604 debug (4928) found states:_[["proxmox.0.storage_platte2","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_platte2","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_platte2","avail","size",472904],["proxmox.0.storage
                        • agreenA agreen
                          @meister-mopper
                          hier die Log Datei beim Start
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.334 debug (4993) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.333 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.327 debug (4993) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.281 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.279 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.235 debug (4993) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.233 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.230 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.217 debug (4993) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Netscaler","diskwrite","size",354778],["proxmox.0.qemu_Netscaler","uptime","time",9478093],["proxmox.0.qemu_Netscaler","netin","sizeb",56108648157],["proxmox.0.q
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statecpu: 0.544011670256866
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballoon_min: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) search stateshares: 1000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statediskread: 3258689024
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemem: 535879612
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statename: Netscaler
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statepid: 1702
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statenetout: 53305204241
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statevmid: 107
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statenetin: 56108648157
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateserial: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.203 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.202 debug (4993) search statediskwrite: 372011317248
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.201 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.189 debug (4993) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_Oscam","pid","default_num","1421"],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem_lev","level",46.98],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem","size",241],["proxmox.0.qemu_Oscam","disk_lev",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statevmid: 110
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statenetout: 1385260946
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statemaxmem: 536870912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statenetin: 5108143953
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateuptime: 9478113
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statediskwrite: 19341910016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballoon: 536870912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statecpu: 0.0272499832109648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statemaxdisk: 8589934592
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statediskread: 142813848
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statename: Oscam
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statemem: 252223488
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statefreemem: 264024064
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statepid: 1421
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.138 debug (4993) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.136 debug (4993) new qemu: Netscaler
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.134 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.127 debug (4993) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.118 debug (4993) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.115 debug (4993) new qemu: Oscam
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.111 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search statetype: lvmthin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateshared: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statetotal: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statecontent: rootdir,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateavail: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) new storage: local-lvm
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.062 debug (4993) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.061 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.051 debug (4993) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","uptime","time",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statenetin: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statevmid: 113
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statestatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statenetout: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statepid: null
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statediskwrite: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statename: pfSenseipV6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statemem: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statediskread: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.019 debug (4993) search stateuptime: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.009 debug (4993) new qemu: pfSenseipV6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.991 debug (4993) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_IsoMynas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage_IsoMynas","total","size",1876761],["proxmox.0.storage_IsoMynas","used_lev","level",52.35],["proxmox.0.
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateavail: 937781362688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statecontent: iso
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search stateused: 1030127878144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search statetotal: 1967926018048
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.988 debug (4993) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.987 debug (4993) new storage: IsoMynas
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.881 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.831 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.778 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.772 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.767 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.764 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.754 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.740 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.731 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.723 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.722 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.676 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.669 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.667 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.666 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.665 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.642 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.641 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.638 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.627 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.618 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.617 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.614 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.612 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.566 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.554 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.550 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.549 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.548 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.547 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.544 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.543 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.499 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.452 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.449 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.432 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.429 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.419 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.417 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.370 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.351 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.340 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.296 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.295 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.293 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.292 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.278 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.270 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.266 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","pid","default_num","1849"],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateuptime: 9478070
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskwrite: 224097702912
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statevmid: 111
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetout: 9298831687
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetin: 13718565666
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskread: 33314685152
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statename: Ubiquiti
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemem: 955318272
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statefreemem: 84733952
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statepid: 1849
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.215 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.211 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.204 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.194 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.189 debug (4993) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.188 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.186 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.176 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.170 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.168 debug (4993) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.167 debug (4993) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.147 debug (4993) new qemu: Ubiquiti
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.138 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_pfsense","diskwrite","size",318783],["proxmox.0.qemu_pfsense","uptime","time",9478110],["proxmox.0.qemu_pfsense","maxmem","size",2048],["proxmox.0.qemu_pfsense",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search statecpu: 0.024039959319503
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statemaxdisk: 10737418240
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statediskread: 278570086
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statepid: 1248
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statemem: 291981769
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statename: pfsense
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statenetin: 2507462316165
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statevmid: 100
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statenetout: 2509937307978
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateuptime: 9478110
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statediskwrite: 334267718144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","cpu","level",14.24],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","mem_lev","level",89.23],["proxmox.0.qem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateuptime: 9478059
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statediskwrite: 771816082432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetin: 490075593023
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statevmid: 117
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statemaxmem: 5528092672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetout: 74466840582
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statediskread: 366273603584
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) 4932784128
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statefreemem: 594763776
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statepid: 2004
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statename: CTXDCST2019a
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statemem: 4932784128
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statecpu: 0.142428004047086
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballoon: 5528092672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","status","status","running"],["proxmox.0.qemu_MySQL","netout","sizeb",2595214989],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxmem","size",1024],["proxmox.0.qemu_MySQL","n
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statediskread: 8264281292
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statepid: 1621
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statefreemem: 98639872
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statemem: 936312832
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statename: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statecpu: 0.0224515046405796
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateuptime: 9478085
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statediskwrite: 345596289024
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenetin: 16882905284
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statenetout: 2595214989
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statevmid: 105
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_NAS","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_NAS","cpu","level",2.25],["proxmox.0.qemu_NAS","pid","default_num","1935"],["proxmox.0.qemu_NAS","mem_lev","level",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateuptime: 9478063
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statediskwrite: 584604379136
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statevmid: 115
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetout: 86092960937
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statemaxmem: 3221225472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetin: 493469820171
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) 3044745216
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statediskread: 83323706008
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statename: NAS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemem: 3044745216
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statefreemem: 97624064
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statepid: 1935
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateballoon: 3221225472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statecpu: 0.0225646160558082
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.108 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.007 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_lev","level",40.02],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem","size",4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statenetin: 4290420720
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statevmid: 102
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statenetout: 605340893
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statecpus: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statediskwrite: 18713628672
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateuptime: 9478097
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statemaxdisk: 5367660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statecpu: 0.0248634787836594
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statefreemem: 621916160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statepid: 1467
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statemem: 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statename: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statediskread: 181836334
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_AGDC2019","uptime","time",9478106],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","diskwrite","size",153312],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_AGDC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statemaxdisk: 34359738368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statecpu: 0.0241618729413709
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballoon: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statepid: 1305
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statefreemem: 722386944
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statemem: 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statename: AGDC2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statediskread: 32071731200
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) 3567235072
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetin: 9592674520
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetout: 6821009702
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statevmid: 116
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search statediskwrite: 160759660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateuptime: 9478106
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","pid","default_num","29701"],["proxmo
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statevmid: 109
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statemaxmem: 4297064448
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statenetout: 1945541786
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statenetin: 7393853773
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statediskwrite: 731710672384
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateuptime: 9470887
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballoon: 4297064448
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statecpu: 0.0501270406708813
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statemem: 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statename: AdminServer2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statefreemem: 445685760
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statepid: 29701
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) 3850838016
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statediskread: 174442467328
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_BackupServer","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_Bac
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) search statepid: null
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statename: BackupServer
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statemem: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskwrite: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskread: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateuptime: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetin: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetout: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statestatus: stopped
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.863 debug (4993) search statevmid: 104
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpu: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","pid","default_num","10097"],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","m
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statenetout: 421642626059
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statevmid: 106
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statenetin: 441648749729
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statecpus: 4
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statediskwrite: 1354463438848
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateuptime: 3812226
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statemaxdisk: 96636764160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statecpu: 0.367270950420168
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statename: Win10GPU
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statemem: 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statepid: 10097
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) 3417253253
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.854 debug (4993) search statediskread: 1738758554624
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.850 debug (4993) new qemu: pfsense
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.820 debug (4993) new qemu: CTXDCST2019a
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.800 debug (4993) new qemu: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.784 debug (4993) new qemu: NAS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_DataBase","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","pid","default_num","1510"],["proxmox.0.qemu_DataBase","me
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statemaxmem: 3145728000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statenetout: 469054250878
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statevmid: 101
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statenetin: 76149704540
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search statediskwrite: 179191633408
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statemaxdisk: 53687091200
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateballoon: 3145728000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statecpu: 0.0207594653785684
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statename: DataBase
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statemem: 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statepid: 1510
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statefreemem: 579620864
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) 2565562368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.768 debug (4993) search statediskread: 52088007168
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.761 debug (4993) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","maxdisk","size",133120],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","cpu","level",5.95],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","mem_lev","level",90.93],["proxmox.0.qemu_SGLC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateuptime: 8468003
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search statediskwrite: 395612804608
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statecpus: 8
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetin: 10303914831
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statevmid: 114
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetout: 4390061808
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statemaxmem: 5318377472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statediskread: 275376562688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statefreemem: 481722368
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statepid: 21841
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statename: SGLCCTXLIC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.756 debug (4993) search statemem: 4836114432
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statecpu: 0.0595195107075239
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateballoon: 5318377472
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statemaxdisk: 139586437120
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.752 debug (4993) new qemu: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.733 debug (4993) new qemu: AGDC2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: AdminServer2019
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: BackupServer
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.726 debug (4993) new qemu: Win10GPU
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.720 debug (4993) new qemu: DataBase
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.716 debug (4993) new qemu: SGLCCTXLIC
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.429 debug (4993) create state: swap.used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.375 debug (4993) create state: swap.total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.129 debug (4993) create state: swap.free
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.081 debug (4993) create state: swap.used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.034 debug (4993) create state: loadavg.2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.015 debug (4993) create state: loadavg.1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.007 debug (4993) create state: loadavg.0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.001 debug (4993) create state: memory.free
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.952 debug (4993) create state: memory.total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.902 debug (4993) create state: memory.used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.853 debug (4993) create state: memory.used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.801 debug (4993) create state: iowait
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.735 debug (4993) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.734 debug (4993) Request states for node proxi7
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.720 debug (4993) Devices: {"data":[{"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.711 debug (4993) create state: cpu_max
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.657 debug (4993) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.656 debug (4993) Node: {"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:3B:69:19:3B
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.641 debug (4993) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","ticket":"PVE:root@pam:60114640::ZstDjuE5EnCmAhnv+sClrER0VVysiuMvL2365YdMYu4PVn0pDqKgEYykrxbR2Y2G05AzVu9twdXP8fQNWOPrNNRpX+BcZpMwM1vyn7Z8Ng8G3KK1dqjbh
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.609 debug (4993) reading objects: {"proxmox.0.node_proxi7":{"type":"channel","common":{"name":"proxi7"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1582382695812,
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.577 debug (4993) dataticket: {"data":{"ticket":"PVE:root@pam:6011463D::PVvFd4kVQPtG4AghdAAHjb47pnWqK2cMkpiD3EId3E+JQEptwz4jRGIjJ8KbZX92foQrfRG9QtZ33vVlc9UGSpCyKFZ5LUSEkOvXgLjYRKmu0IUL3Uz9bGB3O4XgKOxFEcMklqi8H5
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.496 debug (4993) Use Proxmox API: https://proxi7.agreendc.lan:8006/api2/json
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.475 info (4993) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.746 debug (4993) statesDB connected
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.745 debug (4993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.738 debug (4993) States create System PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.736 debug (4993) States create User PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.731 debug (4993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.730 debug (4993) objectDB connected
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.727 debug (4993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects client initialize lua scripts
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects create User PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.711 debug (4993) Objects create System PubSub Client
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.701 debug (4993) Objects client ready ... initialize now
                          proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.547 debug (4993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) terminating
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) cleaned everything up...
                          proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.680 info (4928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.489 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.441 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.393 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.345 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.295 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.291 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.241 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.192 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],[
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetype: lvmthin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateshared: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetotal: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search statecontent: images,rootdir
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateavail: 69243764736
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) new storage: local-lvm
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.205 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.157 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.109 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.061 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.050 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.997 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.952 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.906 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) found states:[["proxmox.0.storage_nasip","used_lev","level",null],["proxmox.0.storage_nasip","used","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","total","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","shared",
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statecontent: snippets,rootdir,vztmpl,iso,backup,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateavail: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateactive: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search statetotal: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateused: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) new storage: nasip
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.191 debug (4928) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.185 debug (4928) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.184 debug (4928) create state: diskwrite
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.172 debug (4928) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.171 debug (4928) create state: uptime
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.122 debug (4928) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.120 debug (4928) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.118 debug (4928) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: status
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.109 debug (4928) create state: netout
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.106 debug (4928) create state: netin
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.105 debug (4928) create state: maxmem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.061 debug (4928) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.055 debug (4928) create state: cpus
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.054 debug (4928) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.047 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.046 debug (4928) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.043 debug (4928) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.999 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.995 debug (4928) create state: mem
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.992 debug (4928) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.990 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.979 debug (4928) create state: mem_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.975 debug (4928) create state: pid
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.971 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.925 debug (4928) create state: disk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.923 debug (4928) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.871 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.870 debug (4928) create state: disk_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.qemu_DynDNS","maxdisk","size",5119],["proxmox.0.qemu_DynDNS","cpu","level",2.42],["proxmox.0.qemu_DynDNS","pid","default_num","1467"],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_l
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) search stateuptime: 9477681
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statediskwrite: 18713001984
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statecpus: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statenetout: 605304237
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statevmid: 102
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statenetin: 4290225684
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statediskread: 181836334
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statemem: 429670400
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statename: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statepid: 1467
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statefreemem: 621916160
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.856 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search statecpu: 0.0242376592688799
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.852 debug (4928) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.850 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statemaxdisk: 5367660544
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.845 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.843 debug (4928) create state: maxdisk
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.790 debug (4928) new qemu: DynDNS
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.784 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.778 debug (4928) create state: cpu
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","cpu","level",2.09],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk","size",0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search statediskwrite: 345584783360
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateuptime: 9477669
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateagent: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statenetin: 16882195935
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statevmid: 105
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statestatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statenetout: 2595136923
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.774 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statecpus: 2
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statefreemem: 100605952
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statepid: 1621
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) 934346752
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statemem: 934346752
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statename: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statediskread: 8264281292
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statedisk: 0
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statemaxdisk: 21474836480
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statetemplate:
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statenics: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateha: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statecpu: 0.0209443050656391
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.770 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.765 debug (4928) new qemu: MySQL
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.759 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) found states:
                          [["proxmox.0.storage_BackupMynas","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_BackupMynas","type","text","nfs"],["proxmox.0.storage_BackupMynas","shared","default_num",1],["pr
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateactive: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateavail: 937781362688
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search statecontent: backup,images
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateused: 1030127878144
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetotal: 1967926018048
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateshared: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetype: nfs
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateenabled: 1
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) new storage: BackupMynas
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.870 debug (4928) create state: shared
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.865 debug (4928) create state: used
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.860 debug (4928) create state: used_lev
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.812 debug (4928) create state: total
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.808 debug (4928) create state: content
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.761 debug (4928) create state: active
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.713 debug (4928) create state: avail
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.665 debug (4928) create state: enabled
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.605 debug (4928) create state: type
                          proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.604 debug (4928) found states:_[["proxmox.0.storage_platte2","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_platte2","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_platte2","avail","size",472904],["proxmox.0.storage
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @agreen Hmm, läuft eigentlich sauber durch. Da weiß ich nicht weiter.
                          Auf github ist bereits ein ähnliches issue. Vielleicht hängst Du Dich dran.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                          agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                            agreenA Offline
                            agreenA Offline
                            agreen
                            @meister-mopper
                            ja das habe ich auch bereits gefunden ... mal schauen ob da etwas kommt.
                            aber schonmal danke
                            • agreenA agreen
                              @meister-mopper
                              aber schonmal danke
                              agreenA Offline
                              agreenA Offline
                              agreen
                              vielleicht nochmal ein Hinweis ... Adapter funktioniert auf jeden fall sauber.
                              es sieht so aus, das ein cronjob oder ähnliches nicht angelegt ist.
