  4. Proxmox Adapter liefert keine Statusupdates
    6.7k
proxmox
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • agreenA agreen
    Mein Proxmox Adapter liefert nur einmalig Daten beim Start ... danach werden keine Updates (CPU Auslastung, RAM Auslastung, ...) mehr geliefert.
    Jemand eine Idee?
    |Systemdata| Proxmox Virtualisierung | IOBroker Debian
    |Hardwaresystem: Intel I7 Hardware
    |Arbeitsspeicher: 3 GB
    |Festplattenart: SSD
    |Betriebssystem: virtueller Debian
    |Node-Version: 12.20.0
    |Nodejs-Version: 12.20.0
    |NPM-Version: 6.14.8
    |Installationsart: Adapter normal installiert
    |Image genutzt:| Nein
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @agreen Und welche Version des Proxmox adapters?
    Edit: 1.0.1 läuft bei mir
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      schrieb am zuletzt editiert von agreen
      @fredf ich habe aktuell 1.2.0
      aber ich habe auch schon ältere Versionen installiert, gleicher Effekt.
      Edit: der Adapter läuft ja auch: aber die Daten werden nur einal geliefert.
      • agreenA agreen
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @agreen 1.0.1 ist stable und läuft bei mir. Warum nutzt Du beta-Adapter?
        Proxmox und HA ...
          agreenA Offline
          agreenA Offline
          agreen
          @meister-mopper habe jetzt nochmal die Version 1.0.1 installiert, gleicher Effekt.
          • agreenA agreen
            Meister Mopper
            @agreen Zeig doch mal ein debug log beim Starten des Adapters.
            Proxmox und HA ...
              agreenA Offline
              agreenA Offline
              agreen
              @meister-mopper ```
              hier die Log Datei nach dem Neustart
              web-speedy.0	2021-01-27 00:59:19.681	info	(1126) The speed test has been completed successfully.
              sql.0	2021-01-27 00:59:19.514	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
              sql.0	2021-01-27 00:59:19.511	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
              sql.0	2021-01-27 00:59:19.510	info	(21468) disabled logging of web-speedy.0.Results.speeds.download_MB
              vodafone-speedtest.0	2021-01-27 00:59:01.430	info	(32448) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.iobroker	2021-01-27 00:59:00.035	info	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 started with pid 32448
              unifi.0	2021-01-27 00:58:59.448	info	(1160) Update done
              web-speedy.0	2021-01-27 00:58:47.994	info	(1126) Closest server found, running test
              web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.813	info	(1126) The speed test has been started and will take at maximum 15 seconds for a single test run
              web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.811	info	(1126) Run test on on Best Server found
              web-speedy.0	2021-01-27 00:58:37.809	info	(1126) Execute timer with : 1800000 Currently running : false
              unifi.0	2021-01-27 00:57:59.608	info	(1160) Update done
              unifi.0	2021-01-27 00:56:59.543	info	(1160) Update done
              proxmox.0	2021-01-27 00:56:25.880	info	(32414) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.iobroker	2021-01-27 00:56:24.727	info	instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 32414
              host.iobroker	2021-01-27 00:56:22.233	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.712	info	(32397) terminating
              proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) cleaned everything up...
              host.iobroker	2021-01-27 00:56:21.709	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
              proxmox.0	2021-01-27 00:56:21.711	info	(32397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • agreenA agreen
                @meister-mopper ```
                Meister Mopper
                @agreen Stell mal das log auf debug. Dann sollte ein Start des Adapters in etwa so aussehen:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: avail
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.823	debug	(32245) create state: active
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: shared
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: content
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.822	debug	(32245) create state: used
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: enabled
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) create state: total
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_proxbckp","total","size",7321118],["proxmox.0.storage_proxbckp","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_proxbckp","used","size",2425803],["proxmox.0.s
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statetype: nfs
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateavail: 5133109821440
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateactive: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search stateshared: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.821	debug	(32245) search statecontent: backup
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateused: 2543638282240
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search stateenabled: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) search statetotal: 7676748103680
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.820	debug	(32245) new storage: proxbckp
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.622	debug	(32245) create state: avail
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: active
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.621	debug	(32245) create state: total
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: enabled
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: shared
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.620	debug	(32245) create state: used
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) create state: content
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],["proxmox.0.storage_local-lvm","used","size",276315],["proxmox.0.storage_local-lvm","shared","default_num",0],[
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateavail: 168272730050
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateactive: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetype: lvmthin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search statetotal: 458009608192
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateenabled: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.619	debug	(32245) search stateshared: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search stateused: 289736878142
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) search statecontent: images,rootdir
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.618	debug	(32245) new storage: local-lvm
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.601	debug	(32245) create state: total
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: enabled
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.600	debug	(32245) create state: shared
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: content
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: used
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.599	debug	(32245) create state: avail
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: active
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.598	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.storage_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local","avail","size",7872],["proxmox.0.storage_local","
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statetotal: 12615557120
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateenabled: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateshared: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search statecontent: backup,vztmpl,iso
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateused: 3700371456
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateavail: 8254164992
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.597	debug	(32245) search stateactive: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) search statetype: dir
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.596	debug	(32245) new storage: local
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.541	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.540	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.539	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.538	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.537	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","cpus","default_num",1],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netout","sizeb",79072684],["proxmox.0.lxc_ReverseProxy","netin","sizeb",245015098],["proxmox
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statename: ReverseProxy
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statediskread: 422678528
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statecpu: 0.0289534697835253
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.536	debug	(32245) search stateswap: 32768
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statevmid: 1000
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statediskwrite: 8896512
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) 333549568
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statedisk: 7008505856
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search stateuptime: 116581
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.535	debug	(32245) search statepid: 17081
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) 333549568
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statemem: 333549568
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetin: 245015098
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statenetout: 79072684
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.534	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.532	debug	(32245) new lxc: ReverseProxy
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.452	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.451	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.450	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.449	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.448	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.446	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_iobroker","cpu","level",20.28],["proxmox.0.lxc_iobroker","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_iobroker","maxmem","size",5120],["proxmox.0.lxc_iobroker","pid","de
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) 2630283264
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statemem: 2630283264
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetin: 2240889549
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statenetout: 2251809818
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statecpus: 2
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statediskwrite: 186529492992
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.445	debug	(32245) search statedisk: 4894945280
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateuptime: 56623
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxdisk: 33552089088
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statepid: 10077
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search stateswap: 4096
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxswap: 5368709120
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statemaxmem: 5368709120
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.444	debug	(32245) search statevmid: 100
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statename: iobroker
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statediskread: 2011512832
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search statecpu: 0.202822965462271
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.443	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.442	debug	(32245) new lxc: iobroker
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.441	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.440	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.439	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.438	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.437	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_traccar","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_traccar","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_traccar","cpu","level",0.06],["proxmox.0.lxc_traccar","mem_lev","lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statepid: 1891
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statemaxdisk: 5217320960
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.436	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statediskwrite: 14504296448
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) 441761792
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statedisk: 2839617536
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search stateuptime: 115498
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetin: 183748792
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.435	debug	(32245) search statenetout: 20662516
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) 441761792
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statemem: 441761792
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statediskread: 2458767360
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statecpu: 0.000672257205877776
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.434	debug	(32245) search statename: traccar
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statevmid: 1200
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.433	debug	(32245) search stateswap: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.432	debug	(32245) new lxc: traccar
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.428	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.427	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.426	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.425	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.424	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_Nextcloud","uptime","time",117499],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","status","text","running"],["proxmox.0.lxc_Nextcloud","disk_lev","level",17.03],["proxmox.0.lxc_Nex
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statemaxmem: 8589934592
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search statevmid: 600
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.423	debug	(32245) search stateswap: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statemaxswap: 8589934592
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpu: 0.0092823406072021
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statediskread: 3322052608
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statename: Nextcloud
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetin: 245401570
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statenetout: 79363551
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.422	debug	(32245) search statecpus: 2
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) 692187136
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemem: 692187136
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statepid: 11037
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statemaxdisk: 67104190464
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statediskwrite: 53309108224
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.421	debug	(32245) search statedisk: 11425914880
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) search stateuptime: 117499
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.420	debug	(32245) new lxc: Nextcloud
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.418	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.417	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.416	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.415	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_pihole","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_pihole","cpu","level",0.13],["proxmox.0.lxc_pihole","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_pihole","netout","sizeb",7
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) search statediskwrite: 2588520448
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.414	debug	(32245) 88231936
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statedisk: 2515558400
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search stateuptime: 118391
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statepid: 32212
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.413	debug	(32245) 88231936
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statemem: 88231936
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetin: 202933340
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statenetout: 77873235
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statename: pihole
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.412	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statediskread: 2902491136
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statecpu: 0.00135547656543126
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search stateswap: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.411	debug	(32245) search statevmid: 200
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.410	debug	(32245) new lxc: pihole
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.409	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.408	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.407	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.406	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.405	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_UniFiController","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc_UniFiController","cpu","level",1.53],["proxmox.0.lxc_UniFiController","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search stateuptime: 116994
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) search statediskwrite: 6228115456
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.404	debug	(32245) 984928256
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statedisk: 9459273728
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statepid: 1136
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) 984928256
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statemem: 984928256
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetout: 526971410
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statenetin: 438187123
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.403	debug	(32245) search statename: UniFiController
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statecpu: 0.0153144476138343
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statediskread: 2716614656
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search stateswap: 4886528
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxswap: 2147483648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.402	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) search statevmid: 800
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.401	debug	(32245) new lxc: UniFiController
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.367	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.366	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.358	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.357	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.356	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.355	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.354	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.353	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_ioTest","cpu","level",0.26],["proxmox.0.lxc_ioTest","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxmem","size",1024],["proxmox.0.lxc_ioTest","maxdisk","size",7
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) 330420224
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statemem: 330420224
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetin: 181011036
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statenetout: 61316213
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.352	debug	(32245) search statediskwrite: 24145723392
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) 330420224
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statedisk: 2934329344
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search stateuptime: 118245
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statepid: 8720
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.351	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search stateswap: 61440
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxswap: 134217728
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statevmid: 300
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statename: ioTest
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.350	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statediskread: 2311839744
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) search statecpu: 0.00269847032302302
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.349	debug	(32245) new lxc: ioTest
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.347	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.346	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.345	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.344	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.343	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.342	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.341	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.340	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","cpu","level",1.76],["proxmox.0.lxc_PLEXMediaserver","maxmem","size",2048],["proxmox.0.lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetin: 102959120686
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.339	debug	(32245) search statenetout: 2002573015
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) 561422336
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemem: 561422336
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statepid: 28682
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.338	debug	(32245) search statemaxdisk: 16843141120
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) 561422336
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statedisk: 13756735488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statediskwrite: 13743120384
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.337	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateuptime: 115591
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxmem: 2147483648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statevmid: 1100
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.336	debug	(32245) search stateswap: 3117056
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statediskread: 44449624064
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statecpu: 0.0176969148078093
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.335	debug	(32245) search statename: PLEXMediaserver
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.334	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.333	debug	(32245) new lxc: PLEXMediaserver
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.331	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.330	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.329	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.328	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.327	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.326	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.325	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.324	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.323	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.322	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_bitwarden","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpu","level",8.69],["proxmox.0.lxc_bitwarden","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc_bitwarden","cpus"
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.321	debug	(32245) search statediskwrite: 65536
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) 1368092672
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statedisk: 8851787776
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search stateuptime: 116758
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.320	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.319	debug	(32245) search statemaxdisk: 12615557120
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.317	debug	(32245) search statepid: 8763
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) 1368092672
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statemem: 1368092672
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetin: 188769330
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statenetout: 16322798
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.316	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statename: bitwarden
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statecpu: 0.0869955708397278
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statediskread: 106332160
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.315	debug	(32245) search statemaxswap: 4294967296
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search stateswap: 32768
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statevmid: 900
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.314	debug	(32245) search statemaxmem: 4294967296
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.313	debug	(32245) new lxc: bitwarden
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.294	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.293	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.292	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.291	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.290	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.289	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk_lev","level",39.82],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","disk","size",3186],["proxmox.0.lxc_TasmoAdmin","diskwrite","size",1162],["proxmox.0.lxc_TasmoA
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statevmid: 500
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search statemaxswap: 536870912
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateswap: 20480
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.288	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statecpu: 0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statediskread: 2365337600
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.287	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statename: TasmoAdmin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetout: 12370310
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) search statenetin: 183552955
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.286	debug	(32245) 71999488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemem: 71999488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statemaxdisk: 8388009984
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statepid: 25983
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search stateuptime: 117867
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.285	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statediskwrite: 1218596864
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) 71999488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) search statedisk: 3340447744
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.284	debug	(32245) new lxc: TasmoAdmin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.278	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.277	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.276	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.275	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.274	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.273	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.272	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.271	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.270	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.269	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem_lev","level",55.07],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","mem","size",564],["proxmox.0.lxc_InfluxProx","netin","sizeb",245990144],["proxmox.0.lxc_InfluxP
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statediskread: 1816260608
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search statecpu: 0.00401357742485183
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.268	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statename: InfluxProx
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statevmid: 700
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.267	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search stateswap: 16384
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statepid: 18676
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.266	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search stateuptime: 117333
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) 591327232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.265	debug	(32245) search statedisk: 3142164480
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statediskwrite: 5075947520
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetout: 13368150
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.264	debug	(32245) search statenetin: 245990144
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) 591327232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.263	debug	(32245) search statemem: 591327232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.262	debug	(32245) new lxc: InfluxProx
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.255	debug	(32245) create state: maxmem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: type
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.254	debug	(32245) create state: cpu
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.253	debug	(32245) create state: mem_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.252	debug	(32245) create state: cpus
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netout
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.251	debug	(32245) create state: netin
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.250	debug	(32245) create state: status
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.249	debug	(32245) create state: disk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.248	debug	(32245) create state: disk_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: diskwrite
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.247	debug	(32245) create state: pid
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) create state: maxdisk
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.246	debug	(32245) found states:_[["proxmox.0.lxc_GrafInflux","maxdisk","size",20031],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","pid","default_num","21788"],["proxmox.0.lxc_GrafInflux","diskwrite","size",5522],["proxmox.0.lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search stateswap: 9420800
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxswap: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statemaxmem: 1073741824
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.245	debug	(32245) search statevmid: 400
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statename: GrafInflux
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statetype: lxc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search stateha: [object Object]
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statediskread: 8110845952
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.244	debug	(32245) search statecpu: 0.0157072667855007
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statetemplate:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) 443359232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statemem: 443359232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statecpus: 1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.243	debug	(32245) search statenetout: 186223762
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statenetin: 184762648
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search statestatus: running
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) search stateuptime: 60277
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.242	debug	(32245) 443359232
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statedisk: 4749774848
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statediskwrite: 5790658560
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statepid: 21788
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.241	debug	(32245) search statemaxdisk: 21003583488
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.240	debug	(32245) search statelock:
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.239	debug	(32245) new lxc: GrafInflux
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.used_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.total
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.136	debug	(32245) create state: swap.free
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: swap.used
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.2
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.135	debug	(32245) create state: loadavg.1
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: loadavg.0
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.134	debug	(32245) create state: memory.free
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.total
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.133	debug	(32245) create state: memory.used_lev
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: memory.used
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) create state: uptime
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.132	debug	(32245) Request states for node pve
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.119	debug	(32245) Devices: {"data":[{"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.1367
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.118	debug	(32245) create state: cpu_max
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.117	debug	(32245) Node : {"level":"","status":"online","node":"pve","maxcpu":4,"maxmem":33394577408,"maxdisk":12615557120,"id":"node/pve","uptime":2664658,"type":"node","mem":10935312384,"cpu":0.13676745822823
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:44.106	debug	(32245) dataticket :{"data":{"CSRFPreventionToken":"60112130:K52Yhcg6iq8STPJpiyTp4tvc/F/ykptHsxmcHqxoPvE","username":"root@pam","cap":{"sdn":{"SDN.Allocate":1,"SDN.Audit":1,"Permissions.Modify":1},"dc
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.087	debug	(32245) readin objects: {"proxmox.0.node_pve":{"type":"channel","common":{"name":"pve"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1595574357601,"_id":"
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:41.050	debug	(32245) dataticket :{"data":{"cap":{"storage":{"Datastore.Audit":1,"Datastore.Allocate":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Datastore.AllocateTemplate":1},"access":{"Permissions.Modi
                proxmox.0	2021-01-27 09:15:40.968	info	(32245) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                Proxmox und HA ...
                  agreenA Offline
                  agreenA Offline
                  agreen
                  @meister-mopper
                  hier die Log Datei beim Start
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.334 debug (4993) create state: type
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.333 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.327 debug (4993) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.281 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: enabled
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.279 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.235 debug (4993) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.233 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.230 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.217 debug (4993) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Netscaler","diskwrite","size",354778],["proxmox.0.qemu_Netscaler","uptime","time",9478093],["proxmox.0.qemu_Netscaler","netin","sizeb",56108648157],["proxmox.0.q
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statecpu: 0.544011670256866
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballoon_min: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) search stateshares: 1000
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) 535879612
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statediskread: 3258689024
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) 535879612
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemem: 535879612
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statename: Netscaler
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statepid: 1702
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statenetout: 53305204241
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statevmid: 107
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statenetin: 56108648157
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateserial: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.203 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.202 debug (4993) search statediskwrite: 372011317248
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.201 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.189 debug (4993) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_Oscam","pid","default_num","1421"],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem_lev","level",46.98],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem","size",241],["proxmox.0.qemu_Oscam","disk_lev",
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statevmid: 110
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statenetout: 1385260946
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statemaxmem: 536870912
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statenetin: 5108143953
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateuptime: 9478113
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statediskwrite: 19341910016
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballoon: 536870912
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statecpu: 0.0272499832109648
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statemaxdisk: 8589934592
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) 252223488
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statediskread: 142813848
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statename: Oscam
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) 252223488
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statemem: 252223488
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statefreemem: 264024064
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statepid: 1421
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.138 debug (4993) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.136 debug (4993) new qemu: Netscaler
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.134 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.127 debug (4993) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.118 debug (4993) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.115 debug (4993) new qemu: Oscam
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.111 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search stateenabled: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search statetype: lvmthin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateshared: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateused: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statetotal: 69243764736
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statecontent: rootdir,images
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateavail: 69243764736
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) search stateactive: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) new storage: local-lvm
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.062 debug (4993) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.061 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.051 debug (4993) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","uptime","time",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6",
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statenetin: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statevmid: 113
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statestatus: stopped
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statenetout: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statecpu: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statepid: null
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statediskwrite: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statename: pfSenseipV6
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statemem: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statediskread: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.019 debug (4993) search stateuptime: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.009 debug (4993) new qemu: pfSenseipV6
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.991 debug (4993) create state: shared
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_IsoMynas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage_IsoMynas","total","size",1876761],["proxmox.0.storage_IsoMynas","used_lev","level",52.35],["proxmox.0.
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statetype: nfs
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateenabled: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateavail: 937781362688
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateactive: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statecontent: iso
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search stateused: 1030127878144
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search statetotal: 1967926018048
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.988 debug (4993) search stateshared: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.987 debug (4993) new storage: IsoMynas
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.881 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.831 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.778 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.772 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.767 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.764 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.754 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.740 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.731 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.723 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.722 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.676 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.669 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.667 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.666 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.665 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.642 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.641 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.638 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.627 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.618 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.617 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.614 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.612 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.566 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.554 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.550 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.549 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.548 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.547 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.544 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.543 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.499 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.452 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.449 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.432 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.429 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.419 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.417 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.370 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.351 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.340 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.296 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.295 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.293 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.292 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.278 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.270 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.266 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","pid","default_num","1849"],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateuptime: 9478070
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskwrite: 224097702912
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statevmid: 111
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetout: 9298831687
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetin: 13718565666
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) 955318272
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskread: 33314685152
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statename: Ubiquiti
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) 955318272
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemem: 955318272
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statefreemem: 84733952
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statepid: 1849
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statecpu: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.215 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.211 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.204 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.194 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.189 debug (4993) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.188 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.186 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.176 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.170 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.168 debug (4993) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.167 debug (4993) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.147 debug (4993) new qemu: Ubiquiti
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.138 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_pfsense","diskwrite","size",318783],["proxmox.0.qemu_pfsense","uptime","time",9478110],["proxmox.0.qemu_pfsense","maxmem","size",2048],["proxmox.0.qemu_pfsense",
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search statecpu: 0.024039959319503
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statemaxdisk: 10737418240
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statediskread: 278570086
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) 291981769
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statepid: 1248
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) 291981769
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statemem: 291981769
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statename: pfsense
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statenetin: 2507462316165
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statevmid: 100
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statenetout: 2509937307978
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateuptime: 9478110
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statediskwrite: 334267718144
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","cpu","level",14.24],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","mem_lev","level",89.23],["proxmox.0.qem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateuptime: 9478059
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statediskwrite: 771816082432
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statecpus: 4
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetin: 490075593023
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statevmid: 117
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statemaxmem: 5528092672
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetout: 74466840582
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statediskread: 366273603584
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) 4932784128
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statefreemem: 594763776
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statepid: 2004
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statename: CTXDCST2019a
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statemem: 4932784128
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statecpu: 0.142428004047086
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballoon: 5528092672
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","status","status","running"],["proxmox.0.qemu_MySQL","netout","sizeb",2595214989],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxmem","size",1024],["proxmox.0.qemu_MySQL","n
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statediskread: 8264281292
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) 936312832
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statepid: 1621
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statefreemem: 98639872
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) 936312832
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statemem: 936312832
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statename: MySQL
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statecpu: 0.0224515046405796
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateuptime: 9478085
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statediskwrite: 345596289024
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenetin: 16882905284
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statenetout: 2595214989
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statevmid: 105
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_NAS","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_NAS","cpu","level",2.25],["proxmox.0.qemu_NAS","pid","default_num","1935"],["proxmox.0.qemu_NAS","mem_lev","level",
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateuptime: 9478063
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statediskwrite: 584604379136
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statevmid: 115
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetout: 86092960937
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statemaxmem: 3221225472
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetin: 493469820171
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) 3044745216
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statediskread: 83323706008
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statename: NAS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemem: 3044745216
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statefreemem: 97624064
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statepid: 1935
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateballoon: 3221225472
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statecpu: 0.0225646160558082
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.108 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.007 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_lev","level",40.02],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem","size",4
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statenetin: 4290420720
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statevmid: 102
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statenetout: 605340893
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statecpus: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statediskwrite: 18713628672
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateuptime: 9478097
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statemaxdisk: 5367660544
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statecpu: 0.0248634787836594
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statefreemem: 621916160
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statepid: 1467
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statemem: 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statename: DynDNS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statediskread: 181836334
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_AGDC2019","uptime","time",9478106],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","diskwrite","size",153312],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_AGDC
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statemaxdisk: 34359738368
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statecpu: 0.0241618729413709
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballoon: 4294967296
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statepid: 1305
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statefreemem: 722386944
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) 3567235072
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statemem: 3567235072
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statename: AGDC2019
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statediskread: 32071731200
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) 3567235072
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetin: 9592674520
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetout: 6821009702
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statevmid: 116
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search statediskwrite: 160759660544
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateuptime: 9478106
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","pid","default_num","29701"],["proxmo
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statevmid: 109
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statemaxmem: 4297064448
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statenetout: 1945541786
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statenetin: 7393853773
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statecpus: 4
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statediskwrite: 731710672384
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateuptime: 9470887
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballoon: 4297064448
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statecpu: 0.0501270406708813
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) 3850838016
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statemem: 3850838016
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statename: AdminServer2019
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statefreemem: 445685760
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statepid: 29701
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) 3850838016
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statediskread: 174442467328
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_BackupServer","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_Bac
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) search statepid: null
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statename: BackupServer
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statemem: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskwrite: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskread: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateuptime: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetin: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetout: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statestatus: stopped
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.863 debug (4993) search statevmid: 104
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpu: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","pid","default_num","10097"],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","m
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statenetout: 421642626059
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statevmid: 106
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statenetin: 441648749729
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statecpus: 4
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statediskwrite: 1354463438848
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateuptime: 3812226
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statemaxdisk: 96636764160
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statecpu: 0.367270950420168
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statename: Win10GPU
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) 3417253253
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statemem: 3417253253
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statepid: 10097
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) 3417253253
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.854 debug (4993) search statediskread: 1738758554624
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.850 debug (4993) new qemu: pfsense
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.820 debug (4993) new qemu: CTXDCST2019a
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.800 debug (4993) new qemu: MySQL
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.784 debug (4993) new qemu: NAS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_DataBase","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","pid","default_num","1510"],["proxmox.0.qemu_DataBase","me
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statemaxmem: 3145728000
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statenetout: 469054250878
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statevmid: 101
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statenetin: 76149704540
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search statediskwrite: 179191633408
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statemaxdisk: 53687091200
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateballoon: 3145728000
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statecpu: 0.0207594653785684
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statename: DataBase
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) 2565562368
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statemem: 2565562368
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statepid: 1510
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statefreemem: 579620864
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) 2565562368
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.768 debug (4993) search statediskread: 52088007168
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.761 debug (4993) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","maxdisk","size",133120],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","cpu","level",5.95],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","mem_lev","level",90.93],["proxmox.0.qemu_SGLC
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateuptime: 8468003
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search statediskwrite: 395612804608
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statecpus: 8
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetin: 10303914831
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statevmid: 114
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetout: 4390061808
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statemaxmem: 5318377472
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statediskread: 275376562688
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) 4836114432
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statefreemem: 481722368
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statepid: 21841
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statename: SGLCCTXLIC
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) 4836114432
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.756 debug (4993) search statemem: 4836114432
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statecpu: 0.0595195107075239
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateballoon: 5318377472
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statemaxdisk: 139586437120
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.752 debug (4993) new qemu: DynDNS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.733 debug (4993) new qemu: AGDC2019
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: AdminServer2019
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: BackupServer
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.726 debug (4993) new qemu: Win10GPU
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.720 debug (4993) new qemu: DataBase
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.716 debug (4993) new qemu: SGLCCTXLIC
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.429 debug (4993) create state: swap.used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.375 debug (4993) create state: swap.total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.129 debug (4993) create state: swap.free
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.081 debug (4993) create state: swap.used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.034 debug (4993) create state: loadavg.2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.015 debug (4993) create state: loadavg.1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.007 debug (4993) create state: loadavg.0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.001 debug (4993) create state: memory.free
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.952 debug (4993) create state: memory.total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.902 debug (4993) create state: memory.used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.853 debug (4993) create state: memory.used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.801 debug (4993) create state: iowait
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.735 debug (4993) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.734 debug (4993) Request states for node proxi7
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.720 debug (4993) Devices: {"data":[{"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.711 debug (4993) create state: cpu_max
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.657 debug (4993) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.656 debug (4993) Node: {"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:3B:69:19:3B
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.641 debug (4993) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","ticket":"PVE:root@pam:60114640::ZstDjuE5EnCmAhnv+sClrER0VVysiuMvL2365YdMYu4PVn0pDqKgEYykrxbR2Y2G05AzVu9twdXP8fQNWOPrNNRpX+BcZpMwM1vyn7Z8Ng8G3KK1dqjbh
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.609 debug (4993) reading objects: {"proxmox.0.node_proxi7":{"type":"channel","common":{"name":"proxi7"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1582382695812,
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.577 debug (4993) dataticket: {"data":{"ticket":"PVE:root@pam:6011463D::PVvFd4kVQPtG4AghdAAHjb47pnWqK2cMkpiD3EId3E+JQEptwz4jRGIjJ8KbZX92foQrfRG9QtZ33vVlc9UGSpCyKFZ5LUSEkOvXgLjYRKmu0IUL3Uz9bGB3O4XgKOxFEcMklqi8H5
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.496 debug (4993) Use Proxmox API: https://proxi7.agreendc.lan:8006/api2/json
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.475 info (4993) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.746 debug (4993) statesDB connected
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.745 debug (4993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.738 debug (4993) States create System PubSub Client
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.736 debug (4993) States create User PubSub Client
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.731 debug (4993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.730 debug (4993) objectDB connected
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.727 debug (4993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects client initialize lua scripts
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects create User PubSub Client
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.711 debug (4993) Objects create System PubSub Client
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.701 debug (4993) Objects client ready ... initialize now
                  proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.547 debug (4993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) terminating
                  proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) cleaned everything up...
                  proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.680 info (4928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.489 debug (4928) create state: enabled
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.441 debug (4928) create state: type
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.393 debug (4928) create state: shared
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.345 debug (4928) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.295 debug (4928) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.291 debug (4928) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.241 debug (4928) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.192 debug (4928) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) found states:
                  [["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],[
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateenabled: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetype: lvmthin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateshared: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetotal: 69243764736
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateused: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search statecontent: images,rootdir
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateactive: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateavail: 69243764736
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) new storage: local-lvm
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.205 debug (4928) create state: type
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.157 debug (4928) create state: enabled
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.109 debug (4928) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.061 debug (4928) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.050 debug (4928) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.997 debug (4928) create state: shared
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.952 debug (4928) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.906 debug (4928) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) found states:[["proxmox.0.storage_nasip","used_lev","level",null],["proxmox.0.storage_nasip","used","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","total","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","shared",
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statetype: nfs
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateenabled: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statecontent: snippets,rootdir,vztmpl,iso,backup,images
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateavail: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateactive: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateshared: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search statetotal: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateused: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) new storage: nasip
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.191 debug (4928) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.185 debug (4928) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.184 debug (4928) create state: diskwrite
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.172 debug (4928) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.171 debug (4928) create state: uptime
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.122 debug (4928) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.120 debug (4928) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.118 debug (4928) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: status
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.109 debug (4928) create state: netout
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.106 debug (4928) create state: netin
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.105 debug (4928) create state: maxmem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.061 debug (4928) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.055 debug (4928) create state: cpus
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.054 debug (4928) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.047 debug (4928) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.046 debug (4928) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.043 debug (4928) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.999 debug (4928) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.995 debug (4928) create state: mem
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.992 debug (4928) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.990 debug (4928) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.979 debug (4928) create state: mem_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.975 debug (4928) create state: pid
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.971 debug (4928) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.925 debug (4928) create state: disk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.923 debug (4928) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.871 debug (4928) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.870 debug (4928) create state: disk_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) found states:
                  [["proxmox.0.qemu_DynDNS","maxdisk","size",5119],["proxmox.0.qemu_DynDNS","cpu","level",2.42],["proxmox.0.qemu_DynDNS","pid","default_num","1467"],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_l
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) search stateuptime: 9477681
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statediskwrite: 18713001984
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statecpus: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statenetout: 605304237
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statevmid: 102
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statenetin: 4290225684
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statediskread: 181836334
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statemem: 429670400
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statename: DynDNS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statepid: 1467
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statefreemem: 621916160
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.856 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search statecpu: 0.0242376592688799
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.852 debug (4928) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.850 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statemaxdisk: 5367660544
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.845 debug (4928) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.843 debug (4928) create state: maxdisk
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.790 debug (4928) new qemu: DynDNS
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.784 debug (4928) create state: shared
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.778 debug (4928) create state: cpu
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","cpu","level",2.09],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk","size",0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search statediskwrite: 345584783360
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateuptime: 9477669
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateagent: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statenetin: 16882195935
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statevmid: 105
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statestatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statenetout: 2595136923
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.774 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statecpus: 2
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statefreemem: 100605952
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statepid: 1621
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) 934346752
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statemem: 934346752
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statename: MySQL
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statediskread: 8264281292
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statedisk: 0
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statemaxdisk: 21474836480
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statetemplate:
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statenics: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateha: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statecpu: 0.0209443050656391
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.770 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.765 debug (4928) new qemu: MySQL
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.759 debug (4928) create state: type
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) create state: enabled
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) found states:
                  [["proxmox.0.storage_BackupMynas","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_BackupMynas","type","text","nfs"],["proxmox.0.storage_BackupMynas","shared","default_num",1],["pr
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateactive: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateavail: 937781362688
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search statecontent: backup,images
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateused: 1030127878144
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetotal: 1967926018048
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateshared: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetype: nfs
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateenabled: 1
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) new storage: BackupMynas
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.870 debug (4928) create state: shared
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.865 debug (4928) create state: used
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.860 debug (4928) create state: used_lev
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.812 debug (4928) create state: total
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.808 debug (4928) create state: content
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.761 debug (4928) create state: active
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.713 debug (4928) create state: avail
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.665 debug (4928) create state: enabled
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.605 debug (4928) create state: type
                  proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.604 debug (4928) found states:_[["proxmox.0.storage_platte2","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_platte2","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_platte2","avail","size",472904],["proxmox.0.storage
                  • agreenA agreen
                    @meister-mopper
                    hier die Log Datei beim Start
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.335 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.334 debug (4993) create state: type
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.333 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.327 debug (4993) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.281 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.280 debug (4993) create state: enabled
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.279 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.235 debug (4993) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.233 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.230 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.217 debug (4993) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.216 debug (4993) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Netscaler","diskwrite","size",354778],["proxmox.0.qemu_Netscaler","uptime","time",9478093],["proxmox.0.qemu_Netscaler","netin","sizeb",56108648157],["proxmox.0.q
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.209 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statecpu: 0.544011670256866
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search stateballoon_min: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.208 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) search stateshares: 1000
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.207 debug (4993) 535879612
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.206 debug (4993) search statediskread: 3258689024
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) 535879612
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemem: 535879612
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statename: Netscaler
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statepid: 1702
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.205 debug (4993) search statenetout: 53305204241
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statevmid: 107
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search statenetin: 56108648157
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.204 debug (4993) search stateserial: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.203 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.202 debug (4993) search statediskwrite: 372011317248
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.201 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.189 debug (4993) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.156 debug (4993) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_Oscam","pid","default_num","1421"],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem_lev","level",46.98],["proxmox.0.qemu_Oscam","mem","size",241],["proxmox.0.qemu_Oscam","disk_lev",
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statevmid: 110
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statenetout: 1385260946
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.152 debug (4993) search statemaxmem: 536870912
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statenetin: 5108143953
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateuptime: 9478113
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search statediskwrite: 19341910016
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.151 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballoon: 536870912
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statecpu: 0.0272499832109648
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search statemaxdisk: 8589934592
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.150 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) 252223488
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.149 debug (4993) search statediskread: 142813848
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statename: Oscam
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) 252223488
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.148 debug (4993) search statemem: 252223488
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statefreemem: 264024064
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.147 debug (4993) search statepid: 1421
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.138 debug (4993) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.136 debug (4993) new qemu: Netscaler
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.134 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.127 debug (4993) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.118 debug (4993) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.115 debug (4993) new qemu: Oscam
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.111 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search stateenabled: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.094 debug (4993) search statetype: lvmthin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateshared: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateused: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statetotal: 69243764736
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search statecontent: rootdir,images
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.093 debug (4993) search stateavail: 69243764736
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) search stateactive: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.092 debug (4993) new storage: local-lvm
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.062 debug (4993) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.061 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.051 debug (4993) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","uptime","time",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_pfSenseipV6",
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statenetin: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.027 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statevmid: 113
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.026 debug (4993) search statestatus: stopped
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statenetout: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.023 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statecpu: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statepid: null
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.022 debug (4993) search statediskwrite: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statename: pfSenseipV6
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statemem: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search statediskread: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.021 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.020 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.019 debug (4993) search stateuptime: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:06.009 debug (4993) new qemu: pfSenseipV6
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.991 debug (4993) create state: shared
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) found states:[["proxmox.0.storage_IsoMynas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage_IsoMynas","total","size",1876761],["proxmox.0.storage_IsoMynas","used_lev","level",52.35],["proxmox.0.
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statetype: nfs
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateenabled: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateavail: 937781362688
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search stateactive: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.990 debug (4993) search statecontent: iso
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search stateused: 1030127878144
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.989 debug (4993) search statetotal: 1967926018048
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.988 debug (4993) search stateshared: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:54:05.987 debug (4993) new storage: IsoMynas
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.881 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.831 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.778 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.773 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.772 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.767 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.764 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.754 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.743 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.742 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.740 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.731 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.723 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.722 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.676 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.673 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.672 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.671 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.669 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.667 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.666 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.665 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.642 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.641 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.640 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.639 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.638 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.627 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.618 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.617 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.616 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.615 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.614 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.612 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.567 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.566 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.554 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.553 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.550 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.549 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.548 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.547 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.545 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.544 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.543 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.499 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.498 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.497 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.496 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.452 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.451 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.449 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.434 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.433 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.432 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.429 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.419 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.417 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.370 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.367 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.366 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.352 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.351 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.340 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.296 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.295 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.294 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.293 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.292 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.279 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.278 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.270 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.266 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","pid","default_num","1849"],["proxmox.0.qemu_Ubiquiti","
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateuptime: 9478070
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskwrite: 224097702912
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statevmid: 111
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetout: 9298831687
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statenetin: 13718565666
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) 955318272
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search statediskread: 33314685152
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.265 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statename: Ubiquiti
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) 955318272
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemem: 955318272
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statefreemem: 84733952
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statepid: 1849
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statecpu: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.264 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.263 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.215 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.214 debug (4993) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.213 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.211 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.206 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.204 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.194 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.189 debug (4993) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.188 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.187 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.186 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.176 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.170 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.169 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.168 debug (4993) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.167 debug (4993) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.147 debug (4993) new qemu: Ubiquiti
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.138 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_pfsense","diskwrite","size",318783],["proxmox.0.qemu_pfsense","uptime","time",9478110],["proxmox.0.qemu_pfsense","maxmem","size",2048],["proxmox.0.qemu_pfsense",
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search statecpu: 0.024039959319503
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.124 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballoon: 2147483648
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statemaxdisk: 10737418240
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statediskread: 278570086
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) 291981769
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.123 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statepid: 1248
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) 291981769
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statemem: 291981769
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statename: pfsense
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statenetin: 2507462316165
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statevmid: 100
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.122 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statenetout: 2509937307978
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statemaxmem: 2147483648
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateuptime: 9478110
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search statediskwrite: 334267718144
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.121 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","maxdisk","size",40960],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","cpu","level",14.24],["proxmox.0.qemu_CTXDCST2019a","mem_lev","level",89.23],["proxmox.0.qem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateuptime: 9478059
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statediskwrite: 771816082432
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statecpus: 4
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetin: 490075593023
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statevmid: 117
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statemaxmem: 5528092672
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.120 debug (4993) search statenetout: 74466840582
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statediskread: 366273603584
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) 4932784128
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statefreemem: 594763776
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statepid: 2004
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statename: CTXDCST2019a
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statemem: 4932784128
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statecpu: 0.142428004047086
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballoon: 5528092672
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.119 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","status","status","running"],["proxmox.0.qemu_MySQL","netout","sizeb",2595214989],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxmem","size",1024],["proxmox.0.qemu_MySQL","n
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statediskread: 8264281292
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) 936312832
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.118 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statepid: 1621
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statefreemem: 98639872
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) 936312832
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statemem: 936312832
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statename: MySQL
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search statecpu: 0.0224515046405796
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.117 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateuptime: 9478085
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statediskwrite: 345596289024
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.116 debug (4993) search statenetin: 16882905284
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statenetout: 2595214989
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statevmid: 105
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.115 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_NAS","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_NAS","cpu","level",2.25],["proxmox.0.qemu_NAS","pid","default_num","1935"],["proxmox.0.qemu_NAS","mem_lev","level",
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateuptime: 9478063
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statediskwrite: 584604379136
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.112 debug (4993) search statevmid: 115
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetout: 86092960937
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statemaxmem: 3221225472
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statenetin: 493469820171
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) 3044745216
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statediskread: 83323706008
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.111 debug (4993) search statename: NAS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemem: 3044745216
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statefreemem: 97624064
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statepid: 1935
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateballoon: 3221225472
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statecpu: 0.0225646160558082
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.110 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.109 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.108 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.008 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:54.007 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_lev","level",40.02],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem","size",4
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statenetin: 4290420720
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.998 debug (4993) search statevmid: 102
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statenetout: 605340893
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statecpus: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search statediskwrite: 18713628672
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.997 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateuptime: 9478097
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.996 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statemaxdisk: 5367660544
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.986 debug (4993) search statecpu: 0.0248634787836594
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search stateballoon: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statefreemem: 621916160
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statepid: 1467
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.985 debug (4993) search statemem: 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statename: DynDNS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statediskread: 181836334
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.984 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.975 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_AGDC2019","uptime","time",9478106],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","diskwrite","size",153312],["proxmox.0.qemu_AGDC2019","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_AGDC
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.909 debug (4993) search statemaxdisk: 34359738368
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search statecpu: 0.0241618729413709
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.908 debug (4993) search stateballoon: 4294967296
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statepid: 1305
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statefreemem: 722386944
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) 3567235072
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.907 debug (4993) search statemem: 3567235072
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statename: AGDC2019
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search statediskread: 32071731200
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.906 debug (4993) 3567235072
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetin: 9592674520
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statenetout: 6821009702
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.905 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statevmid: 116
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.904 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search statediskwrite: 160759660544
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.903 debug (4993) search stateuptime: 9478106
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_AdminServer2019","pid","default_num","29701"],["proxmo
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statevmid: 109
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statemaxmem: 4297064448
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.872 debug (4993) search statenetout: 1945541786
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statenetin: 7393853773
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statecpus: 4
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search statediskwrite: 731710672384
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.871 debug (4993) search stateuptime: 9470887
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statemaxdisk: 42949672960
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.870 debug (4993) search stateballoon: 4297064448
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statecpu: 0.0501270406708813
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) 3850838016
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.869 debug (4993) search statemem: 3850838016
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statename: AdminServer2019
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statefreemem: 445685760
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statepid: 29701
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) 3850838016
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.868 debug (4993) search statediskread: 174442467328
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpus","default_num",2],["proxmox.0.qemu_BackupServer","cpu","level",0],["proxmox.0.qemu_BackupServer","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_Bac
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.867 debug (4993) search statepid: null
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statename: BackupServer
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statemem: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskwrite: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateqmpstatus: stopped
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search statediskread: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.866 debug (4993) search stateuptime: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetin: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.865 debug (4993) search statenetout: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statestatus: stopped
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.864 debug (4993) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.863 debug (4993) search statevmid: 104
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpu: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.861 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","pid","default_num","10097"],["proxmox.0.qemu_Win10GPU","m
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statemaxmem: 4294967296
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.859 debug (4993) search statenetout: 421642626059
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statevmid: 106
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statenetin: 441648749729
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statecpus: 4
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.858 debug (4993) search statediskwrite: 1354463438848
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateuptime: 3812226
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statemaxdisk: 96636764160
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.857 debug (4993) search statecpu: 0.367270950420168
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statename: Win10GPU
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) 3417253253
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.856 debug (4993) search statemem: 3417253253
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statepid: 10097
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) 3417253253
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.855 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.854 debug (4993) search statediskread: 1738758554624
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.850 debug (4993) new qemu: pfsense
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.820 debug (4993) new qemu: CTXDCST2019a
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.800 debug (4993) new qemu: MySQL
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.784 debug (4993) new qemu: NAS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_DataBase","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","disk","size",0],["proxmox.0.qemu_DataBase","pid","default_num","1510"],["proxmox.0.qemu_DataBase","me
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statemaxmem: 3145728000
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statenetout: 469054250878
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.776 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statevmid: 101
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statenetin: 76149704540
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.775 debug (4993) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search statediskwrite: 179191633408
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.774 debug (4993) search stateuptime: 9478093
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.773 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statemaxdisk: 53687091200
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateballoon: 3145728000
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.772 debug (4993) search statecpu: 0.0207594653785684
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statename: DataBase
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) 2565562368
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.771 debug (4993) search statemem: 2565562368
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statepid: 1510
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) search statefreemem: 579620864
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.770 debug (4993) 2565562368
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.769 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.768 debug (4993) search statediskread: 52088007168
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.761 debug (4993) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) found states:[["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","maxdisk","size",133120],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","cpu","level",5.95],["proxmox.0.qemu_SGLCCTXLIC","mem_lev","level",90.93],["proxmox.0.qemu_SGLC
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateuptime: 8468003
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search statediskwrite: 395612804608
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.760 debug (4993) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statecpus: 8
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetin: 10303914831
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statevmid: 114
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statenetout: 4390061808
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.759 debug (4993) search statemaxmem: 5318377472
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statediskread: 275376562688
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) 4836114432
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.758 debug (4993) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statefreemem: 481722368
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statepid: 21841
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) search statename: SGLCCTXLIC
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.757 debug (4993) 4836114432
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.756 debug (4993) search statemem: 4836114432
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statecpu: 0.0595195107075239
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search stateballoon: 5318377472
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.755 debug (4993) search statemaxdisk: 139586437120
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.754 debug (4993) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.752 debug (4993) new qemu: DynDNS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.733 debug (4993) new qemu: AGDC2019
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: AdminServer2019
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.728 debug (4993) new qemu: BackupServer
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.726 debug (4993) new qemu: Win10GPU
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.720 debug (4993) new qemu: DataBase
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.716 debug (4993) new qemu: SGLCCTXLIC
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.429 debug (4993) create state: swap.used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.375 debug (4993) create state: swap.total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.129 debug (4993) create state: swap.free
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.081 debug (4993) create state: swap.used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.034 debug (4993) create state: loadavg.2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.015 debug (4993) create state: loadavg.1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.007 debug (4993) create state: loadavg.0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:53.001 debug (4993) create state: memory.free
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.952 debug (4993) create state: memory.total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.902 debug (4993) create state: memory.used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.853 debug (4993) create state: memory.used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.801 debug (4993) create state: iowait
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.735 debug (4993) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.734 debug (4993) Request states for node proxi7
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.720 debug (4993) Devices: {"data":[{"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.711 debug (4993) create state: cpu_max
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.657 debug (4993) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.656 debug (4993) Node: {"id":"node/proxi7","disk":3767709696,"level":"","cpu":0.601205767905556,"node":"proxi7","type":"node","maxcpu":8,"status":"online","maxmem":32951046144,"ssl_fingerprint":"79:3B:69:19:3B
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:52.641 debug (4993) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","ticket":"PVE:root@pam:60114640::ZstDjuE5EnCmAhnv+sClrER0VVysiuMvL2365YdMYu4PVn0pDqKgEYykrxbR2Y2G05AzVu9twdXP8fQNWOPrNNRpX+BcZpMwM1vyn7Z8Ng8G3KK1dqjbh
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.609 debug (4993) reading objects: {"proxmox.0.node_proxi7":{"type":"channel","common":{"name":"proxi7"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1582382695812,
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.577 debug (4993) dataticket: {"data":{"ticket":"PVE:root@pam:6011463D::PVvFd4kVQPtG4AghdAAHjb47pnWqK2cMkpiD3EId3E+JQEptwz4jRGIjJ8KbZX92foQrfRG9QtZ33vVlc9UGSpCyKFZ5LUSEkOvXgLjYRKmu0IUL3Uz9bGB3O4XgKOxFEcMklqi8H5
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.496 debug (4993) Use Proxmox API: https://proxi7.agreendc.lan:8006/api2/json
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:49.475 info (4993) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.746 debug (4993) statesDB connected
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.745 debug (4993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.738 debug (4993) States create System PubSub Client
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.736 debug (4993) States create User PubSub Client
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.731 debug (4993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.730 debug (4993) objectDB connected
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.727 debug (4993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects client initialize lua scripts
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.712 debug (4993) Objects create User PubSub Client
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.711 debug (4993) Objects create System PubSub Client
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.701 debug (4993) Objects client ready ... initialize now
                    proxmox.0 2021-01-27 11:53:48.547 debug (4993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) terminating
                    proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.681 info (4928) cleaned everything up...
                    proxmox.0 2021-01-27 11:52:54.680 info (4928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.489 debug (4928) create state: enabled
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.441 debug (4928) create state: type
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.393 debug (4928) create state: shared
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.345 debug (4928) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.295 debug (4928) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.291 debug (4928) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.241 debug (4928) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.192 debug (4928) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) found states:
                    [["proxmox.0.storage_local-lvm","avail","size",66036],["proxmox.0.storage_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_local-lvm","content","text","images,rootdir"],[
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateenabled: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetype: lvmthin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateshared: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search statetotal: 69243764736
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.139 debug (4928) search stateused: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search statecontent: images,rootdir
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateactive: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) search stateavail: 69243764736
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:04.138 debug (4928) new storage: local-lvm
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.205 debug (4928) create state: type
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.157 debug (4928) create state: enabled
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.109 debug (4928) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.061 debug (4928) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:01.050 debug (4928) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.997 debug (4928) create state: shared
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.952 debug (4928) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.906 debug (4928) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) found states:[["proxmox.0.storage_nasip","used_lev","level",null],["proxmox.0.storage_nasip","used","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","total","size",0],["proxmox.0.storage_nasip","shared",
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statetype: nfs
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateenabled: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search statecontent: snippets,rootdir,vztmpl,iso,backup,images
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.852 debug (4928) search stateavail: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateactive: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateshared: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search statetotal: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) search stateused: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:47:00.851 debug (4928) new storage: nasip
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.191 debug (4928) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.185 debug (4928) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.184 debug (4928) create state: diskwrite
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.172 debug (4928) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.171 debug (4928) create state: uptime
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.122 debug (4928) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.120 debug (4928) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.118 debug (4928) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.113 debug (4928) create state: status
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.109 debug (4928) create state: netout
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.106 debug (4928) create state: netin
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.105 debug (4928) create state: maxmem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.061 debug (4928) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.055 debug (4928) create state: cpus
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.054 debug (4928) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.047 debug (4928) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.046 debug (4928) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:58.043 debug (4928) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.999 debug (4928) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.995 debug (4928) create state: mem
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.992 debug (4928) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.990 debug (4928) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.979 debug (4928) create state: mem_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.975 debug (4928) create state: pid
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.971 debug (4928) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.925 debug (4928) create state: disk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.923 debug (4928) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.871 debug (4928) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.870 debug (4928) create state: disk_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) found states:
                    [["proxmox.0.qemu_DynDNS","maxdisk","size",5119],["proxmox.0.qemu_DynDNS","cpu","level",2.42],["proxmox.0.qemu_DynDNS","pid","default_num","1467"],["proxmox.0.qemu_DynDNS","mem_l
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.861 debug (4928) search stateuptime: 9477681
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statediskwrite: 18713001984
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statecpus: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.860 debug (4928) search statenetout: 605304237
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statevmid: 102
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statenetin: 4290225684
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.859 debug (4928) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statediskread: 181836334
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statemem: 429670400
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.858 debug (4928) search statename: DynDNS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statepid: 1467
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.857 debug (4928) search statefreemem: 621916160
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.856 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search statecpu: 0.0242376592688799
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.853 debug (4928) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.852 debug (4928) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.850 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.849 debug (4928) search statemaxdisk: 5367660544
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.845 debug (4928) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.843 debug (4928) create state: maxdisk
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.790 debug (4928) new qemu: DynDNS
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.784 debug (4928) create state: shared
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.778 debug (4928) create state: cpu
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) found states:[["proxmox.0.qemu_MySQL","cpu","level",2.09],["proxmox.0.qemu_MySQL","maxdisk","size",20480],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk_lev","level",0],["proxmox.0.qemu_MySQL","disk","size",0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search statediskwrite: 345584783360
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.777 debug (4928) search stateblockstat: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateuptime: 9477669
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search stateagent: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statenetin: 16882195935
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.776 debug (4928) search statevmid: 105
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statestatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.775 debug (4928) search statenetout: 2595136923
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.774 debug (4928) search statemaxmem: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statecpus: 2
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statefreemem: 100605952
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statepid: 1621
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) 934346752
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statemem: 934346752
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statename: MySQL
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search statediskread: 8264281292
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.773 debug (4928) search stateqmpstatus: running
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statedisk: 0
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.772 debug (4928) search statemaxdisk: 21474836480
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateballooninfo: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statetemplate:
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statenics: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateha: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search statecpu: 0.0209443050656391
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.771 debug (4928) search stateproxmox-support: [object Object]
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.770 debug (4928) search stateballoon: 1073741824
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.765 debug (4928) new qemu: MySQL
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.759 debug (4928) create state: type
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) create state: enabled
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) found states:
                    [["proxmox.0.storage_BackupMynas","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_BackupMynas","type","text","nfs"],["proxmox.0.storage_BackupMynas","shared","default_num",1],["pr
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateactive: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search stateavail: 937781362688
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.747 debug (4928) search statecontent: backup,images
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateused: 1030127878144
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetotal: 1967926018048
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateshared: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search statetype: nfs
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) search stateenabled: 1
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:57.746 debug (4928) new storage: BackupMynas
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.870 debug (4928) create state: shared
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.865 debug (4928) create state: used
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.860 debug (4928) create state: used_lev
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.812 debug (4928) create state: total
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.808 debug (4928) create state: content
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.761 debug (4928) create state: active
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.713 debug (4928) create state: avail
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.665 debug (4928) create state: enabled
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.605 debug (4928) create state: type
                    proxmox.0 2021-01-27 11:46:51.604 debug (4928) found states:_[["proxmox.0.storage_platte2","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_platte2","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_platte2","avail","size",472904],["proxmox.0.storage
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @agreen Hmm, läuft eigentlich sauber durch. Da weiß ich nicht weiter.
                    Auf github ist bereits ein ähnliches issue. Vielleicht hängst Du Dich dran.
                    Proxmox und HA ...
                    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                      agreenA Offline
                      agreenA Offline
                      agreen
                      @meister-mopper
                      ja das habe ich auch bereits gefunden ... mal schauen ob da etwas kommt.
                      aber schonmal danke
                      • agreenA agreen
                        @meister-mopper
                        aber schonmal danke
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        vielleicht nochmal ein Hinweis ... Adapter funktioniert auf jeden fall sauber.
                        es sieht so aus, das ein cronjob oder ähnliches nicht angelegt ist.
