  4. Zigbee Adapter Installation (Pi Zero) hängt
    5.7k
    1.5k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 901 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zmaier
    ich habe ein Problem mit der Installation des Zigbee-Adapters. Die Installation hängt, auch nach zig Minuten ändert sich nichts?
    Habt ihr eine Idee warum?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi zero
    Festplattenart: SD-Karte
    Node-Version: v12.18.3
    Nodejs-Version: v12.18.3
    NPM-Version: 6.14.6
    Hier noch die Info vom Ibroker direkt :
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 1
    Speed: 700 MHz
    Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    RAM: 432.1 MB
    System uptime: 00:13:47
    Node.js: v12.18.3
    Disk size: 13.9 GiB
    Disk free: 11.9 GiB
    adapters count: 326
    NPM: v6.14.6
    Uptime: 00:01:33
    Active instances: 2
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zmaier
      NPM-Version: 6.14.6
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 1
      Speed: 700 MHz
      RAM: 432.1 MB
      Node.js: v12.18.3
      Disk size: 13.9 GiB
      Disk free: 11.9 GiB
      adapters count: 326
      NPM: v6.14.6
      Uptime: 00:01:33
      Active instances: 2
      @zmaier sagte in Zigbee Adapter Installation (Pi Zero) hängt:
      Die Installation des Adapters dauert etwas länger und es passiert nichts sichtbares in der Konsole. Alles normal. Wie lange hast du abgewartet?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        zmaier
        Dauert aktuell schon 30min.
        Ich wart noch mal ein Weilchen :)
        • Z zmaier
          NPM-Version: 6.14.6
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: arm
          CPUs: 1
          Speed: 700 MHz
          RAM: 432.1 MB
          Node.js: v12.18.3
          Disk size: 13.9 GiB
          Disk free: 11.9 GiB
          adapters count: 326
          NPM: v6.14.6
          Uptime: 00:01:33
          Active instances: 2
          @zmaier sagte: Pi zero
          Mit nur 512 MB RAM wirst Du nicht froh werden.
            Z Offline
            Z Offline
            zmaier
            Master ist ein Nuc i3, hab im Fußbodenverteiler im EG und im OG einen Zero als OW-Server. Der braucht nicht mehr Speicher :)
            Wollte jetzt einen Zigbee Taster anlernen, mal schaun obs klappt.
            • Z zmaier
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @zmaier
              Nutze auch einen slave für Zigbee. Aus heutiger Sicht und weil du einen Pi Zero verwenden willst, würde ich es aber mit ser2net lösen.
              Außer du willst ioB Adapter noch auf dem slave laufen lassen...
              • FredFF FredF
                @zmaier
                Z Offline
                Z Offline
                zmaier
                @fredf :
                ich hätt jetzt den Zigbee Adapter auf dem Slave installiert.
                ser2net kenn ich nicht, muss ich mir anschauen - danke für den Tip
                • Z zmaier
                  @fredf :
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zmaier
                  Ich hab jetzt nochmal das System ganz neu aufgesetzt (neues Raspberry OS, neue Iobroker Installation).
                  Den ZigBee Adapter habe ich über die Katze installiert, hat sicher 2 Stunden gedauert :) Aber gut Ding braucht Weile.
                  In der Adapterübersciht steht, verfügbare Version 1.3.1, installierte Version 1.4.3.
                  Aber in den Instanzen ist nichts von Zigbee zu sehen?
                  :man-shrugging:
                  AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zmaier
                    :man-shrugging:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @zmaier
                    Das ist normal. Wenn du von Github installierst musst du die Instanz extra hinzufügen.
                    A.
                    • Z zmaier
                      :man-shrugging:
                      @zmaier
                      'Über die Katze' installiert man nichts.
                      Und wenn man es tut, dann fügt man die Instanz manuell hinzu.
                        @zmaier
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zmaier
                        DANKE! :man-facepalming:
                        32.7k
                        82.6k
