  4. Brauche Hilfe bei OWFS Einbindung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    bin grad selber recht durcheinander, da ich Hilfe suche die owfs Sensoren in eine Datenbank zu bringen, um sie dann in einem Diagramm darzustellen.
    Darum bitte ich, wenn ich jetzt nochmal von vorne frage, drüber zu stehen.
    Hängen die Sensoren am gleichen Raspi?
    Hast in der Adapterkonfiguration owfs dann LOCAl OWFS angekreuzt? oder die dementsprechende IP hinterlegt?
    Wenn ja, müsstest bei WIRES ADDRESSEN evtl. die vorhandenen löschen, und Aktualisieren.
    dann mössten auch mehrere auftauchen.
    bei mir hat er bei 2 angeschlossenen Sensoren 5 gefunden 2x Temperatur, 2x fasttemp (hab ich wieder entfernt, da diese nicht stabil liefen) und 2x vom System.
    Findet er bei Dir die Sensoren bei der Suche/Aktualisieren nicht?
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      den Pfad /sys/bus/... musste ich eingeben da unter /mnt/1wire nichts gefunden wird
      es werden fünf Sensoren gefunden (vier sind angeschlossen)
      nach klick auf OK werden keine Sensoren angezeigt ->
      hier mal noch die LOG
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        Happyuser20
        @sms
        Hallo.
        Stehe vor dem gleichen Problem wie du.
        Konntest du das selber lösen? Und mir evtl. Helfen?
        Happyuser20
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          @sms
          Hallo.
          Happyuser20
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @happyuser20
          Hi
          Habe den DS18B20 Adapter genommen.
          • SMSS SMS
            @happyuser20
            Hi
            Happyuser20
            @sms
            Geht bei mir auch nicht!
            Mit Putty sehe ich die sensoren unter
            pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices/
            28-00000a023a35  28-00000a02bd15  w1_bus_master1  w1_bus_master2
            pi@raspberrypi:~ $
            Werden aber vom DS18B20 Adapter nicht erkannt.
            Happyuser20
            -cs-- SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              @sms
              pi@raspberrypi:~ $
              Happyuser20
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              @happyuser20
              Servus, bei mir klappte es nie, wenn ich im OWFS den Haken für LOKAL OWFS setzte.
              Sobald ich den Haken entfernte und die Lokale IP mit dem Port eintrug, klappte es.
              Weis aber nicht warum.
              • H Happyuser20
                @sms
                pi@raspberrypi:~ $
                Happyuser20
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @happyuser20 hast mal die Sensoren im DS18B20 Adapter von Hand eingetragen?
                • SMSS SMS
                  Happyuser20
                  @sms
                  Weis nicht wieso, aber läuft jetzt erstmal.
                  Hab es gar 5mal per Hand eingetragen, copy paste.
                  Erstmal Danke
                  Happyuser20
                  • E Offline
                    el-hagge
                    Warum macht ihr euch es so schwer....
                    Holt euch einen Wemos mini kostet 1-2 €, flasht Tasmota darauf und bindet ihn über den z.B. Sonoff Adapter ein. Die Senoren die ihr dann daran anschließt sind dann auch nicht ortsgebunden da sie im Wlan sind. wemos.jpg Ist nicht viel größer wie eine Briefmarke
                    IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E el-hagge
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      @el-hagge sagte in Brauche Hilfe bei OWFS Einbindung:
                      Also mein Slave hängt sowieso dort, wo die 10 Temp. Sensoren, Türklingel, Telefon-Schaltmodul RL2ab, Wasserzähler, Wärmemengenzähler ... Im Umkreis von 2,5 m sind.
                      Wüsste nicht warum ich dort noch einen Wemos extra Installieren soll, besonders da an diesem Ort kein WLAN ist.
