  • ZefauZ Zefau
    @abase21 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Leider liefert das Steuerelement 0 und 100 und somit fährt die Jalousie immer hoch. Zum Test habe ich mit der normale Vis von iobroker Steuerelemente an die gleichen Datenpunkte gehangen. Sende ich 0 und 1 fährt die Jalousie wie gewünscht. Sende ich 0 und 100 wie das Steuerelement von Jarvis fährt die Jalousie auch immer wieder hoch. Es ist schade, dass dieses Steuerelement keine Konfigurationsmöglichkeit bietet. Wie einfach wäre es dieses wie gewünscht zu belegen.
    siehe Wiki unter Gerät und dann Datenpunkt Eigenschaften. Da kannst du es ummappen.
    abase21
    #3139
    @zefau ..vielen Dank! Hat auf anhieb geklappt. Habe sogar 0 für max eingegeben und so die Laufrichtung berichtigt! Mache nun weiter mit jarvis...
    • A abase21
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3140
      @abase21 könntest du deine genaue Konfiguration mal screenshoten? Dann ergänze ich die Doku
      • ZefauZ Zefau
        abase21
        #3141
        @zefau ..gerne!
        Zur Erklärung in der ETS hat man mindestens 2 Kommunikationsobjekte für eine Jalousie - lang für rauf und runter und kurz für Stop und Lamellenposition. Das Kommunikationsobjekt für Kurz habe ich an aktiviti gehangen und das Kommunikationsobjekt für Lang an level.
        Dein Tip brachte habe ich dann unter level umgesetzt {"min":1,"max":0} das Verdrehen von min und max ändert die Fahrtrichtung.
        Im Gira Homeserver gibt es das Steuerelement mit 4 Knöpfen (ab, Lamelle ab, Lamelle auf, auf) hierdurch kann man die Lamellenposition sehr genau anfahren. Hier wünschte ich mir von Dir auch ein Blind Element mit 4 Knöpfen. Im Moment bin ich zufrieden und ich könnte auch ein zweites für die Lamellenposition nutzen.....
        Falls ich noch weiter helfen kann, lass es mich wissen!
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3142
          mit v2.2.0-beta.25 eine erste Version der Notifications.
          Format siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56:
            "title":"A title for the notification", // required
            "message":"A message for the notification", // optional
            "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
            "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
            "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
            "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
            "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
            "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
            "iconColor": "darkred",
            "backgroundColor": "",
            "fontColor": "blue"
          Das JSON in den Datenpunkt jarvis.0.addNotification einfügen.
          Zum Beispiel:
          	"title":"Eine Benachrichtigung",
          	"display": "snackbar",
          	"autoHideDuration": 5000
          oder
          	"icon": "mdi-book-alert",
          	"message":"Mit Text!",
          	"autoHideDuration": 5000,
          	"anchorOrigin": { "horizontal": "right", "vertical": "top" }
          oder
          	"message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
          	"display": "popup",
          M stephan1827S P 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
              "fontColor": "blue"
            Zum Beispiel:
            oder
            oder
            	"display": "popup",
            MCU
            #3143
            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Eine Benachrichtigung",        "message":"Mit Text!",        "display": "snackbar",        "autoHideDuration": 5000,        "anchorOrigin": { "horizontal": "right", "vertical": "top" }        }
            Hat sich erledigt, falsches Objekt genutzt.
            Anzeige:
            Die Zeile, die noch nicht bestätigt wurde, wird weiß.
            Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
            Popup ist etwas breit: (Vielleicht abhängig vom Inhalt aber max 80% Breite bei hoher Auflösung?)
            Wie löscht man die Benachrichtigungen?
            Gefunden: jarvis.0.notifications Inhalt löschen
            Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
            Wo kann man erkennen, dass die Benachrichtigung gelesen wurde?
            Sollte es nicht in den jarvis.0.notifications stehen?
            [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Eine Benachrichtigung","message":"Mit Text!","display":"snackbar","autoHideDuration":5000,"anchorOrigin":{"horizontal":"right","vertical":"top"},"id":"ff0e3a1b172d"}]
            Status state:"read" wird ergänzt. Aber der Datenpunkt jarvis.0.addNotification wird anscheinend bei mir teilweise so häufig bearbeitet, man kann ihn in den Objekten nicht bearbeiten kann ?
            Der Zeitstempel wird jede Sekunde neu gesetzt. Es scheint so, solange JARVIS aktiv und Notifications vorhanden, dann wird addNotification jede Sekunde neu gesetzt?
            Video Jarvis setzt addNotification jede Sekunde.flv
            Leider ohne Zeitstempel, vielleicht sieht man es auch so.
            Sind alle Notifications im DP gelöscht, werden sie trotzdem noch in JARVIS angezeigt? Wenn möglich sollte das aktuell sein und auch keine Anzeige mehr in JARVIS-Browsern anzeigen, wenn keine mehr da sind, bzw. bei Änderung auf leere Notification einmal aktualisieren?
            ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
            SWE1008S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              @taghor said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @zefau
              Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht :)
              Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
              dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
              @taghor
              Könntest du mir auf die Sprünge helfen wie ich das auch machen kann?
              Also die Radiosender erstellen?
              Ich scheitere derzeit noch am Erstellen der Geräte in Jarvis, vielleicht kannst du mir ja einen Gedankenstoß geben indem du mir Screenshots von deinen Sendern zeigst?!?
              Und das mit der Vorauswahl des Gerätes fänd ich auch super :-)
              Taghor
              #3144
              @ash2k
              Habs eben erst gesehen. Ich poste heute abend meine Konfiguration.
              Als shcnelelr denkansatz: Geräte-Datenpounkt ist TunIn Station beim Alexa2 Mediaplayer. Und über on:"HR 3" bekomme ich das gerät dazu beim einschlaten, das da rein zuschreiben.
              Mehr heute abend.
              • ? Offline
                #3145
                ich habe etwas mit dem Styles Editor gespielt. Finde es aber ganz nett - ist aber Geschmacksache. TopBar ist Darkmode, leider keine Ahnung wie man die Farbe mittels Editor ändern kann.
                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                  #3146
                  @muetzeheinrich
                  ach so, was ich eigentlich mitteilen wollte :-) Heute Morgen waren im Styles-Editor alle Zeilenumbrüche verschwunden.
                  v2.2.0-beta.23 mit Edge
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                    #3147
                    @muetzeheinrich
                    die Menüleiste kannst du mit einer der beiden Zeilen anpassen... weiß grad nicht mehr welche es war :D
                    Ich glaube aber die eine ist für die obere und die andere für die untere Leiste
                    .MuiToolbar-root {
                    background-color: #1f1f1f;
                    .jss19{
                    • M MCU
                      @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                      rabbit007
                      #3148
                      @mcu das Ziel ist eigentlich ganz einfach: Ich suche beim TriggerElement "ButtonAction" die Möglichkeit, auch einen "Ausschalten" Button zu haben --> der Button soll false und nicht true setzen.
                        @zefau
                        @taghor
                        Taghor
                        #3149
                        @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @zefau
                        @taghor
                        Also ich hab für jedes Alexa Gerät ein Radio-Gerät angelegt bei dem ich für jeden Sender einen Datenpunkt angelegt habe:
                        Der Trick ist das man das "on" Signal in den Sender ändert über JSON.
                        Im Layout sieht es dann so aus:
                        Ich habe dann die Bilder der Radio-Stationen in Base64 umgewandelt und als icon-namen hinterlegt.
                        Dann sind sie allerdings recht klein, deshalb hab ich noch ein bisschen am CSS rumgespielt:
                        .MuiIconButton-label img
                        width:90px;
                        height:90px;
                        .jss75 {
                        width: 95px;
                        height:95px;
                        Muss man natürlich mit aufpassen, wenn man irgendwo noch mal Bilder hat. Und jss75 ist bei Dir 100% was anderes, da musst Du mal mit F12 in die Struktur reinschauen (rechtsklick untersuchen)
                        Hoffe es hilft.
                        • SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #3150
                          ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
                          Und wie kann ich die Farbe der TopBar ändern?
                          • T Taghor
                            @zefau
                            @taghor
                            width:90px;
                            height:90px;
                            .jss75 {
                            width: 95px;
                            height:95px;
                            Hoffe es hilft.
                            #3151
                            @taghor
                            Super, das hilft mir auf jeden Fall weiter, Sender samt (kleinem) Logo klappt schonmal bestens :)
                            Jedoch bin ich mit CSS nicht so bewandert bzw weiß nicht wo ich es anpassen muss....also wo ich CSS ändern kann.
                            über F12 hab ich den Eintrag gefunden und weiß nun welches jss bei mir wäre, nur wo muss ich es editieren? Kannst du mir da vielleicht auch nochmal unter die Arme greifen? :)
                              @taghor
                              Taghor
                              #3152
                              @taghor
                              Um eigene Styles zu hinterlegen musst Du einfach in den Jarvis-Einstellungen auf Styles (pro) klicken. Da dann die CSS Anweisungen hinterlegen. Ich hatte das von da rauskopiert, kannst also meine Styles als Grundlage da reinkopieren und dann editieren.
                              • T Taghor
                                @taghor
                                #3153
                                @taghor
                                Danke Dir!
                                Das einzige was ich jetzt noch habe ist das wenn das Display etwas kleiner ist es dann so aussieht bei mehr als 2 Bildern:
                                Das ist jetzt vom iPhone schon nur bei einer Spalte.
                                auf dem iPad passiert es dann bei mehr als 3 Bildern sobald noch eine weitere Spalte daneben ist.
                                Hast du da vielleicht noch ne Idee?
                                Edit:
                                habe es jetzt mal auf 60px geändert im CSS, da scheint es besser mit klarzukommen...ich probiere mal weiter aber vielleicht hast du trotzdem einen Tipp :-)
                                • M MCU
                                  Anzeige:
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #3154
                                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Kann ich bestätigen!
                                  • W WW1983
                                    @muetzeheinrich
                                    .MuiToolbar-root {
                                    .jss19{
                                    #3155
                                    @ww1983
                                    Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
                                    Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                        "fontColor": "blue"
                                      Zum Beispiel:
                                      oder
                                      oder
                                      	"display": "popup",
                                      stephan1827S Offline
                                      stephan1827
                                      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                      #3156
                                      Kann es sein das die Beispiele für die Benachrichtigungen nochmal in eckige Klammern müssen []?
                                      Wenn ich die so in die Variable notifications kopiere passiert garnichts, wenn ich eckigen Klammern drum mache geht zumindest oben die Glocke an aber Meldungen werden bei mir nicht angezeigt. Bin auf beta 25 und habe den web server und iobroker neu gestartet.
                                      Stephan
                                      • stephan1827S stephan1827
                                        Stephan
                                        MCU
                                        #3157
                                        @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
                                        Browserdaten schon mal gelöscht?
                                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #3158
                                          @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
