  5. Nachkommastellen verschwunden?
    5.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dditt sagte:
    jedoch bleibt das Objekt in das ich schreiben möchte leer?
    Hat sich denn "Volume" bereits geändert ?
    dittmar
    @paul53 ja, aber nur die Stellen nach dem Komma bzw. dem Punkt.
      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
      würdest du mir hier zu "aktualisiere" oder "steuere" raten? oder kann ich das so gar nicht machen?
      wenn der Wert dazu von einem Adapter verarbeitet werden soll (hier knx, oder???) muss es "steuere" sein.
      Wenn aber in den Objekten gar nichts auftaucht ist das erst einmal sekundär.
      "Wert" ist aber schon der fertige Baustein aus den Trigger-Blöcken? und keine selbst erstellte Variable?
      sonst setze bitte mal einen debug-Baustein vor den aktualisiere/steuere Block und lasse dir "Wert" im debug anzeigen
      dittmar
      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
      @homoran richtig, den Wert von dem WM-Bus Objekt möchte ich auf den KNX Bus senden.
      Habe den Baustein steuere jetzt eingebaut.
      Der "Wert" ist aus dem Trigger Block -> Baustein "Objekt ID" umgestellt über DropDown auf Wert.
      Mit dem Debug schaut es dann jetzt so aus:
      In einer Stunde wissen wir mehr, der Wasserzähler sendet nur alle 60 Minuten den Wert....
      EDIT, habe das Script mit dem Debug Block abgeändert... Denke so ist es eher richtig.
        dittmar
        131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
        131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
        null	true		2021-01-24 16:49:37.798
        den letzten Wert von 17:08 Uhr hat er auch nicht geschrieben... das KNX Objekt das er beschreiben darf ist leer...
        • D dittmar
          131.665 true 2021-01-24 17:08:40.611 131.627 true 2021-01-24 16:49:37.798
          dann liefert der Datenpunkt einen Bool.
          Was ist das genau für ein Datenpunkt?
            dittmar
            @homoran welche Informationen genau benötigst du? die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
            hier die RAW Informationen:
              "from": "system.adapter.wmbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1611490120573,
              "common": {
                "name": "Volume (Instantaneous value)",
                "role": "value.volume",
                "unit": "m³",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "10",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
                "StorageNumber": 0,
                "Tariff": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
              "type": "state"
            • D dittmar
              @dditt sagte: habe das Script mit dem Debug Block abgeändert
              Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              • D dittmar
                  "common": {
                    "unit": "m³",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": "10",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "StorageNumber": 0,
                    "Tariff": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                @dditt Sorry - Mein Fehler 😳
                Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
                Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
                EDIT:
                Hab's jetzt auch gelesen.
                Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
                müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein
                • D dittmar
                    "common": {
                      "unit": "m³",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "StorageNumber": 0,
                      "Tariff": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  @dditt sagte:
                    "common": {
                      "unit": "m³",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                  Es fehlt common.type.
                    "common": {
                      "type": "number",
                    EDIT:
                    dittmar
                    @homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
                    ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat 🙄
                    • D dittmar
                      das weiß ich ja jetzt 😄
                      Nutzt nur nix
                        @dditt sagte:
                          "common": {
                            "unit": "m³",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": "10",
                                "aliasId": ""
                          "common": {
                            "type": "number",
                        dittmar
                        @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                          "common": {
                            "unit": "m³",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": "10",
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "StorageNumber": 0,
                            "Tariff": 0
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        • D dittmar
                            "common": {
                              "unit": "m³",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": "10",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                              "StorageNumber": 0,
                              "Tariff": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                          Sieht so besser aus.
                          Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            dittmar
                            @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
                            Code tags
                            Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
                            so?
                              <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
                                <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                                        <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                                        <field name="Severity">debug</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                                                <field name="TEXT">Wert:</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                                  <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            • D dittmar
                              Code tags
                              so?
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
                              Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
                              die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
                              Die sollst du weglassen
                              • D dittmar
                                Code tags
                                so?
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
                                So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
                                // Wasserzaehlerstand
                                on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                                  setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
                                  dittmar
                                  ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
                                  da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
                                  muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
                                  ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
                                  • D dittmar
                                    natürlich auch vom Typ Number
                                    Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
                                      dittmar
                                      History Adapter:
                                      131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
                                      131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
                                      Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
                                      Habe das Script nochmal neu geladen...
                                      javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                      Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dittmar
                                        History Adapter:
                                        @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
                                        Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                                        • D dittmar
                                          History Adapter:
                                          History Adapter:
                                          der nutzt nichts!
                                          das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                                          stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                                          möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
