  5. Nachkommastellen verschwunden?
    5.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    dittmar
    schrieb am zuletzt editiert von dittmar
    ich sende mir seit längeren schon Werte von Zigbee Sensoren auf den KNX Bus. Dies hat bis zuletzt gut mit diesem Blockly Script funktioniert:
    das erste Steure wird verwendet als "Initiator" wenn ich das Script starte.
    Das falls Objekt sendet dann immer bei einer änderung den Wert.
    Nun habe ich aus diversen Gründen meine ioBroker Instanz neu aufgesetzt, und habe jedoch folgendes Problem:
    Die bisherigen Werte haben allesamt einen . (Punkt) als Komma. Obwohl mir in den Objekten die Werte richtig angezeigt werden, kommt auf dem KNX Bus nur der Teil vor dem . (Punkt) an?
    als Beispiel:
    Wasserzähler hat einen Wert von 132.274 m3
    auf dem KNX Bus erscheint nur 132
    Obwohl das Objekt in der KNX Instanz richtig geschrieben wird?
    Daten auf dem Bus:
    wo werden die Stellen nach dem Komma abgeschnitten? Kann mir das jemand sagen?
    dann dachte ich mir, mache ich mit einem Mathematik Baustein, den ("Wert vom Objekt ID ..." x 1000) um das Komma zu entfernen.
    Aber da erhalte ich dann keinen Werte mehr in den Objekten mehr geschrieben...
    EDIT:
    ich sehe gerade, ohne den Mathematik Bauastein, erhalte ich eine orange Warn Meldung:
    Logfile:
    javascript.0	2021-01-23 23:19:06.607	warn	(1758) at script.js.KNX_Daten.Wasserzähler:5:1
    javascript.0	2021-01-23 23:19:06.606	warn	(1758) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
    javascript.0	2021-01-23 23:19:06.604	warn	(1758) You are assigning a string to the state "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
    Versteht das jemand? beide Objekte haben doch State und Value ?
    • D dittmar
      als Beispiel:
      Daten auf dem Bus:
      EDIT:
      Logfile:
      @dditt sagte: You are assigning a string to the state "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand"
      Konvertiere "nach Zahl".
        dittmar
        @paul53 hallo, danke dir für deinen Hinweis! Die Fehlermeldung ist weg, jedoch bleibt das Objekt in das ich schreiben möchte leer?
        würdest du mir hier zu "aktualisiere" oder "steuere" raten? oder kann ich das so gar nicht machen?
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dittmar
          @dditt sagte:
          Hat sich denn "Volume" bereits geändert ?
          • D dittmar
            @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
            wenn der Wert dazu von einem Adapter verarbeitet werden soll (hier knx, oder???) muss es "steuere" sein.
            Wenn aber in den Objekten gar nichts auftaucht ist das erst einmal sekundär.
            "Wert" ist aber schon der fertige Baustein aus den Trigger-Blöcken? und keine selbst erstellte Variable?
            sonst setze bitte mal einen debug-Baustein vor den aktualisiere/steuere Block und lasse dir "Wert" im debug anzeigen
              @dditt sagte:
              dittmar
              @paul53 ja, aber nur die Stellen nach dem Komma bzw. dem Punkt.
                dittmar
                @homoran richtig, den Wert von dem WM-Bus Objekt möchte ich auf den KNX Bus senden.
                Habe den Baustein steuere jetzt eingebaut.
                Der "Wert" ist aus dem Trigger Block -> Baustein "Objekt ID" umgestellt über DropDown auf Wert.
                Mit dem Debug schaut es dann jetzt so aus:
                In einer Stunde wissen wir mehr, der Wasserzähler sendet nur alle 60 Minuten den Wert....
                EDIT, habe das Script mit dem Debug Block abgeändert... Denke so ist es eher richtig.
                  dittmar
                  131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
                  131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
                  null	true		2021-01-24 16:49:37.798
                  den letzten Wert von 17:08 Uhr hat er auch nicht geschrieben... das KNX Objekt das er beschreiben darf ist leer...
                  • D dittmar
                    131.665 true 2021-01-24 17:08:40.611 131.627 true 2021-01-24 16:49:37.798
                    dann liefert der Datenpunkt einen Bool.
                    Was ist das genau für ein Datenpunkt?
                      dittmar
                      @homoran welche Informationen genau benötigst du? die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
                      hier die RAW Informationen:
                        "from": "system.adapter.wmbus.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1611490120573,
                        "common": {
                          "name": "Volume (Instantaneous value)",
                          "role": "value.volume",
                          "unit": "m³",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": "10",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
                          "StorageNumber": 0,
                          "Tariff": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
                        "type": "state"
                      • D dittmar
                        @dditt sagte: habe das Script mit dem Debug Block abgeändert
                        Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        • D dittmar
                            "common": {
                              "unit": "m³",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": "10",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                              "StorageNumber": 0,
                              "Tariff": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          @dditt Sorry - Mein Fehler 😳
                          Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
                          Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
                          EDIT:
                          Hab's jetzt auch gelesen.
                          Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
                          müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein
                          • D dittmar
                              "common": {
                                "unit": "m³",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": "10",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "StorageNumber": 0,
                                "Tariff": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            @dditt sagte:
                              "common": {
                                "unit": "m³",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": "10",
                                    "aliasId": ""
                            Es fehlt common.type.
                              "common": {
                                "type": "number",
                              EDIT:
                              dittmar
                              @homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
                              ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat 🙄
                              • D dittmar
                                das weiß ich ja jetzt 😄
                                Nutzt nur nix
                                  @dditt sagte:
                                    "common": {
                                      "unit": "m³",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": "10",
                                          "aliasId": ""
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                  dittmar
                                  @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                                    "common": {
                                      "unit": "m³",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": "10",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "StorageNumber": 0,
                                      "Tariff": 0
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  • D dittmar
                                      "common": {
                                        "unit": "m³",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": 0,
                                            "maxLength": "10",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Tariff": 0
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                                    Sieht so besser aus.
                                    Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      dittmar
                                      @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
                                      Code tags
                                      Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
                                      so?
                                        <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
                                          <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                                                  <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                                                  <field name="Severity">debug</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                                                          <field name="TEXT">Wert:</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                                            <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      • D dittmar
                                        Code tags
                                        so?
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
                                        Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
                                        die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
                                        Die sollst du weglassen
                                        • D dittmar
                                          Code tags
                                          so?
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
                                          So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
                                          // Wasserzaehlerstand
                                          on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
