  5. Nachkommastellen verschwunden?
    5.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dittmar
    @homoran welche Informationen genau benötigst du? die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
    hier die RAW Informationen:
      "from": "system.adapter.wmbus.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1611490120573,
      "common": {
        "name": "Volume (Instantaneous value)",
        "role": "value.volume",
        "unit": "m³",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": "10",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
      "native": {
        "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
        "StorageNumber": 0,
        "Tariff": 0
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
      "type": "state"
    @dditt sagte:
      "common": {
        "unit": "m³",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": "10",
            "aliasId": ""
    Es fehlt common.type.
      "common": {
        "type": "number",
      @dditt Sorry - Mein Fehler 😳
      Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
      Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
      EDIT:
      @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
      Hab's jetzt auch gelesen.
      Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
      müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein
      dittmar
      @homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
      ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat 🙄
      • D dittmar
        das weiß ich ja jetzt 😄
        Nutzt nur nix
          @dditt sagte:
            "common": {
              "unit": "m³",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": ""
            "common": {
              "type": "number",
          dittmar
          @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
            "common": {
              "unit": "m³",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "StorageNumber": 0,
              "Tariff": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          • D dittmar
              "common": {
                "unit": "m³",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "StorageNumber": 0,
                "Tariff": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
            Sieht so besser aus.
            Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              dittmar
              schrieb am zuletzt editiert von dittmar
              @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
              Code tags
              Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
              so?
                <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
                  <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                          <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                          <field name="Severity">debug</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                                  <field name="TEXT">Wert:</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                    <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              • D dittmar
                Code tags
                so?
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
                Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
                die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
                Die sollst du weglassen
                • D dittmar
                  Code tags
                  so?
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
                  So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
                  // Wasserzaehlerstand
                  on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                    setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
                    dittmar
                    ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
                    da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
                    muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
                    ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
                    • D dittmar
                      natürlich auch vom Typ Number
                      Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
                        dittmar
                        History Adapter:
                        131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
                        131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
                        131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
                        131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
                        null	true		2021-01-24 16:49:37.798
                        Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
                        Habe das Script nochmal neu geladen...
                        javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                        Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dittmar
                          History Adapter:
                          @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
                          Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                          • D dittmar
                            History Adapter:
                            History Adapter:
                            der nutzt nichts!
                            das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                            stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                            möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
                              dittmar
                              @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
                                History Adapter:
                                der nutzt nichts!
                                dittmar
                                @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
                                Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
                                Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
                                das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
                                19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                                • D dittmar
                                  erst mal lassen!
                                  Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
                                    erst mal lassen!
                                    dittmar
                                    @homoran ist belassen.
                                    da hab ich es rauskopiert...
                                      dittmar
                                      gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.
                                      Das steht im Logfile
                                      javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                                      • D dittmar
                                        gut!
                                        dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                                        Aber was passiert dann?
                                        Danach steht nichts mehr im log?
                                        und im Datenpunkt steht auch nichts?
                                          gut!
                                          dittmar
                                          @homoran das steht bisher im Logfile
                                          knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                                          knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                                          knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                                          In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..
                                          EDIT:
                                          das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:
                                            "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "counter pulses",
                                              "max": "",
                                              "min": "",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "update": false
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT12.001",
                                              "address": "5/7/0",
                                              "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": "",
                                              "objRef": "O-51_R-51",
                                              "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                                              "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                                              "objectSize": ""
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "ts": 1611428921084,
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
