  5. Script in Blockly ausführen!
    6.4k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P perry
    @homoran sagte in Script in Blockly ausführen!:
    wollt ihr tatsächlich über scriptEnabled die Scripte "triggern"????
    ok ... wenn nicht, dann sei die Frage erlaubt ... wie es anders geht ? oder warum nicht - was spricht dagegen ?
    @perry sagte in Script in Blockly ausführen!:
    "Das macht man nicht" ;-)
    in javascript laufen die Skripts immer - sie werden nur nicht durchgehend ausgeführt.
    Die Ausführung wird Event-basiert gesteuert, über den Trigger.
    Wenn du schon mit einem eigenen Datenpunkt arbeitest, ist dieser wahrscheinlich der Trigger für alle drei Skripte
    z.B. Skript A - wenn der DP auf true steht, und Skript B und C, wenn der DP auf false steht.
    Also werden alle drei Skripte durch den DP getriggert (auf Änderung) Anschließend folgt der Logikteil:
    FALLS Wert von Datenpunkt = wahr (bei den anderen beiden falsch) dann mache - und jeweils was zu tun ist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      perry
      schrieb am zuletzt editiert von perry
      Hallo homoran,
      vielen Dank für deine Antwort. Sie zeigt mir aber auch, das es "technisch" gesehehen nicht falsch ist und darum ging es mir auch ersteinmal, zumal ich es in zwei Fällen bei mir eingesetz habe und es funkt einwandfrei.
      Wenn du schon mit einem eigenen Datenpunkt arbeitest ...
      hmmm ... nicht ganz ... nur in dem Skript_1 wird der DP gesetzt und hier enthalten ist auch der Trigger, der dann entweder TRUE (Skript_2) oder FALSE (Skript_3) startet und diese dann (siehe Bild) 2 min auf aktiv setzt. Als Beispiel: der DP wird mit Sonnenuntergang auf TRUE gesetzt (Lichter an, DP bleibt auf TRUE) und um 22:30 auf FALSE gesetzt (Lichter aus).
      Problem:
      Natürlich hast du Recht mit deiner Aussage "so etwas macht man nicht" mit der Betrachtungsweise, wenn man nur die Skripte_2 und _3 alleine betrachtet, das man nicht erkennen kann, wann .. von wem ... woher ... wodurch werden die beiden Skripte aufgerufen. Zumal, wenn keine vernünftige Dokumentation in den Skripten vorhanden ist und wenn in den Skripten auch noch TIMEOUTS vorhanden sind, die dann evt Probleme bereiten könnten (Skript wird auf inaktiv gesetzt und Timeout läuft noch)
      Lösung_1:
      Die beiden Skripte werden aktiv gesetzt und in beide kommt je ein Trigger auf den DP der eine auf TRUE und der andere auf FALSE ... dann wäre auch das Problem mit evt TIMEOUTS gelöst. (natürlich kann man auch beide Skripte zusammenlegen).
      Lösung_2:
      ... aus beiden Skripten wird je eine GLOBALE Funktion, die dann in dem Skript_1 zum Einsatz kommen würden.
      Für die Lösung_2 bräuchte ich mal deine Hilfe. Ich kann leider keine zusammenhängende Erklärung für die
      Ordner "common" und "global" finden ... funkt Blockly in den Ordnern ? oder nur Java ? (wenn Blockly in welcher Reihenfolge und wenn nur Java - warum) ... weiterhin fehlt mir in/für iobroker eine Beschreibung der Variablendefinition von "const", "let" und "var" ... Was muss in welcher Reihenfolge definiert werden ? Gibt es auch hier (habe leider nichts gefunden) eine zusammenhängende Erklärung ? Vielleicht hättest du ja für beide einen geeigneten Link für eine Wochenend(Corona)lektüre 😊
      Vielen Danke für deine Hilfe
      perry
      • P perry
        Hallo homoran,
        Problem:
        Lösung_1:
        Lösung_2:
        perry
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @perry lösung 1 wäre wohl besser.
        bei lösung zwei wird jedes script unter global in alle scripte (intern) kopiert
        da könnte man dann evtl. bei variablen declaration ein problem bekommen - also vorsichtig damit
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          perry
          @liv-in-sky sagte in Script in Blockly ausführen!:
          Hallo liv-in-sky,
          vielen Dank für deine Antwort. Kann ich denn unter GLOBAL auch Blockly-Skripte speichern oder Blockly-Funktionen ? ... und ... Was für eine Rolle spielt in dem Zusammenhange der Ordner COMMON ?
          cu perry
          • P perry
            Hallo liv-in-sky,
            cu perry
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @perry
            @perry
            habe noch nie blockly unter global genutzt - aber auch noch nix gelesen, dass man das nicht machen soll
            soweit ich mich erinnere wird auch die instanz neugestartet bei speicherung eines globalen scriptes - es muss ja für jedes script neu geladen werden
            common ist sowas wie 0_userdata.0 bei den datenpunkten - eine art sammelordner - wüßte nicht, was da besonders dran wäre - ich habe da nur 3,4 uralt scripte drinliegen - nutze eigene ordnerstruktur - evtl hat ein anderer mehr info darüber
              @perry
              @perry
              ist korrekt.
              Der Ordner ist als "Kontrast" zu global gedacht.
              Ich bin mir aber nicht sicher, ob @perry vollständig verstanden hat welche Gefahr die Verwendung des global-Verzeichnisses birgt.
              liv-in-skyL P 2 Antworten Letzte Antwort
                ist korrekt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran ich auch nicht - nutze das nur mit einer function um bestimmte fehler/log meldungen zu generieren und in jedem script zur verfügung zu haben
                sonst lasse ich eigentlich die finger davon
                  ist korrekt.
                  perry
                  Vielen Dank euch Beiden,
                  hat er nicht 😇 oder nur zum Teil ... COMMON ist klar ... GLOBAL leider nicht
                  Wenn ich im Forum von paul53 lese "... Blockly in GLOBAL funken nicht ...", dann ist die Aussage von ihm aber auch schon älterer Natur. In keinem Thread kommt die Diskussion mE nach am Ende auf den Punkt. Sicherlich ist die Entwicklung ja auch ständig weitergegangen und die aktuellen Probleme haben sicherlich immer Vorrang (herzlichen Danke an alle Entwickler und Mitwirkenden).
                  Auch die Vervollständigung des ioBoker-Handbuches hinkt sicherlich der Entwicklung weit hinterher. Dafür ist ja auch das Forum vorhanden, um diese Lücke zu schließen. Es wäre nach mM prima, wenn ein Insider oder Wissender einen Thread mal mit der Überschrift z.B.: GLOBALER ORDNER / GLOBALE FUNKTIONEN / GLOBALE VARIABLE ins Forum stellen würde, um hier zumindest für den jetzigen Entwicklungsstand eine klare Linie vorzugeben.
                  Also genug geschwafelt ... wenn ich ein Blockly in den Ordner GLOBAL speichere (sei es Variable oder Skripte) kann ich diese dann in den anderen Skripten (die nicht im Ordner GLOBAL liegen) nutzen ? ... wenn nein schade ... wenn ja bitte wie ?
                  cu perry
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P perry
                    cu perry
                    ich habe es nie probiert.
                    Aber da Blockly für Einsteiger gedacht ist kann es sein, dass die globalen Skripte für Blockly gesperrt sind, es kann aber auch ganz einfach sein, dass sie mit Blockly nicht funktionieren.
                    Das hat jetzt nichts mit Entwicklungsstand o.ä. zu tun!!
                    Ein globales Skript wird immer vor jedem anderen Skript ausgeführt.
                    Daher ist dieses Verzeichnis nur dann zu verwenden, wenn diese eben genannte Funktion auch gewünscht ist
                    • P perry
                      cu perry
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @perry wie @Homoran sagt
                      wenn du in einem globalen script einen "falschen" trigger hast oder keinen trigger hast, wird das in jedem script ausgeführt - gleichzeitig - - das kann den iobroker schon lahmlegen
                        @homoran sagte: dass die globalen Skripte für Blockly gesperrt sind, es kann aber auch ganz einfach sein, dass sie mit Blockly nicht funktionieren.
                        Globale Funktionen können auch in Blockly aufgerufen werden, allerdings nur über den Umweg einer Javascript-Funktion, die einen anderen Bezeichner haben muss als die globale Funktion.
                          perry
                          @paul53 sagte in Script in Blockly ausführen!:
                          Hallo paul53,
                          wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist folgendes möglich:
                          im ORDNER GLOBAL ...............................Java-Skript (nur Java / kein Blockly)........mit Funktion.....: gfunk_licht
                          im ORDNER EGAL (nicht GLOBAL)......Blockly- oder Java-Skript.............................mit Funktion.....: lfunk_licht UND gfunk_licht
                          das kann doch nicht so schwer sein 🤔 ... oder stehe ich immer noch neben mir :man-facepalming:
                          perry
                          • P perry
                            Hallo paul53,
                            perry
                            du willst wirklich, dass dieses Skript in global jedesmal vor allen deinen anderen Skripten (jetzigen und zukünftigen!!) ausgeführt wird?
                              perry
                              Hallo Homoran,
                              das kann ich dir noch nicht abschließend versprechen 😁 ich möchte es ersteinmal zu 100 % verstehen, wie der Aufbau gemeint ist ... danke
                              cu perry
                              • P Offline
                                perry
                                Hallo homoran ... hallo @paul53
                                Das mit dem Ordner GLOBAL scheint ja ein nicht so geliebtes "Kind" zu sein und es wird/soll mE nach auch nicht weiter publik gemacht werden.
                                Frage: gibt es denn keine Importfunktion im ioBroker ?
                                Wie wäre dann die Idee, wenn nicht alle GLOBALEN-BLOCKLY oder -JAVA-SKRIPTE automatisch in alle anderen vorhandenen und zukünftigen Skripte zwingend kopiert werden müssen sondern, das das der Anwender selber in der Hand hätte. Durch einen IMPORT-Baustein. In diesem Baustein würde/könnte das GLOBLA-Skript oder GLOBALE-JAVA-SKRIPT dann benannt(gekennzeichnet) werden, das dann in das aktuelle Skript importiert/kopiert werden soll. Diese müssten dann immer natürlich am Anfang (-> siehe Java-Regeln) deklariert werden.
                                So könnte man sich im Laufe der Zeit eine Sammlung von Globalen-Funktionen oder Globlen-Variablen anlegen und selber bestimmen, in welche Skripte es kopiert und benutzt werden soll.
                                Frage: Vielleicht gibt es so etwas als Blockly schon und ich habe es bisher leider nocht nicht gefungen ?
                                cu perry
                                • P perry
                                  cu perry
                                  @perry sagte der Anwender selber in der Hand hätte. Durch einen IMPORT-Baustein.
                                  Man kann eigene Node-Module erstellen und diese per require() einfügen.
                                  const myModule = require('../iobroker-data/modules/test.js');
                                  Für Blockly gibt es das nicht.
                                    perry
                                    Schade ... DAS ... wäre vielleicht für spätere Weiterentwicklung mM nach eine super Sache ... Schaun wir mal 😊
                                    • P perry
                                      Bitte immer bedenken, dass Blockly für Einsteiger in Javascript gedacht ist/war, auch wenn inzwischen schon eine ganze Menge 'advanced' Blöcke existieren.
                                      Einige Dinge stehen aber genau deswegen nicht für Blockly-User zur Verfügung, damit es nicht wegen fehlenden Verständnisses ungewollt zu massiven Problemen kommt
                                        perry
                                        Hallo homoran,
                                        ja, das ist mir schon klar ... aber Blockly ist mE nach genial ... denn es geht ja nicht nur um Einsteiger, sondern auch darum deine/meine eigenen Gedanken ... hmm ... sagen wir in 6 Monaten ... noch mal schnell nachzuvollziehen ... und eine breitere Anzahl von Usern für die Smarthome-Idee mit ioBroker zu begeistern. Nicht jeder ist bereit kryptische Sonderzeichen und eine Programmiersprache zu lernen. Das wird dir mit nur Java (oder Node-Modulen) kaum gelingen.
                                        Darum Blockly weiterzuentwickeln ist mM nach durchaus sinnvoll und zielführend. 👍
                                        cu perry
                                        • P perry
                                          Hallo homoran,
                                          cu perry
                                          gar keine Frage!
                                          Das sollte man schon sein wenn man Expertenfunktionen verwenden will.
                                          (nur bei mir selber ist es nicht der fehlende Wille - ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe 😢 )
