  4. in VIS auf skalierte Objekte zugreifen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
camera
6 Beiträge 2 Kommentatoren 599 Aufrufe 2 Beobachtet
    killroy2
    Hallo ich habe einen Messwert im Objektfenster mit Wert "-23". Die Einstellungen sind:
    "from": "system.adapter.owfs.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1610395567376,
    "common": {
    "name": "Sensor7_fasttemp",
    "type": "number",
    "role": "value.fasttemp",
    "desc": "1wire sensor",
    "read": true,
    "write": true
    Zeige ich es in VIS an über ein HTML Widget und in prefix HTML {owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp}
    kommt -23NaN
    -Wie kommt das NaN zustande und wie bekomme ich es weg?
    Der muss noch Skaliert werden. Das würde ich auch gern direkt in VIS machen anstatt über einen Umweg. Der Einfachste weg eine Skalierung in den Objekten vorzugeben ist wie ich vermute nicht möglich.
    {2* owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp}
    führt zu:
    undefinedNaN
    Wie kann ich so Berechnungen anstellen?
    Vielen Dank
      killroy2
      geht wohl nicht
      • K killroy2
        geht wohl nicht
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @killroy2 Doch :)
        {wert:owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp; parseFloat(wert*(2))}
        parseFloat = mit Kommastellen
        parseInt = Ganzzahl
        btw: NaN = Not a Number
        Der Datenpunkt ist zwar vom Typ "number", der Wert aber anscheinend nicht (wahrscheinlich "string"). Deswegen dann auch "NaN"
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          @killroy2 Doch :)
          parseInt = Ganzzahl
          killroy2
          cool, danke. Jetzt steht da aber noch:
          680NaN
          • K killroy2
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true
            kommt -23NaN
            führt zu:
            undefinedNaN
            Vielen Dank
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @killroy2 Das steht anscheinend so schon im Datenpunkt drin:
            kommt -23NaN
            Du kannst mal
            • versuchsweise einfach einen anderen Datenpunkt eines anderen Adapters testen (da wird es funktionieren, da es IMHO am OWFS-Adapter liegt)
            • oder versuchen das "NaN" mittels "Number()" zu eliminieren
            {wert:owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp; Number(parseFloat(wert*(2)))}
              killroy2
              Mein Fehler, ich hatte ein Object ID Feld leer gelassen; mit einem HTML Widget gehts. Danke dir!
