<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[in VIS auf skalierte Objekte zugreifen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ich habe einen Messwert im Objektfenster mit Wert "-23". Die Einstellungen sind:</p>
<p dir="auto">{<br />
"from": "system.adapter.owfs.0",<br />
"user": "system.user.admin",<br />
"ts": 1610395567376,<br />
"common": {<br />
"name": "Sensor7_fasttemp",<br />
"type": "number",<br />
"role": "value.fasttemp",<br />
"desc": "1wire sensor",<br />
"read": true,<br />
"write": true<br />
},</p>
<p dir="auto">Zeige ich es in VIS an über ein HTML Widget und in prefix HTML {owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp}<br />
kommt -23NaN</p>
<p dir="auto">-Wie kommt das NaN zustande und wie bekomme ich es weg?</p>
<p dir="auto">Der muss noch Skaliert werden. Das würde ich auch gern direkt in VIS machen anstatt über einen Umweg. Der Einfachste weg eine Skalierung in den Objekten vorzugeben ist wie ich vermute nicht möglich.<br />
{2* owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp}<br />
führt zu:<br />
undefinedNaN<br />
Wie kann ich so Berechnungen anstellen?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41060/in-vis-auf-skalierte-objekte-zugreifen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 23:38:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41060.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 17 Jan 2021 15:43:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to in VIS auf skalierte Objekte zugreifen on Tue, 26 Jan 2021 16:06:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mein Fehler, ich hatte ein Object ID Feld leer gelassen; mit einem HTML Widget gehts. Danke dir!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/568044</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/568044</guid><dc:creator><![CDATA[killroy2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:06:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to in VIS auf skalierte Objekte zugreifen on Tue, 26 Jan 2021 10:34:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/killroy2" aria-label="Profile: killroy2">@<bdi>killroy2</bdi></a> Das steht anscheinend so schon im Datenpunkt drin:</p>
<blockquote>
kommt -23NaN</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du kannst mal</p>
<ul>
<li>versuchsweise einfach einen anderen Datenpunkt eines anderen Adapters testen (da wird es funktionieren, da es IMHO am OWFS-Adapter liegt)</li>
<li>oder versuchen das "NaN" mittels "Number()" zu eliminieren</li>
</ul>
<pre><code>{wert:owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp; Number(parseFloat(wert*(2)))}
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/567800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/567800</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:34:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to in VIS auf skalierte Objekte zugreifen on Mon, 25 Jan 2021 21:28:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">cool, danke. Jetzt steht da aber noch:<br />
680NaN</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/567593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/567593</guid><dc:creator><![CDATA[killroy2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:28:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to in VIS auf skalierte Objekte zugreifen on Sun, 24 Jan 2021 11:34:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/killroy2" aria-label="Profile: killroy2">@<bdi>killroy2</bdi></a> Doch :)</p>
<pre><code>{wert:owfs.0.wires.Sensor7_fasttemp; parseFloat(wert*(2))}
</code></pre>
<p dir="auto">parseFloat = mit Kommastellen<br />
parseInt = Ganzzahl</p>
<p dir="auto">btw: NaN = Not a Number<br />
Der Datenpunkt ist zwar vom Typ "number", der Wert aber anscheinend nicht (wahrscheinlich "string"). Deswegen dann auch "NaN"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/566093</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/566093</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Jan 2021 11:34:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to in VIS auf skalierte Objekte zugreifen on Fri, 22 Jan 2021 20:34:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">geht wohl nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/565026</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/565026</guid><dc:creator><![CDATA[killroy2]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:34:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
