  4. Snapshot von Cams in App
    5.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    baluderbär
    Das habe ich schon versucht. Ist der Cache gelöscht, werden auch in der VIS-Oberfläche im Browser keine Bilder angezeigt. Erst wenn ich dann im Browser direkt die URL der CAM eingebe (inkl. Port etc) "aktualisiert" sich das Widget in VIS und die CAM wird sichtbar. Dieser Workaround würde aber wohl bei der APP nicht funktionieren nehme ich an.
    Gruß Balu
    edit: hier noch einmal mit Bildern:
    Cache löschen -> Browser mit VIS öffnen –> Keibe CAMs werden angezeigt (Bild: cam_01). Direkt Eingabe im Browser mit der URL der CAM. Danach aktualisiert sich VIS (Bild: cam_02).
    Gruß Balu
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
      Eventuell liegt es an rtsp.
      Kenne mich da aber nicht mit aus.
      lies bitte auch mal hier:
      http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 10#p147907
        baluderbär
        erst mal ein dickes Danke, auch wenn ich noch nicht zu einer Lösung gekommen bin.
        Evtl. hat im Forum hier jemand auch eine Trendnet-CAM und kann mir helfen.
        Solange werde ich ein wenig "rumprobieren".
        Grüße Balu
        • R Offline
          reiden
          hallo
          probiere mit jqui-mfd - Cam/Video (Object) Dialog.
          dann als Ikone URL: http://{USER_ID}:{PASSWORD}@192.168.x.42:zz/Streaming/channels/1/picture
          und Icon_interval: z.B: 1000
          ich habe keine gleiche Kamera aber mit andere funktioniert es.
          gruss
            baluderbär
            Hallo reiden,
            danke für den Tipp mit dem Widget. Zwar muss ich noch den Weg über die Eingabe Benutzername/Passwort nehmen, aber das geht in Ordnung. Wieso das so ist weiß ich nicht, da ich in der URL die erforderlichen Daten mitgebe.
            Jetzt bin ich erst einmal glücklich. Vielen Dank an alle Beteiligten.
            Gruß Balu
            • E Offline
              ebu
              Moin erstmal,
              bin schon seit längerem hier am Lesen, nun bin ich auch registriert. Ihr macht alle tolle Arbeit, gefällt mir sehr. Vielen Dank mal vorab an euch.
              Ich habe leider das gleiche Problem mit meiner CAM. Es ist eine günstige iegeek, die u.a. auch einen Snapshot macht.
              http://user:pw@192.168.178.61/tmpfs/auto.jpg
              So sieht der link aus, der im Browser funktioniert, aber nicht in der vis app.
              Firefox stellt alles prima dar, ich muss aber vorher noch den Benutzer und das Passwort eingeben.
              Hab schon alles probriert, alle widgets durch. Ich muss keinen Benutzer und Passwort eingeben in der vis app.
              Hat jemand noch eine Idee? Seit 2 Tagen sehe ich auch die Wetter Darstellung nurnoch in weiß, hängt das damit zusammen?
              Eike
              • E Offline
                ebu
                Kann mir keiner helfen? Mit Firefox sehe ich das Bild nur nicht mit der vis app.
                Ich möchte so ungern umsteigen auf einen Browser, die vis app ist sonst perfekt…
                ebu
                  Wenn du trotz deiner URL:
                  @ebu:
                  http://user:pw@192.168.178.61/tmpfs/auto.jpg `
                  in der dein Username und dein Passwort ja schon drin sind, noch zusätzlich deinen Usernamen und dein Passwort eingeben musst, dann stimmt etwas schon vorweg nicht.
                  Wenn das ohne zusätzliche Eingabe im Browser nach löschen des Browsercaches funktioniert (und nicht nur in Firefox) dann bitte nochmal mit reload der Views in der App versuchen.
                  • E Offline
                    ebu
                    ich hab jetzt alle caches gelöscht. Egal mit welchem widget es wird nicht angezeigt. Ob mit user+pw oder auch ohne.
                    Es geht tatsächlich nur mit Firefox. Auch der Fully Kiosk funktioniert nicht…
                      @ebu:
                      Egal mit welchem widget es wird nicht angezeigt. `
                      ich meinte nicht innerhalb von vis, sondern direkt im Browser:
                      @Homoran:
                      Wenn das ohne zusätzliche Eingabe im Browser nach löschen des Browsercaches funktioniert `
                      • E Offline
                        ebu
                        jetzt hab die Kamera URL direkt im Kiosk Browser eigegeben, user + pw wurde abgefragt. Das Bild erschien.
                        Jetzt ist es auch in vis drin beim kiosk.
                          @ebu:
                          Jetzt ist es auch in vis drin beim kiosk. `
                          Klar, weil User und Passwort noch im Cache sind!
                          deswegen muss es nach dem leeren des Caches ohne zusätzliche Eingabe funktionieren!
                          Sonst stimmt der URL nicht.
                          • E Offline
                            ebu
                            jetzt ist es nach dem Aktualisieren wieder weg. Cache ist gelöscht.
                            Wie krieg ich jetzt das Bild dauerhaft angezeigt? Dir Url mit user:pw@ bewirkt auch nichts.
                            Es tut mit leid, irgendwie bin ich zu doof :roll:
                              @ebu:
                              Dir Url mit user:pw@ bewirkt auch nichts. `
                              das ist es doch!
                              Der Url ist falsch. Da musst du die richtige Schreibweise herausfinden wie du ohne weitere Dateneingabe direkt zum Bild kommst.
                              Dann funktioniert auch der Rest.
                              • E Offline
                                ebu
                                wie heisst es soschön:
                                You made my day!
                                Es ist die gleiche URL wie eine Instar Kamera: http://192.168.178.61/tmpfs/auto.jpg?usr=user&pwd=pw
                                Danke Rainer
