  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @JB_Sullivan
    OK mein Text ist ggf. nicht richtig, er ist nicht deaktiviert, aber er tut auch nichts.
    Es fehlen login und pw.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #94
    @foxthefox Login? War das in der 1.xxx Version auch so? Wenn man sich auf die FB im eigenen Netzwerk einwählt wird in der Regel kein Login Name verwendet, nur ein PW und das ist im Adapter eingetragen.
    Der Adapter tuts nicht? Wenn ich das Objekt öffne werden die DP`s aber kurz grün und es stehen z.T. neue Werte drin - also ich würde sagen der Adapter läuft.
    ..... und der Adapter liefert das hier auch ohne LoginName
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      #95
      @JB_Sullivan
      dann schreib doch mal admin für das login rein.
      Bei "Meine Geräte" sollte aber mehr als das drin stehen, hier ist nur dokumentiert das die Admin Oberfläche. mit dem Adapter kommuniziert.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @JB_Sullivan
        JB_Sullivan
        #96
        @foxthefox
        Ok - LOG Meldung ist weg, aber sonst kann ich keinen Unterschied erkennen. DP`s aktualisieren sich immer noch.
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.562	info	(7620) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.561	info	(7620) setting up powermeter
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.560	info	(7620) setting up switch
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.557	info	(7620) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.555	info	(7620) setting up powermeter
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.553	info	(7620) setting up switch
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.548	info	(7620) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.545	info	(7620) setting up powermeter
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.543	info	(7620) setting up switch
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.529	info	(7620) CREATE Devices 3
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.483	info	(7620) fritzdect entered ready
        fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.470	info	(7620) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
        host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:54.188	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 7620
        host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:51.678	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          @foxthefox
          foxthefox
          #97
          @JB_Sullivan
          sofern du nicht vorher schon 2.x hattest, wirst du bald merken, daß manche Datenpunkte kein Update bekommen.
          Da hat sich etwas in der Bezeichnung getan.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            #98
            @foxthefox Nein, habe ich doch oben schon geschrieben - ich komme schon von 2.0 - habe die ganzen DECT200 DP`s schon nieder gemacht und alles neu verknüpft und die ganzen Skripte angepasst - sind bei mir Gott sei Dank nur 3 Steckdosen. Ich glaube manch andere hat da noch ein bisschen mehr "Spaß" als ich ;)
              foxthefox
              #99
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
              hab ich überlesen. Na denn scheint ja mit dem updaten zyklisch zu laufen
              Ich mach noch ein paar Meldungen mehr in die nächste Version rein.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                Aktuelle Test Version 2.1.7
                Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
                Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                Changes
                Habe den Adapter komplett überarbeitet:
                • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
                • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
                • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
                • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
                • Rolladensteuerung ist drin
                • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
                • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
                BREAKING Change!
                Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
                Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
                des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
                Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
                Klaus
                PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #100
                @foxthefox
                Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                Ampel Grün,extra FB User angelegt und eingetragen Adapter.
                Fritz7590,7.21 als FW
                Gerät Comet dect Ventil.
                Es werden weder Datenpunkte angelegt noch unter den Objekten der Oberpunkt dect-fritz.
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.020	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.019	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.567	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.566	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) no response part in returned message
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.828	error	(21804) no response part in returned message
                Egal wie ich mich Anmelde immer diese Logs
                J F 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @foxthefox
                  Jan1
                  #101
                  @bob-der-1
                  Da hast definitiv ein Problem mit dem User und dessen Passwort. Hast noch ein anderen Adpater der auf die Fritz zugreift? Wenn ja, verwende mal diese Login und der User muss Zugriff auf die smart Home Geräte haben, wobei hier anscheinend schon voher was nicht stimmt und der User nicht mal das Login schafft.
                  War da aber nicht was am Login des Adapter und wurde gifixt ? Welche Version läuft bei Dir?
                  • J Jan1
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    #102
                    @jan1
                    Version 2.18
                    Habe den Tr064 gestoppt und diesen User genommen,Fritz Neustart.... nichts,gleiches Log file
                    dann das PW des Webif der Fritte.....
                    User Admin umd dann das Anmelde-PW....Neustart....nichts.
                    Tr064 start...der User rennt???
                    • B bob der 1.
                      @jan1
                      Version 2.18
                      Jan1
                      #103
                      @bob-der-1
                      Ich bin nicht zu Hause und kann deshalb schlecht schauen welche Version ich habe, aber bist Du default oder im beta Repo?
                      Edit:
                      War ne blöde Frage, hier geht's ja um die Github Version.
                      Geh doch mal mit der Fritz auf beta, hier läuft das so ganz gut und seit dem Update der Fritz gestern wird auch mein Mesh endlich sehr gleichmäßig aufgeteilt.
                      • J Jan1
                        @bob-der-1
                        Edit:
                        bob der 1.
                        #104
                        @jan1
                        auch nichts!
                        ich werfe den Adapter nun nochmal runter, bau ihn in mein Test SYS ein.....
                        nun habe ich den ganzen Fred gelesen,komplexe PW...FW der Fritte pastt ja alles und dann kann es nur bei der Install passiert sein das irgendwas bockt.
                        was unnötig war ist wohl der extra User der Fritte, die normalen Anmeldedaten sollten gehen.
                        Nun habe ich das PW der Fritte auch mal auf ein sehr simples geändert NICHTS.
                        melde mich gleich mal vom Testsys.
                        • B bob der 1.
                          @jan1
                          auch nichts!
                          Jan1
                          #105
                          @bob-der-1
                          Der "normale" Admin User hat eben recht viele Rechte und wenn DU das Login für den Adapter verwenden möchtest, musst eben darauf vertrauen, dass hier alles sicher ist. Das ist der einzige Grund, warum man dafür normal nicht den Admin User der Box nimmt ;)
                          Dann hat es noch den Vorteil, dass man sieht wann sich der Adapter einloggt und ob die Box das Login zulässt.
                          Ich habe übrigens die 2.1.7 laufen, da die im Latest ist.
                          • J Jan1
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            #106
                            @jan1
                            Welche Rechte hat dein User....
                            • B bob der 1.
                              @jan1
                              Jan1
                              #107
                              @bob-der-1
                              Es reicht eigentlich schon wenn der User keine Rechte hat über das Internet auf die Fritz zu zugreifen.
                              An den Rechten liegt Dein Problem aber nicht, da die Box das Login schon verweigert.
                              • B bob der 1.
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #108
                                @bob-der-1
                                das log ist bezüglich der vielen Anmeldeversuche recht aufschlußreich, aber nicht ob der Adapter nach update überhaupt einmal richtig startete.
                                Das log zeigt mehrere Zugriffe innerhalb kurze Zeit ind dann 2min nochmal.
                                Wo auch immer das herkommt, das zyklische Polling scheint es nicht zu sein.
                                Also bitte mal den Start das Adapters anschauen, dort. sollte selbst im info Modus mindestens
                                entered ready
                                creating ..... kommen.
                                und dann auch einmalig die Meldung update
                                wenn das durchläuft, dann ist erstmal klar das das login geht, wenn dann nochmal Meldungen mit login/pw und 0000000000 kommen, dann ist nicht zwingend das Passwort das Problem, sondern auch zu viele Zugriffe zur gleichen Zeit.
                                Und dabei geht die Fritzbox in immer längere Blockierzeiten, bis ggf. die FB gar nicht mehr mag und neu gebootet werden muß
                                wenn hier schon Probleme sind, dann hängt es definitiv am login.
                                Also bitte nochmal den Start des Adapters beobachten und ggf. in debug modus schalten.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @bob-der-1
                                  entered ready
                                  bob der 1.
                                  #109
                                  @foxthefox
                                  Also ich weis nun nicht was genau passiert ist....erkläre es mal schrittweise.
                                  ab hier mal alles auf meinem Testsys, im Endeffkt ein aktuelles Backup des Prodsys. um immer nachvollziehbar zu sagen ab da geht es...
                                  Ich habe den Adapter gelöscht neu installiert und als User/PW den Fritz Admin genommen ....Verbindung steht und alles wird erkannt.BINGO.....Log sieht super aus.Objekte wurden angelegt.
                                  Nun habe ich einen neuen User in der Fritte angelegt und verbunden....geht auch sofort,nur ist mir bei der Nachkontrolle aufgefallen das ich Depp den User falsch geschrieben habe.???
                                  Moment, User falsch und dennoch geht es???? also mehrere Tests ergaben ...einmal angemeldet braucht man den Usernamen gar nicht mehr....nur irgendeinen Eintrag im User!!!
                                  Nur mit dem 1.Buchstaben des Users sieht das Log nach neustart des Adapters so aus...
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) initial updating devices/groups finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.721	info	(1953) creating templates finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.216	info	(1953) creating devices/groups finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.207	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.163	info	(1953) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.159	info	(1953) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.141	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.101	info	(1953) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.097	info	(1953) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.078	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.034	info	(1953) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.030	info	(1953) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.006	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.918	info	(1953) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.913	info	(1953) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.893	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.808	info	(1953) setting up thermostat
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.800	info	(1953) setting up temperatur
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.570	info	(1953) CREATE Devices 5
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.761	info	(1953) fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.729	info	(1953) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                  host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:26.073	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1953
                                  host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:25.868	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                  host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.916	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.272	info	(1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.271	info	(1831) terminating
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.270	info	(1831) cleaned everything up...
                                  host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.269	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.269	info	(1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.258	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  Es funktioniert auch alles ...Skripte schalten etc.
                                  Ändert man allerdings das Passwort ,feuert der Broker los....und das im Intervall den man eingestellt hat.
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.676	info	(2197) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.675	info	(2197) initial updating devices/groups finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.674	error	(2197) no response part in returned message
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.672	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	info	(2197) creating templates finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	error	(2197) no response part in returned message
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.197	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.876	info	(2197) creating devices/groups finished
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) no response part in returned message
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.054	info	(2197) fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.017	info	(2197) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                  Das es nun geht ...auch auf dem Produktivsys. liegt an der erneuten Installation des Adapters.Ich vermute beim 1 mal ging was schief.Nur wie GUT es nun geht auch mit flaschen Usernamen??? denke da passt was nicht im adapter
                                  • B bob der 1.
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #110
                                    @bob-der-1
                                    schwer nachvollziehbar.
                                    beim speichern der adapter config, wird die variable geschrieben und dann startet der adapter neu und liest das abgespeichert.
                                    Die Anfrage an die fritzbox ist dann mit dem entsprechenden usereintrag.
                                    und dann sollte sich die FB weigern den user zu kennen.
                                    lediglich ein Wechsel in einen anderen tab (z.b. Log) speichert nichts ab, da bleibt also der alte Benutzer bestehen.
                                    bei mir speichert es sauber ab jedes unpassende USER/PW führt zu Fehler
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      #111
                                      @foxthefox
                                      Habe dir ein Video Link geschickt.
                                      Per PN
                                      • B bob der 1.
                                        @foxthefox
                                        Per PN
                                        bob der 1.
                                        #112
                                        @foxthefox
                                        Habe dir mit deinem Adpter 2.19 eine Testreihe gemacht ,ist in deinen PN´s hinterlegt.
                                        Hoffe konnte so etwas helfen.
                                        • F foxthefox
                                          Changes
                                          BREAKING Change!
                                          Klaus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #113
                                          @foxthefox
                                          buuuh - 2 stunden wildes ändern in script's, umstellung auf aliase und vis
                                          aber scheint erstmal alles zu funktionieren - adapter installation ohne probleme
                                          danke fürs update
