  4. Hm-rega / hm-rpc lässt ccu2 YAHM abstürzen
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • P Offline
    ple
    Ich bin wieder zurück zu ioBroker mit meiner Homematic, da ich jetzt wieder Zeit habe. Meine Visu sieht soweit ganz gut aus und ich konnte noch ein paar Probleme lösen.
    Nun ist es aber so, dass sich meine CCU, die auf einem Pi3 mit YAHM läuft sich ständig verabschiedet, sobald ioBroker mitläuft.
    Im Log steht nur
    hm-rega.0	2016-11-19 13:27:29.413	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:27:21.943	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:26:56.403	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:26:48.943	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:26:23.393	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:26:15.943	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:25:50.383	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:25:42.943	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:25:17.384	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:25:09.933	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:24:44.364	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:24:36.933	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:24:11.354	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:24:03.933	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:23:38.343	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    hm-rpc.0	2016-11-19 13:23:30.934	error	Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.20:2001
    hm-rega.0	2016-11-19 13:23:05.343	error	CCU 192.168.10.20 unreachable
    Ich muss dann immer meinen Pi3 komplett Neustarten und dann läuft es für ein paar Stunden, oder auch mal direkt nicht.
    ioBroker läuft auf einem separaten Pi3.
    Weiß einer, woran das liegen könnte? Vielleicht die Namesvergebung in der CCU? BIN-RPC sowie XML-RPC habe ich bereits ausprobiert. Unter XML-RPC läuft sie ein wenig länger, bevor die CCU abschmiert.
    Gruß und Danke Ple
    Intel Nuc + Proxmox
      @ple:
      Nun ist es aber so, dass sich meine CCU, die auf einem Pi3 mit YAHM läuft sich ständig verabschiedet, sobald ioBroker mitläuft. `
      Das ist aber nicht so zu verstehen, dass beides auf einem Pi läuft, oder?
      • P Offline
        ple
        Es sind 2 Pi´s, auf einem läuft YAHM und auf den anderen iobroker
        Intel Nuc + Proxmox
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hast du irgendein Programm oder Script welches den Button bidcos 50 Short ausführt?
          Klinkt nach Zuviel pullen wodurch die ccu überlastend wird alle 30 sec darf kein Problem sein.
          • P Offline
            ple
            Ne, der ist noch frei, habe nur die 20 belegt. Bin noch alle Programme und so weiter durchgegangen, aber da greift nichts drauf zu.
            Intel Nuc + Proxmox
            • P Offline
              ple
              Ich lasse jetzt erst mal nur den RPC mitlaufen, mal schauen ob dieser mein YAHM zum Absturz bringt.
              Das Trigger Feld für den 50 Short habe ich mal leer gelassen, brachte aber leider auch keine Besserung.
              Ist den bekannt, ob da vielleicht die Namen der Aktoren oder Räume eine Rolle spielen? Vielleicht die Umlaute oder so??
              Intel Nuc + Proxmox
                Solear
                Die Einstellungen sehen jedenfalls auf dem Screenshot gut aus.
                YAHM auf RPI3 nutze ich auch, klappt super. Welche Homematic Version nutzt du?
                Bei mir stürzt(e) Homematic immer nur dann ab, wenn ich mit einer Handyapp noch darauf zugegriffen habe. Hast du vielleicht eine Smartphoneapp mitlaufen?
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • P Offline
                  ple
                  Mh, ich habe noch Pocket Control, welches ich ab und zu nutze.
                  hatte mir sowas in der Richtung schon gedacht.
                  Denke ich werde mal die Apps löschen, da auch noch A.I.O benutzt wird.
                  Intel Nuc + Proxmox
                    Solear
                    Vielleicht nicht gleich löschen, aber mal isolieren/deaktivieren, um die Ursache einzugrenzen.
                    • P Offline
                      ple
                      Wüsste nicht wie ich die isoliere auf ne Ipad :-)
                      Sind nun runter, ich werde es mal beobachten, aber gute Tip.
                      Hast du bei dir auch Umlaute bei den Aktoren/Räumen vergeben?
                      Intel Nuc + Proxmox
                        Solear
                        Isolieren: zB einfach eine falsche IP in der App eingeben, dann bleiben die EInstellungen, aber YAHm wird nicht mehr angepingt.
                        Ich habe bei mir Umlaute, zB "Büro". Meine Homematicversion ist übrigens 2.21.10
                        • P Offline
                          ple
                          die hab ich auch drauf. denke heute Abend weiß ich mehr.
                          Wird Zeit das ich die Visu weiter ausbaue fürs iPhone :-)
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @ple:
                            Wird Zeit das ich die Visu weiter ausbaue fürs iPhone :-) `
                            Da ist auch eine App in Planung für iOS aber keine Ahnung wer dran arbeitet bzw wan sie da sein wird
                            • P Offline
                              ple
                              Die App würde mich auch mal interessieren.
                              Ich habe mir erst mal ne Amazon Fire Tablet bestellt. Dort mal die iobroker app testen.
                              Vielleicht kommt so ne Dingen in die Wand an der Haustür.
                              Bei 40 Euro kann man ja nichts falsch machen.
                              Und zum Thread, die CCU läuft noch. :-)
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P Offline
                                ple
                                Schade zu früh gefreut.
                                Irgendwann heute nacht ist die CCU wieder abgeschmiert.
                                Noch einer eine Idee??
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  Solear
                                  Yahm neu aufsetzen…
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  • P Offline
                                    ple
                                    Echt jetzt?
                                    Was ist dann mit meinen direkten Verknüpfungen? Läuft das einspielen vom Backup gut, oder muss ich da was beachten.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @ple:
                                      Echt jetzt?
                                      Was ist dann mit meinen direkten Verknüpfungen? Läuft das einspielen vom Backup gut, oder muss ich da was beachten. `
                                      Backup machen, yahm neu aufsetzen, Backup einspielen
                                      Akte Geräte, Verknüpfungen usw sind dann wieder da.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Dann wird das gleich mal eben gemacht.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P Offline
                                          ple
                                          Tjoar, leider kein Erfolg.
                                          Pi3 neu aufgesetzt mit YAHM Schnellinstallation, brach zwar ab wegen neuer Firmware, aber mit yahm-ui konnte ich die vorherige installieren.
                                          Backup rein, lief erst alles wieder, dann ist er wieder ausgestiegen. Habe mal Highcharts gelöscht, auch nicht besser.
                                          Werde jetzt mal CuxD löschen, vielleicht liegt es daran.
                                          Sonst noch wer eine Idee??
                                          Intel Nuc + Proxmox
