  4. Einbindung von Homematic in den iobroker
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neueWelt2
    habe ein Raspi3b auf dem Raspberrymatic läuft mit 2 Homenatic IP-Thermostaten und einem Wandthermostat. Habe im Iobroker der auf einem 4 Raspi zusammen mit Phoscon läuft den Hm-rega und den Hp-rmc Adapter installiert bekomme aber nur gelber Status.
    Die callbachadresse habe ich die vom iobroker genommen.
    Wenn Https nicht aktiviert ist brauche ich doch keine Benutzername und PW eingeben oder ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neueWelt2
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @neuewelt2
      Vermutlich hast du noch nicht die Zugriffsrechte und davon abhängig den richtigen Port in Homematic/CCU geeignet angepasst. Was ggf. bei dir falsch läuft, solltest du dir im Log einmal anschauen. Hier solltest du etwas à la „.. refused ..“ finden.
      In der CCU ..
      • In der Systemsteuerung die Authentifizierung überprüfen und aktivieren.
      • In der Firewall den Port überprüfen. ioBroker möchte standardmäßig sich über 42001 verbinden.
      In ioBroker (hm-rpc) in den Registern ..
      • .. Haupteinstellung die IP der CCU eintragen. Der Port sollte nicht 2001, sondern 42001 für https lauten.
      • .. zusätzliche Einstellungen die Option nutze https aktivieren und einen Benutzernamen (z.B. admin wie in der CCU) und Passwort eintragen.
      VORSICHT ..
      • Dies sind die Werte für rfd - also die normalen Homematic Geräte. Für HomematicIP sind die Ports soweit ich weiß 2010 bzw. 42010.
      • Hast du eine gemischte Installation, so musst du den Adapter zweimal einrichten (getrennt für rfd und HomematicIP)
      Bevor du irgendetwas unternimmst, solltest du diese Einstellungen überprüfen.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @neuewelt2
        In der CCU ..
        VORSICHT ..
        legro
        Kann gelöscht werden.
