  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
    @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
    Wie beim MDW:
    was ist das?
    Ich kenne NDW und MDF
    EDIT:
    Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
    so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
    Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
    Saschag
    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
    Genau 😀
    MaterialDesignWidget von Scrounger
    Thread
    • S Saschag
      Genau 😀
      Thread
      brauch ich nicht - kenn ich nicht
      Bei mir ist es flot.
      Wenn es da geht, gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch von @bluefox in eCharts eingebaut wird
      • David G.D David G.
        @Hydrokultur
        Ich mache es folgendermaßen:
        Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
        Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
        AndyUM61
        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
        @Hydrokultur
        leider funktioniert das mit dem Port ändern bei mir nicht.
        Es erscheint dann nur das kreisende ioBroker-Logo und kein Chart.
        Ein Flot-chart konnte man auch in einem iFrame mit einem relativen Link der Form:
        "/flot/index.html?range=2880&zoom=true&......" eintragen.
        Das scheint bei eChart leider nicht zu funktionieren, da der Adapter irgend wo anders liegt.
        Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
        Gruß Andy
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AndyUM61
          @Hydrokultur
          Gruß Andy
          @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
          Ich weiß es nicht.
          Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
          eine in admin, eine in web.
          Habe da aber noch nie draufgeklickt ;-)
            dodi666
            kann mir jemand erklären, wie die Themes funktionieren?
            Wenn ich diese auswähle, passiert irgendwie nichts...
            Sascha
            • A AndyUM61
              @Hydrokultur
              Gruß Andy
              Kueppert
              #66
              @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
              Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
              Sieht bei mir dann so aus der Link:
              http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
              Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                #67
                @kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                diesen Button kenne ich nicht :-(
                Habe mich jetzt getraut auf den eben erwähnten Button "web" zu klicken.
                Daraufhin befindet sich der (im Gegensatz zu flot sehr kurze) Link für 8082 in der Zwischenablage.
                Einfach in neuem Fenster in die Adresszeile einfügen und du siehst dort dein preset.
                ich müsste jetzt einmal in vis versuchen, ob es auch ohne <IP>:port geht
                wofür genau benötigst du das?
                ist eine absolute Adresse nicht besser?
                (ich weiß, dass der Fernzugriff mit der festen IP Probleme hat)
                • lobomauL lobomau
                  Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                  Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                  @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                  @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                  Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                  sendTo('echarts.0', {
                      preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                      renderer: 'png',
                      fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                  Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                  Fehler:
                  javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  Angewendetes Script:
                      preset: 'echarts.0.Test',
                      renderer: 'png',
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                      } else {
                          sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                  Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                  Saschag
                  #68
                  @lobomau
                  Hast Du inzwischen eine Lösung?
                  Edit: Hier zu:
                  @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                      renderer: 'png',
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                      } else {
                  Fehler:
                      renderer: 'png',
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                      } else {
                  • S Saschag
                    Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
                    Saschag
                    #69
                    Ich habe es inzwischen gefunden.
                    @Bluefox
                    Leider wird bei mir der Button zum ausklappen der Erweiterten Einstellung erst angezeigt wenn man einen zweiten Datenpunkt bzw. Quelle einfügt.
                    • S Saschag
                      @Bluefox
                      #70
                      was denn?
                      Ich habe diese Einstellungen und keine gefüllte Fläche
                        was denn?
                        Saschag
                        #71
                        • S Saschag
                          #72
                          @saschag Danke!
                          Hab ich echt übersehen ;-)
                            Ich weiß es nicht.
                            AndyUM61
                            #73
                            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                            Ich weiß es nicht.
                            Das hatte ich noch gar nicht entdeckt.
                            Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
                            Da kommt dann wirklich nur das kreisende ioBroker-Symbol:(.
                            Internette Grüße
                            Andy
                            • A AndyUM61
                              Ich weiß es nicht.
                              #74
                              du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
                              Passt denn der Inhalt?
                              • IP
                              • Port
                              • Preset Name?
                              • K Kueppert
                                AndyUM61
                                #75
                                @kueppert
                                Leider funktioniert der Link über Port 8082 bei mir weder lokal, noch über vpn.
                                Das hat zur Folge, dass nicht einmal was über das lokale WLAN auf dem Tab was dargestellt wird.
                                Der Adapter scheint aufgerufen zu werden, aber bekommt leider keine Daten.
                                Eben nur das ioBroker-Logo.
                                Keine Ahnung warum das nicht funzt:(.
                                Internette Grüße
                                Andy
                                  • IP
                                  • Port
                                  • Preset Name?
                                  AndyUM61
                                  #76
                                  Ja, alles korrekt.
                                  Über Port 8082 funktioniert nichts.
                                  "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                                  ...und das funktioniert:
                                  "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AndyUM61
                                    Ja, alles korrekt.
                                    Kueppert
                                    #77
                                    @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
                                    http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                                    als auch
                                    http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                                    • A AndyUM61
                                      Ja, alles korrekt.
                                      #78
                                      da bleibt eine Idee:
                                      was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
                                        Saschag
                                        #79
                                        Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                                        Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        Skript:
                                            preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
                                            renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                            width: 1024,                    // default 1024
                                            height: 300,                    // default 300
                                            background: '#000000',          // Background color
                                            theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                            quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                            fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
                                            fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                console.log(result.data);
                                        Jemand vielleicht ne Idee?
                                          AndyUM61
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
                                          #80
                                          Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
                                          Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
                                          und siehe da, es geht;).
                                          Sogar mit relativer Addressierung!
                                          SUPER! DANKESCHÖN:)!
                                          Internette Grüße
                                          Andy
