  4. [gelöst] Batchdatei ausführen??
13 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    Solear
    Aus einem Script heraus kannst du eine Batch-Datei mit
    exec ausführen:
    exec (cmd, callback)
    Exec tut so, wie wenn du etwas in einem Terminal eingibst.
    Und dieses exec kannst du über Lauschen auf einen Taster, den du per VIS ansteuerst, ausführen.
    Hilft das als Ansatz?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • L Offline
      Loomii
      Hi Solear,
      Danke für die schnelle Antwort.
      Hilft mir in dem Sinne weiter das ich weiss das es
      Funktioniert :D
      Habe bloss keine Ahnung vom scripten.ausser ein paar alte dos Befehle ist nicht mehr da. :P vielleicht existiert
      Ja schon irgendwo so ein Script und man kann das hier reinstellen.
      Werde mich aber auch mal reinlesen und mit dem Befehl
      Exec mal bissel rumprobieren.oder einer kann schnell eins schreiben weiss ja nicht wie aufwendig so was ist ;)
      Habe ja ein paar scripte laufen da kann man ja bestimmt was draus lernen und probieren ;)
      Aber erstmal vielen dank für deine mühe
      Mfg sven
      Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
      Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
      :mrgreen:
        Brati
        Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen?
        Brati
        • paul53P Offline
          @Brati:
          Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen? `
          Ja, natürlich.
          exec('/Pfad_zum_Script/mein_script.sh', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                 log(stderr,'error');
                 return;
              Mach was mit stdout;
          • L Offline
            Loomii
            Hallo Paul53,
            Danke für die Vorlage habe es ein "wenig" umgebaut und es funktioniert zumindest auf meinen
            Testsystem. 8-)
            exec("cmd.exe /c start D:backup.bat", function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                   return;
            Also nochmal danke an Euch für die schnellen Antworten.
            Fragen kommen bestimmt noch :D
            Mfg
            Sven
            :mrgreen:
            • paul53P Offline
              Wenn keine Rückgabe über stdout erfolgt, geht es auch mit weniger Zeilen:
                  if (err) log(stderr,'error');
              • L Offline
                Loomii
                Danke Paul53.
                Habe ich übernommen 8-) Danke
                Nur noch ne frage,kann man das irgendwie machen/einstellen das das script bei einem
                Neustart nicht gestartet wird sondern erst wenn ich den Taster drücke???
                So wird´s ja immer neu gestartet beim Neustart und Iobroker läuft in einer schleife :?
                Vielleicht habe ich es auch übersehen??
                Hoffe ihr versteht was ich meine!!
                Mfg
                Sven
                :mrgreen:
                • L Offline
                  Loomii
                  Moin,
                  So habe ihr was gefunden im Forum was ich für umgebaut habe.
                  Ich glaube es kam von Blufox(Danke).
                  createState('javascript.0.Backup', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                  on('javascript.0.Backup', function (obj) {
                      if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                  So funktioniert es wie ich es will :geek: Geilomat
                  Man versteht immer mehr!!
                  Mfg
                  Sven
                  :mrgreen:
                    Brati
                    Von mir auch vielen Dank, hab es jetzt auch eingebaut. Kann ich mir auch den cronjob sparen :
                    createState('javascript.0.System.Backup', false, {name: 'Backup Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                    createState('javascript.0.System.Update', false, {name: 'Update Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                    setState('javascript.0.System.Backup', false);
                    setState('javascript.0.System.Update', false);
                    on ({
                    change: 'ne',
                    val: true
                    function(){
                       log ("--> Update gestartet!");
                       exec('/opt/update.sh', function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                           return;
                    on ({
                    change: 'ne',
                    val: true
                    function(){
                       log ("--> Backup gestartet!");
                       exec('/opt/backup.sh', function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                           return;
                    Brati
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      welches Widget ist hierfür am besten geeignet?
                      Finde leider nicht das passende, welches den Wert wieder auf false automatisch zurück setzt.
                      Über einen Tip äwre ich sehr dankbar :D
                      mfg
                      Mfg
                      0018
                        Brati
                        Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati
                        von unterwegs gesendet.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          @Brati:
                          Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati `
                          Danke für den Tipp… bin ich als Anfänger nicht drauf gekommen :)
                          hab es jetzt wie folgt gelöst:
                              setState('javascript.0.RaspiReboot', false);
                          und siehe da schon klappt es :D
                          Mfg
                          0018
