  4. Fragen eines Neulings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Renegade 0
    Da leider das liebe www.iobroker.click mich nicht einloggen lässt, wäre vielleicht einer so nett, mir mal eine StarTrek Vis zu überlassen, die vielleicht nicht zu kompliziert ist?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @renegade-0 Du musst Dich da nicht einloggen - der Link muss auch so funktionieren!
    So schaut das Startreck im Browser aus: https://iobroker.click/vis/index.html?lcars#lcars_alarmanlage
    und so rufst das direkt im vis Editor auf:
    https://iobroker.click/vis/edit.html?lcars#lcars_alarmanlage
    Über den anonymisierten Export im vis Editor solltest auch eine zip Datei herunterladen können, die Du in Dein lokales vis importieren kannst, wenn Du willst.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @renegade-0 sagte in Fragen eines Neulings:
      Wieso geht das bei dir nicht - Fehlermeldung?
      • mickymM mickym
        Renegade 0
        @mickym
        jo das ansehen und editieren geht, aber immer nur als viewer. Sobald ich exportieren will oder irgendwas, sagt er mir keine Berechtigung.
          Renegade 0
          Es kommt immer die Meldung iobroker.click hat keine Daten gesendet.
          • R Renegade 0
            versuchst du ein Projekt, oder einen View zu exportieren?
              Renegade 0
              ich habe es mit dem login probiert und mit dem Login und edit.
              • R Renegade 0
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @renegade-0 Wenn Du diesen Edit-Link angeklickt hast - die Meldung einfach wegclicken und dann unter Projekte - den anonymisierten export.
                @Homoran Das da manchmal eine Login Maske kommt - das hatte ich auch schon - keine Ahnung an was das liegt. Jedenfalls ist die Fake und man braucht sich nicht einloggen.
                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Renegade 0
                  @mickym
                  siehe unten
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in Fragen eines Neulings:
                    War da ewig nicht mehr drin.
                    Das login brauchst du, wenn du selber Views hochladen willst
                    • R Renegade 0
                      @mickym
                      siehe unten
                      @renegade-0 Habs gerade auch probiert:
                      • kein login
                      • auf einmal diese Fehlermeldung
                      • dann nochmal auf Setup - export
                      • Download hat geklappt
                      EDIT:
                      Download hatte zwar gestartet, aber der Download wurde wegen Netzwerkfehlers beendet
                      • R Renegade 0
                        @mickym
                        siehe unten
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @renegade-0 Ja habe es gerade nachvollzogen :( - habe ich auch. Da kann dann wohl nur jemand helfen, der die Seite hostet. Ich kann da auch nicht weiterhelfen.
                        @Homoran Genau bei mir auch - gestartet - schaut alles gut aus und dann Netzwerkfehler. Kommt übrigens bei anderen Visualisierungen auch. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein!!
                        • mickymM mickym
                          Renegade 0
                          @mickym
                          Ja schließe mich dem an. Startet und dann kommt Netzwerkfehler, keine Daten.
                          • R Renegade 0
                            @mickym
                            @renegade-0 ich mach mich mal schlau
                              Renegade 0
                              Danke dir vielmals.
                              Hab echt Pech heute. Erst haut das mit dem DoorIO verbinden irgendwie ned hin über die Vis und dann das mit der Homematic nur begrenzt. :/
                              • R Renegade 0
                                Danke dir vielmals.
                                mach nen neuen Thread auf - das schaffen wir
                                  Renegade 0
                                  Zu welchem Thema genau? iobroker.click oder Vis-Lcars? Der DoorIO läuft ja schon.
                                  • R Renegade 0
                                    weder noch ;-)
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Renegade 0
                                      Danke dir vielmals.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @renegade-0 Wenn es Dir in erster Linie darum geht Deine Komponenten möglichst schnell zu steuern und nicht auf visuellen Schnickschnack wert legst, dann schau mal unter den Adaptern da gibst wesentliche einfachere Visualisierungen als VIS.
                                      Ich persönlich nutze beispielsweise NodeRed als Logikmaschine und das bringt ein eigenes Dashboard mit. Damit kann ich schalten, aber hat halt einen ganz anderen Ansatz. Bei VIS ist das grafische Design im Vordergrund und danach kommt die Anbindung.
                                      Falls es aber darum geht möglichst schnell etwas Schalten zu können, würde ich mich lieber auf einfachere GUIs bzw. Visualisierungen beschränken.
                                      Hab zwar keine Erfahrung - aber schau Dir mal den IQONTROL Adapter im Lies mich an - da ist die Oberfläche ähnlich wie mit Homekit unter Apple -
                                      • mickymM mickym
                                        Renegade 0
                                        @mickym
                                        NodeRed wurde mir auch schon nahe gelegt. Schaue ich mir schon an, allerdings ist einfach das ganze Ding mein Meisterprojekt und soll dann auch in meinem Haus verbaut werden.
                                        Und wenn ich schon 1500,- Eier an die Wand schmeiß, soll es auch gut aussehen zum Schluss. Die Arbeit macht man sich ja nur einmal. :)
                                          weder noch ;-)
                                          Renegade 0
                                          bekomme ja schon ein wenig was gesteuert, allerdings hätte ich gerne eine Lcars Optik für die Visualisierung aufgebaut. :)
