  4. Fragen eines Neulings
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Renegade 0
    Ich versuche es mal so: ;)
    Wenn ich eine Vis erstelle, muss ich dieser sagen, was sie steuern soll oder muss ich dann in die jeweilige Instanz und der sagen, dieser Datenpunkt geht auf die Vis?
    Wir bekommen das schon noch hin. 😂
    @renegade-0 sagte in Fragen eines Neulings:
    Ich hoffe doch!
    Natürlich.
    Du musst in dem Widget eine Object-ID eingeben, deren Wert dargestellt und, wenn möglich, geändert werden soll.
    Dazu benötigst du aber die bereits vorhin erwähnten Objekte, die von den Instanzen der Adapter angelegt werden (oder manuell)
    Die Steuerung von Zustanden (States) ist aber nicht allein durch die vis, sondern auch durch Logik aller Art möglich (JS / node-red / Szenen ....)
    Sogar durch externe Zugriffe über die simple-api
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Ich hoffe doch!
      Natürlich.
      Renegade 0
      OK, also der Datenpunkt an sich wird von der Instanz bzw. manuell erstellt (in dem jeweiligem Ordner). Wobei manuell in Userdata kommt.
      Und diese werden dann wiederrum in der Vis den Objekten zugeordnet?
      • R Renegade 0
        Jawoll!
        Deswegen hatte ich ja ganz zu Beginn der Diskussion auf idese Objekte hingewiesen
        • R Offline
          Renegade 0
          Da leider das liebe www.iobroker.click mich nicht einloggen lässt, wäre vielleicht einer so nett, mir mal eine StarTrek Vis zu überlassen, die vielleicht nicht zu kompliziert ist?
          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Renegade 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @renegade-0 Du musst Dich da nicht einloggen - der Link muss auch so funktionieren!
            So schaut das Startreck im Browser aus: https://iobroker.click/vis/index.html?lcars#lcars_alarmanlage
            und so rufst das direkt im vis Editor auf:
            https://iobroker.click/vis/edit.html?lcars#lcars_alarmanlage
            Über den anonymisierten Export im vis Editor solltest auch eine zip Datei herunterladen können, die Du in Dein lokales vis importieren kannst, wenn Du willst.
            • R Renegade 0
              Wieso geht das bei dir nicht - Fehlermeldung?
              • mickymM mickym
                Renegade 0
                @mickym
                jo das ansehen und editieren geht, aber immer nur als viewer. Sobald ich exportieren will oder irgendwas, sagt er mir keine Berechtigung.
                  Renegade 0
                  Es kommt immer die Meldung iobroker.click hat keine Daten gesendet.
                  • R Renegade 0
                    versuchst du ein Projekt, oder einen View zu exportieren?
                      Renegade 0
                      ich habe es mit dem login probiert und mit dem Login und edit.
                      • R Renegade 0
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @renegade-0 Wenn Du diesen Edit-Link angeklickt hast - die Meldung einfach wegclicken und dann unter Projekte - den anonymisierten export.
                        @Homoran Das da manchmal eine Login Maske kommt - das hatte ich auch schon - keine Ahnung an was das liegt. Jedenfalls ist die Fake und man braucht sich nicht einloggen.
                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Renegade 0
                          @mickym
                          siehe unten
                          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            @mickym sagte in Fragen eines Neulings:
                            War da ewig nicht mehr drin.
                            Das login brauchst du, wenn du selber Views hochladen willst
                            • R Renegade 0
                              @mickym
                              siehe unten
                              @renegade-0 Habs gerade auch probiert:
                              • kein login
                              • auf einmal diese Fehlermeldung
                              • dann nochmal auf Setup - export
                              • Download hat geklappt
                              EDIT:
                              Download hatte zwar gestartet, aber der Download wurde wegen Netzwerkfehlers beendet
                              • R Renegade 0
                                @mickym
                                siehe unten
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @renegade-0 Ja habe es gerade nachvollzogen :( - habe ich auch. Da kann dann wohl nur jemand helfen, der die Seite hostet. Ich kann da auch nicht weiterhelfen.
                                @Homoran Genau bei mir auch - gestartet - schaut alles gut aus und dann Netzwerkfehler. Kommt übrigens bei anderen Visualisierungen auch. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein!!
                                • mickymM mickym
                                  Renegade 0
                                  @mickym
                                  Ja schließe mich dem an. Startet und dann kommt Netzwerkfehler, keine Daten.
                                  • R Renegade 0
                                    @mickym
                                    @renegade-0 ich mach mich mal schlau
                                      Renegade 0
                                      Danke dir vielmals.
                                      Hab echt Pech heute. Erst haut das mit dem DoorIO verbinden irgendwie ned hin über die Vis und dann das mit der Homematic nur begrenzt. :/
                                      • R Renegade 0
                                        Danke dir vielmals.
                                        mach nen neuen Thread auf - das schaffen wir
                                          Renegade 0
                                          Zu welchem Thema genau? iobroker.click oder Vis-Lcars? Der DoorIO läuft ja schon.
