  4. Fragen eines Neulings
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @renegade-0
    Hallo erstmal ;-)
    Deinen Posts entnehme ich, dass du eine ganz andere Denkweise mitbringst, als sie bei ioBroker notwendig (??) ist.
    Wenn ich dich bei 1. richtig verstehe willst du eine Visualisierung aufbauen und mit einem einzelnen Befehl das gesamte Erscheinungsbild ändern.
    Mit dem Standard-Vis geht das nicht, ob die Material-Varianten das über eine "einfache" CSS-Änderung unterstützen weiß ich nicht.
    Ich habe überhaupt keine Ahnung was du bei 2. meinen könntest.
    Willst du mit irgendeiner "Dritt"software (z.B. Wordpress/Joomla) auf die Daten von ioBroker zugreifen und sie "extern" verwursten?
    auch 3. ist für mich nicht ganz klar.
    Die "Rohdaten" liegen unter den Objekten, in einer "Datenbank". Sowohl vis, als auch z.B. Javascript greift auf diese Objekte zu
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    Moin.
    Zu 1. Ich will es nicht zwingend. Es ist mir eben nur vom Webdesign so geläufig. Baue einen hässlichen Rahmen und gib ihm seine Kleider durch css. Falls er anders aussehen soll, neues Css drüber und er erscheint im neuen Kleid. Da hier auch mit css gearbeitet wird, eben meine Frage, ob das so möglich ist. Quasi den Rahmen aufbauen und verschiedene Css vorhalten.
    Zu 2. Die Frage ist eben, ob es eine eigenständige Software (Editor) für vis gibt, bei dem ich rein lokal die Daten bearbeiten kann und dann in das Vis importiere oder, ob es eben nur über die Browserbasierte Version des Editors geht. Bsp Webdesign. Du schreibst deine Daten dort ja auch nicht auf dem Server, sondern lokal (zB. Notepad++) und lädst sie dann hoch.
    Zu 3. Die Frage ist hierbei nicht, wo die Daten liegen, sondern wie der Zugriff gesteuert wird. Stelle ich im Adapter/Instanz die Zugriffe ein, Stelle ich Sie in der Vis ein oder in beidem oder sogar muss ich für die Vis alias Objekte erzeugen und beide damit verknüpfen?
    Mir geht es bei den fragen darum, wie ich meine Denk/Herangehensweise an die ganze Sache aufbaue, um die Logik des ganzen zu verstehen.
    • R Renegade 0
      Moin.
      @Renegade-0
      Ich sehe schon, das "Problem" liegt an deiner Vorbildung ;-)
      Ähnliche Effekte gibt es, wenn ein SPS-Programmiere mit javascript einsteigt.
      Im Prinzip musst du erst einmal alles vergessen, was du weißt 😂
      @renegade-0 sagte in Fragen eines Neulings:
      und die vis-engine macht das Webdesign.
      Das ist nicht vorgesehen, ggf. könntest du es mit Notepad++ in der vis-views.json anpassen.
      Das ist aber alles andere als komfortabel
      Was bedeutet für dich in diesem Zusammenhang "Zugriff"?
      s.o.
      Das komt davon wenn man nicht erst den ganzen Text liest, sondern bereits bei den ersten Sätzen antwortet 😢
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Renegade-0
        s.o.
        Renegade 0
        Ja darum ja die Frage, ob dies eben möglich ist, da es ja auf der selben Technik basiert.
        OK, damit wäre 2. beantwortet. Jsons editieren macht keinen Spaß.^^ Schn mal machen müssen. Zum Thema mangelnder Komfort stimme ich dir absolut zu. ;)
        "Zugriff" bedeutet für mich, wo ich die Bindung einstelle, damit die Vis dann den Zugrtiff hat. :)
        Das hatte ich so ja nicht in meinem ersten Post geschrieben, wollte mit diesem Satz nur noch mal auf deine Aussage zum Thema Denkweise eingehen. Mir ist als Programmierer (auch wenn aktuell AD) bewusst, dass ich für viele Systeme/Sprachen eine eigene Logik vor mir habe und meine Denkweise anpassen muss.
        • R Renegade 0
          Sorry, aber das nutzt mir wieder nichts, da ich nicht diesmal weiß was du mit Bindung meinst, und Zugriff als Zirkeldefinition mit Zugriff definierst
            Renegade 0
            Ich versuche es mal so: ;)
            Wenn ich eine Vis erstelle, muss ich dieser sagen, was sie steuern soll oder muss ich dann in die jeweilige Instanz und der sagen, dieser Datenpunkt geht auf die Vis?
            Wir bekommen das schon noch hin. 😂
            • R Renegade 0
              Ich hoffe doch!
              Natürlich.
              Du musst in dem Widget eine Object-ID eingeben, deren Wert dargestellt und, wenn möglich, geändert werden soll.
              Dazu benötigst du aber die bereits vorhin erwähnten Objekte, die von den Instanzen der Adapter angelegt werden (oder manuell)
              Die Steuerung von Zustanden (States) ist aber nicht allein durch die vis, sondern auch durch Logik aller Art möglich (JS / node-red / Szenen ....)
              Sogar durch externe Zugriffe über die simple-api
                Ich hoffe doch!
                Natürlich.
                Renegade 0
                OK, also der Datenpunkt an sich wird von der Instanz bzw. manuell erstellt (in dem jeweiligem Ordner). Wobei manuell in Userdata kommt.
                Und diese werden dann wiederrum in der Vis den Objekten zugeordnet?
                • R Renegade 0
                  Jawoll!
                  Deswegen hatte ich ja ganz zu Beginn der Diskussion auf idese Objekte hingewiesen
                  • R Offline
                    Renegade 0
                    Da leider das liebe www.iobroker.click mich nicht einloggen lässt, wäre vielleicht einer so nett, mir mal eine StarTrek Vis zu überlassen, die vielleicht nicht zu kompliziert ist?
                    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Renegade 0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @renegade-0 Du musst Dich da nicht einloggen - der Link muss auch so funktionieren!
                      So schaut das Startreck im Browser aus: https://iobroker.click/vis/index.html?lcars#lcars_alarmanlage
                      und so rufst das direkt im vis Editor auf:
                      https://iobroker.click/vis/edit.html?lcars#lcars_alarmanlage
                      Über den anonymisierten Export im vis Editor solltest auch eine zip Datei herunterladen können, die Du in Dein lokales vis importieren kannst, wenn Du willst.
                      • R Renegade 0
                        Wieso geht das bei dir nicht - Fehlermeldung?
                        • mickymM mickym
                          Renegade 0
                          @mickym
                          jo das ansehen und editieren geht, aber immer nur als viewer. Sobald ich exportieren will oder irgendwas, sagt er mir keine Berechtigung.
                            Renegade 0
                            Es kommt immer die Meldung iobroker.click hat keine Daten gesendet.
                            • R Renegade 0
                              versuchst du ein Projekt, oder einen View zu exportieren?
                                Renegade 0
                                ich habe es mit dem login probiert und mit dem Login und edit.
                                • R Renegade 0
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @renegade-0 Wenn Du diesen Edit-Link angeklickt hast - die Meldung einfach wegclicken und dann unter Projekte - den anonymisierten export.
                                  @Homoran Das da manchmal eine Login Maske kommt - das hatte ich auch schon - keine Ahnung an was das liegt. Jedenfalls ist die Fake und man braucht sich nicht einloggen.
                                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Renegade 0
                                    @mickym
                                    siehe unten
                                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte in Fragen eines Neulings:
                                      War da ewig nicht mehr drin.
                                      Das login brauchst du, wenn du selber Views hochladen willst
                                      • R Renegade 0
                                        @mickym
                                        siehe unten
                                        @renegade-0 Habs gerade auch probiert:
                                        • kein login
                                        • auf einmal diese Fehlermeldung
                                        • dann nochmal auf Setup - export
                                        • Download hat geklappt
                                        EDIT:
                                        Download hatte zwar gestartet, aber der Download wurde wegen Netzwerkfehlers beendet
                                        • R Renegade 0
                                          @mickym
                                          siehe unten
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @renegade-0 Ja habe es gerade nachvollzogen :( - habe ich auch. Da kann dann wohl nur jemand helfen, der die Seite hostet. Ich kann da auch nicht weiterhelfen.
                                          @Homoran Genau bei mir auch - gestartet - schaut alles gut aus und dann Netzwerkfehler. Kommt übrigens bei anderen Visualisierungen auch. Das scheint ein grundsätzliches Problem zu sein!!
