  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dslraser
    Ich persönlich würde trotzdem die Ist-Temperatur direkt nach dem Triggern holen. Wenn < 23 Grad, dann muss keine weitere Bedingung geprüft werden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
    dann wird die aber auch bei Badewanne falsch eingelesen und dann ist es ja nicht mehr die "alte Temperatur" vom Anfang.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      O Offline
      O Offline
      @dslraser
      Ich meinte nicht, dass sie in die Variable gespeichert werden soll. Das kann so bleiben.
      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        Michi_Pi
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 du meinst eine verschachtelte Abfrage, so oder?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          achso, Du meinst die Reihenfolge der Prüfung (okay, Kosmetik im Millisekundenbereich 😊 )
          Außerhalb der Heizperiode würde dann die Reihenfolge aber nicht mehr stimmen, von daher eigentlich fast Wurscht.
          • M Michi_Pi
            O Offline
            O Offline
            @michi_pi
            Ja, genau.
              O Offline
              O Offline
              @dslraser
              Müsste man noch weiter anpassen, richtig. Wenn ich heute Abend dazu komme, dann baue ich es mal nach meinen Vorstellung. Nur so aus Spaß.
              • M Michi_Pi
                O Offline
                O Offline
                @michi_pi
                Ein Hinweis noch, falls du das bisher nicht bedacht hast. Bau dir immer Debugs ein. Wenn ein Skript mal nicht so funktioniert wie du es erwartest, dann kannst du nur herausfinden weshalb das so ist, wenn du alle Zustände kennst. Bei einem so einfachen Skript wie hier ist das vermutlich egal, aber ansonsten hilft das bei der Fehlersuche ungemein. Ich mache es immer so, dass ich eine Variable "Debug" anlege und jeden Debug-Block mit "Falls Variable Debug = wahr" schreiben lasse. Wenn das Skript dann einwandfrei läuft, dann kann man die Variable auf "Falsch" stellen und hat keinerlei Ausgaben. Wenn man das sogar mit einem Datenpunkt macht, dann kann man Debug-Ausgaben sogar zur Laufzeit ein- und ausschalten.
                  @michi_pi
                  Michi_Pi
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 denn Debug Block verwende ich tatsächlich bisher erst wenig.
                    Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                    @dslraser sagte: Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                    Die Variable Temp_Alt sollte bei Skript-Start mit einem sinnvollen Wert initialisiert werden, da sie sonst undefined enthält, wenn der Skriptstart während Badewanne = true erfolgt.
                    Vorschlag:
                    Anmerkung: Die Prüfung "SET_POINT_TEMPERATURE < 23" innerhalb des Triggers ist nur erforderlich, wenn beim Testen "Badewanne" zu schnell geschaltet wird, denn die Thermostate reagieren sehr träge (bis zu 3 Minuten).
                      Vorschlag:
                      Michi_Pi
                      @paul53 also doch die Variable zum Start nochmal außerhalb setzen :D
                      Allerdings steh ich wohl gerade noch auf dem Schlauch, wofür brauch ich die äußere Logik noch?
                      sollte es dann nicht so aussehen?
                      • M Michi_Pi
                        @michi_pi sagte: sollte es dann nicht so aussehen?
                        Nein. Das erste "falls" (äußere Klammer) prüft die Heizperiode. Mit der UND-Verknüpfung wird der Wert von "Badewanne" und der Sollwert < 23 °C geprüft.
                          Michi_Pi
                          @paul53 Ahh okay, stand ich doch auf dem Schlauch :D
