  4. IoBroker CPU Load 100%
    5.7k
    1.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Benda
    Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem mit meinem ioBroker auf einem Raspberry PI 4.
    Seit heute morgen läd die Admin seite ewig wenn ich sie aufrufe. Im SSH Terminal zeigt mir top eine CPU last von 100% beim iobroker prozess..
    Der Fehler kam als ich im Admin unter Szenen ein paar Szenen editiert habe und diese getestet habe..
    Keine offensichtlichen Loops o.Ä., mein Gedanke war trotzdem erstmal ein korruptes Script.
    iobroker stop javascript.0 hilft aber leider nicht
    Auch das deaktivieren vom hue und ham adapter bringt nichts.
    Auffallend ist auch dass es circa 7 Prozesse im top log sind.
    Meine Frage, gibt es ein Terminal script welches mir die laufenden Adapter ggf. sogar mit cpu load nennt?
    Wie kann ich hier sonst rangehen um den Fehler zu finden?
    Bin für jegliche Vorschläge dankbar :)
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Benda
      Hi Leute,
      @jan-benda sagte in IoBroker CPU Load 100%:
      bitte zeigen!
      und warum stoppst du die Szenen dann nicht?
      wie gesagt: Zeigen!
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • B Benda
        Hi Leute,
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        ioBroker ist (normalerweise) nicht ein einziger Prozess. Welcher ist da betroffen?
        Sonst kannst du auch mal ein ps aux machen, um alle Prozesse aufgelistet zu bekommen, ohne dass sie ständig "herumspringen" wie in top.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Benda
          schrieb am zuletzt editiert von Benda
          Wohlmöglich fehlt mir ein wenig Verständnis der Szenen.
          Ich habe ein paar Szenen angelegt die jeweils eine Hue Szene schalten + 2 Alexa gesteuerte Lichter über den alexa2 adapter schalten.
          Im Szenen Tab habe ich dann immer auf den Test button gedrückt.
          In einem Blocky habe ich dann trigger für diverse Alexa Routinen die dann die jeweilige iobroker Szene schaltet.
          Ist hier ggf. ein Logikfehler drinne? Muss ich die geschaltenen Szenen wieder abschalten?
          iobroker stop scenes.0 hat leider auch nichts gebracht.
          ps aux brachte mir etwas mehr info, hier die relevanten einträge:
          iobroker 12157  102  3.7 234176 148708 ?       Rsl  11:13  25:06 iobroker.js-controller
          iobroker 12182  1.2  2.1 173640 84388 ?        Sl   11:13   0:18 io.admin.0
          iobroker 12258  0.2  1.3 146496 52204 ?        Sl   11:13   0:03 io.discovery.0
          iobroker 12362  0.3  1.5 150672 59444 ?        Sl   11:13   0:04 io.info.0
          iobroker 12500  0.3  1.6 153368 64576 ?        Sl   11:13   0:05 io.alexa2.0
          iobroker 12989 47.5  9.2 453240 362792 ?       Sl   11:13  11:30 io.javascript.0
          sollte der adapter nicht mit iobroker stop javascript.0 gestoppt sein?
          HomoranH DutchmanD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Benda
            Ich nutze weder Alexa noch Hue.
            Szenen, die andere Szenen triggern kommt mir jedoch komisch vor.
            In deinem top sind jede Menge "node" Prozesse zu sehen.
            Das kommt üblichwerweise nur bei Adapterstarts vor, ansonsten stünde da "io-irgendwas"
            die Load average um die 2 ist zwar etwas hoch, aber nicht kritisch
            und der SWAP ist noch unangetastet
            • B Benda
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              stoppe mal den javascript adapter sieht aus nach ner loop welche durch deine Szenen in Kombi mit blockly verursacht wird
              • DutchmanD Dutchman
                Benda
                @dutchman said in IoBroker CPU Load 100%:
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop javascript.0
                The adapter "javascript.0" was stopped.
                PS: javascript.1 existiert nicht, habe auch nur eine Instanz aktiviert
                Bringt allerdings keine änderung. Die CPU Load ist immer noch auf 100% und wenn ich den Admin aufrufe läd er zwar das GUI, aber der horizontale Ladebalken läd ewig und irgendwann hört er auf und ich sehe keine Einträge, egal auf welcher Seite ich mich befinde...
                • B Benda
                  Geduld!
                  • Szenen und javascript stoppen
                  • warten!
                  Wenn da tatsächlich dauernd Instanzen neu hochfahren, muss das erst einmal zur Ruhe kommen
                  Auch nicht in der Zeit versuchen auf den admin zuzugreifen
                  • B Benda
                    @jan-benda sagte: sollte der adapter nicht mit iobroker stop javascript.0 gestoppt sein?
                    Die Endlosschleife ist noch nicht fertig abgearbeitet (Puffer). Es kann eine Weile dauern, bis die CPU-Load runter geht.
                      Geduld!
                      • warten!
                      Benda
                      Ich habe kein Admin Fenster offen und beide Commands nacheinander ausgeführt,
                      in top sehe ich nach wie vor diverse iobroker .. node prozesse spawnen und wieder verschwinden.
                      Verständnisfrage: wenn ich nun sudo reboote, werden die adapter wieder
                      Auch ein Neustart hat keine Besserung gebracht :/
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      iobrpi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop scenes.0
                      The adapter "scenes.0" was stopped.
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop hue.0
                      The adapter "hue.0" was stopped.
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop ham.0
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ top
                      • B Benda
                        damit geht es erst einmal wieder von vorne los
                        paul53P DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran sagte:
                          Sollte es nicht, wenn die Javascript-Instanz gestoppt ist.
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Jan-Benda
                            ich wuerde mal :
                            • alle adapter stoppen (iobroker stop all)
                            • nur den admin start (iobroker start admin)
                            • system neu starten
                            Jetzt sollte dein system hoch kommen mit nur den admin adapter und die last 0 sein (den es laeuft nix) jetzt kannste adapter fuer Adapter aktivieren um zu sehen wo es anfängt (Auschluss verfahren)
                              @homoran sagte:
                              @paul53 Aber die "node"-Prozesse, hinter denen sich hochfahrende Instanzen verbergen, werden erst mal wieder einiges an Leistung fressen
                                @homoran sagte: Aber die "node"-Prozesse, hinter denen sich hochfahrende Instanzen verbergen, werden erst mal wieder einiges an Leistung fressen
                                Ja, aber das ist schnell vorbei.
                                  @Jan-Benda
                                  ich wuerde mal :
                                  Benda
                                  ich wuerde mal :
                                  system neu starten
                                  Habe ich gemacht, es ist aber immer noch das gleiche problem :-/
                                  • B Benda
                                    ich wuerde mal :
                                    system neu starten
                                    @jan-benda sagte: es ist aber immer noch das gleiche problem
                                    Wirklich? Was sagt jetzt?
                                    ps aux
                                    • B Benda
                                      ich wuerde mal :
                                      system neu starten
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      dan mach mal bitte
                                      iobroker list instances
                                      ich moechte jetzt sehen ob die adapter wirklich aus sind, wen ja kommt deine Systemlast nicht durch ioBroker :)
                                        ps aux
                                        Benda
                                        dan mach mal bitte
                                        Hier stehen alle Instances wieder auf enabled.. Scheinbar hat der Neustart dazu geführt...
                                        ich habe jetzt nochmal folgendes ohne anschließenden neustart gemacht:
                                        iobroker stop all
                                        ps aux liefert mir:
                                        iobroker   489  100  3.2 217576 128764 ?       Rsl  12:08  20:34 iobroker.js-controller
                                        root       501  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:08   0:00 [kworker/2:3-cgroup_destroy]
                                        root       510  0.0  0.1  37964  5780 ?        Ssl  12:08   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                                        root       522  0.0  0.1  11120  4056 ?        Ss   12:08   0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                        root       527  0.0  0.1  10728  5348 ?        Ss   12:08   0:00 /usr/sbin/sshd -D
                                        root       542  0.0  0.0   5620  2792 tty1     Ss   12:08   0:00 /bin/login -f
                                        iobroker   588  0.5  2.0 181608 81696 ?        Sl   12:08   0:06 io.admin.0
                                        pi         610  0.0  0.1  14604  7252 ?        Ss   12:08   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                                        pi         611  0.0  0.0  16876  1768 ?        S    12:08   0:00 (sd-pam)
                                        pi         621  0.0  0.0   8492  3724 tty1     S+   12:08   0:00 -bash
                                        iobroker   745  0.2  1.3 146212 51864 ?        Sl   12:08   0:03 io.discovery.0
                                        iobroker  1033  0.3  1.5 149836 59984 ?        Sl   12:08   0:04 io.info.0
                                        iobroker  1156  0.4  1.6 153704 64756 ?        Sl   12:08   0:05 io.alexa2.0
                                        iobroker  2339 46.5  8.6 427844 337632 ?       Sl   12:08   9:20 io.javascript.0
                                        • B Benda
                                          dan mach mal bitte
                                          iobroker stop all
                                          ps aux liefert mir:
                                          nicht normalerweise.
                                          Ist die Karte dabei zu Sterben und im ReadOnly Modus?
                                          dmesg bitte in code-tags und spoiler posten
                                          32.7k
                                          82.6k
