  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Und ich rege mich gerade mal wieder über Kostal auf. Man kann die automatische Aktivierung des Ruhezustandes (Batterie) ja nicht wirklich verhindern. Die letzten Tage war das Wetter mies, ein paar Tage hatten wir eine dünne Schicht Schnee auf dem Dach, also kamen nur etwa 15-20W. Entsprechend hat der WR die Batterie dann heute Nacht um 0 Uhr in den "Ruhemodus 2" versetzt. Bedeutet: Keine Ladung, keine Entladung, aber vorher Netzladung auf 40%.
    Ja, ich weiß, ist zum Schutz der Batterie. ABER: Nur der Installateur kann diesen Zustand manuell wieder entfernen. Als Betreiber muss man warten, bis die interne Steuerung entscheidet, dass die PV Leistung lange genug hoch genug war, diesen Ruhezustand aufzuheben. Und das ist mal wieder ein No-Go!
    Wir haben heute immer wieder zwischendurch Sonne. Teilweise ist die PV Leistung bei > 5kW. Und? Alles wird eingespeist, weil die Batterie schön im Ruhezustand vor sich hin schläft. 😡 – Und Lastspitzen (Mittagessen z. B.) werden natürlich aus dem Netz geholt.
    tp1de
    #892
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    ... und ich könnte Kostal in die Tonne kloppen 😠
    Ich möchte folgende Erfahrungen mit Euch teilen:
    Ich hatte gestern Abend irgendwie nichts zu tun und habe das KSEM auf die FW 1.3.0. upgedated.
    Heute Morgen hatte ich dann folgendes Bild:
    Batteriestatus: Tiefentladeschutz - Spannung 1V - Batterie wurde nicht geladen - ... und PV-Leistung????
    Neustart der Batterie und des Wechselrichters haben nichts verändert. Die Kommunikation zwischen dem WR und der BYD Batterie war gestört ... durch das Update des KSEM !!! Ein FW-Downgrade des KSEM wurde verhindert - geht also nicht.
    Ich habe dann in meiner Verzweiflung den Plenticore auf die FW 01.17.05075 upgedated. Das Resultat war das Gleiche: Kommunikation zwischen WR und BYD gestört. Erst zwei weitere Neustarts des KSEM haben das Problem gelöst.
    Folgende Anmerkungen zur FW 01.17.05075 des Plenticore WR:
    • Ein FW Downgrade auf 01.16.05025 geht (anders als beim KSEM)
    • Der eingestellte Modus der Batteriesteuerung bleibt beim Upgrade erhalten (bei mir: Extern über Modbus TCP)
    • Bei der FW 01.16.05025 war der Modus über Modbus Register 1080 (Management Mode) veränderbar, das geht mit der FW 01.17.05075 nicht mehr. Der einmal eingestellte Modus bleibt erhalten. Der initiale "timeout" ist übrigends 180 Sekunden. Manuell eingebbar sind aber nur Werte zwischen 1...60 Sekunden ... warum?
    • Laut Handbuch müssen ja innerhalb des Timouts jeweils neue Steuersignale gesendet werden, sonst geht der WR zur internen Batteriesteuerung zurück. Macht ja auch Sinn, falls die externe Steuerung z.B. des Netzbetreibers unterbochen sein sollte. Bei eigener Programmierung sende ich ggfs. jede Minute das Signal neu. Muss ich dann irgendwann mal ausprobieren. Ist im Winter eh egal.
    • Ich bleibe erst mal auf der FW FW 01.17.05075 ... solange ein Downgrade möglich ist (also immer alte FW aufheben)
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      #893
      Frohes neues Jahr allen zusammen.
      @tom57 Du armer.
      Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Unser Dach hat ein Scheefanggitter. Das verhindert aber dummerweise, dass der Schnee von den unteren Modulen rutschen kann. Seit ein paar Tagen ist daher die obere Reihe und die halbe mittlere Reihe schneefrei, die andere Hälfte der Mitte und die untere Reihe sind vollständig mit Schnee bedeckt.
      Leistung der kompletten Anlage: Maximal 15W (!)
      Ich hab es schon versucht, indem ich Schattenmanagement eingeschaltet habe, aber keine Änderung. Keine Ahnung, was das soll ☹
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @tom57 Du armer.
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        #894
        @strathcole
        Ganz herzlichen Dank für Deinen Adapter. Ich freue mich jeden Tag über den wunderbaren Überblick über die Daten!!
        Ich habe auch eine Frage... Habe mir den Thread nahezu kompletto durchgelesen ;-)
        @Alle
        Ich würde gerne die Forecast Daten nutzen, um für den Tag morgens vor dem Hausverlassen so Dinge wie Trockner, Spülmaschine oder Waschmaschine zu programmieren.
        Der Forecast bietet ja einen Überblick, aber den zu visualisieren fällt mir persönlich leider zu schwer.
        Ich wünschte mir sowas wie Daten mit der realen Uhrzeit (nicht am Sunrise orientiert).
        Also z.B. in eine Systemvariable den erwarteten Stromertrag für die reale Stunde schreiben:
        7-8 Uhr: 0,3 kWh
        8-9 Uhr 0,7 kWh
        12-13 Uhr 3 kWh
        17-18 Uhr 1 kWh usw.
        Hat jemand vielleicht ein Skript, wo die Stunden des Forecast / erwartete Strommenge auf reale Stunden umgerechnet werden und dann diese in eine Systemvariable geschrieben werden??
        Ich würde daraus gerne dann die Daten in einer Tabelle visualisieren...
        Am oberdollsten wäre es, wenn man in der Tabelle nebeneinander stellen könnte: Durchschnittlicher Verbrauch zwischen 8-9 Uhr x kWh (basierend auf den letzten x Tagen), erwarte Produktion y kWh.
        Und wenn ich schon beim wünschen bin, wäre es super, wenn jemand eine VIS zur Verfügung stellen könnte, die die Werte von oben (durchschnittlicher Verbrauch zur Stunde x und erwartete Erzeugung zu derselben Stunde) schön anzeigt...
        Ich bin leider kein Held beim Blockly bauen ...
        Würde mich über jede Hilde sehr freuen!
        Lem
        • lemonbiterL lemonbiter
          @strathcole
          @Alle
          7-8 Uhr: 0,3 kWh
          8-9 Uhr 0,7 kWh
          12-13 Uhr 3 kWh
          Lem
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #895
          @lemonbiter Genau so etwas nutze ich ;-)
          Habe das Ergebnis, also javascript.0.vis.pv_hours dann einfach in ein Feld der vis gelegt.
          if(existsState('javascript.0.vis.pv_hours') === false) {
              createState('vis.pv_hours', 0, {name: 'HTML-Daten der Stundenvorhersagen', unit: '', type: 'string', role: 'text'});
          schedule('* * * * *', function() {
              let vishtml = '';
              let state_id = 'plenticore.0.forecast.day1.power';
              let hour_state_id;
              let power;
              let generated;
              let time;
              let gen_percentage;
              for(let h = 1; h <= 24; h++) {
                  hour_state_id = state_id + '.' + h + 'h';
                  if(!existsState(hour_state_id + '.power')) {
                      //log(hour_state_id + '.power not existing', 'info');
                      continue;
                  power = getState(hour_state_id + '.power').val;
                  if(existsState(hour_state_id + '.generated')) {
                      generated = getState(hour_state_id + '.generated').val;
                  } else {
                      generated = 0;
                  //log('Gen for h ' + h + ' is ' + generated);
                  gen_percentage = Math.round(100 * generated / power);
                  if(existsState(hour_state_id + '.time')) {
                      time = new Date(getState(hour_state_id + '.time').val);
                      //time.toGermanTime();
                      time = ('0' + time.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time.getMinutes()).slice(-2);
                  } else {
                      time = '';
                  vishtml += '<div class="fc-hour-entry">';
                  vishtml += '<div class="fc-hour-time">' + time + '</div>';
                  vishtml += '<div class="fc-hour-forecast">' + Math.round(power).toLocaleString().replace(',', '.') + ' Wh</div>';
                  vishtml += '<div class="fc-hour-real"><span class="progress-bar"><span class="progress" style="width:' + (gen_percentage > 100 ? 100 : gen_percentage) + '%"></span></span><span class="progress-label">' + Math.round(generated).toLocaleString().replace(',', '.') + ' Wh (' + gen_percentage + '%)</span></div>';
                  vishtml += '</div>';
              setState('vis.pv_hours', vishtml, true);
                let vishtml = '';
                let hour_state_id;
                let power;
                let generated;
                let time;
                let gen_percentage;
                        continue;
                    } else {
                        generated = 0;
                    } else {
                        time = '';
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #896
            @strathcole
            Hey... ja Danke Dir ganz herzlich.
            Nunja... Ich komme nicht wirklich weit, bitte sei nachsichtig :-)
            Habe also ein neues Skript angelegt, den von Dir netterweise zur Verfügung gestellten Inhalt da rein kopiert... Das Skript gestartet... Das war einfach.
            Aber wie bekomme ich das nun in die VIS?
            Was für einen Objekttyp ziehe ich in die VIS? Dem müsste ich ja dann das Java Skript zuordnen oder?
            Also ich habe eine leere Seite in der VIS... und nu? (Schäm)
            LG
            Lem
              @strathcole
              LG
              Lem
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #897
              @lemonbiter Nein, du brauchst ein Objekt vom Type String (unescaped) und musst da dann die Objekt-ID javascript.0.vis.pv_hours eintragen. Und du musst es groß genug ziehen.
              Und dann im rechten Bereich noch den Reiter CSS öffnen und das hier einfügen:
              .vis-pv-hours > div {
                  height: 100%;
              .vis-pv-hours > div > div {
                  display: flex;
                  flex-direction: column;
                  flex-wrap: wrap;
                  align-items: flex-start;
                  height: 100%;
              .fc-hour-entry {
                  display: flex;
                  position: relative;
                  justify-content: space-between;
                  margin-bottom: 0.5rem;
                  width: 45%;
              .fc-hour-entry:before {
                  content: '}';
                  position: absolute;
                  left: 110px;
                  bottom: -5px;
                  font-size: 1.75rem;
              .fc-hour-entry:after {
                  order: 2;
                  content: '';
                  border-bottom: dotted 2px #fff;
                  flex-basis: 100%;
                  flex-shrink: 1;
                  margin-bottom: 7px;
              .fc-hour-entry > * {
                  margin-left: 2rem;
              .fc-hour-entry > *:first-child {
                  margin-left: 0;
              .fc-hour-entry > .fc-hour-time {
                  flex-basis: 15%;
                  flex-grow: 0;
                  font-size: 1.5rem;
                  white-space: nowrap;
                  order: 1;
                  margin-right: 15px;
              .fc-hour-entry > .fc-hour-time:after {
                  content: ' Uhr';
              .fc-hour-entry > .fc-hour-forecast,
              .fc-hour-entry > .fc-hour-real {
                  flex-basis: 35%;
                  text-align: right;
                  flex-grow: 0;
                  flex-shrink: 0;
                  font-size: 1.125rem;
                  margin-top: 1.5rem;
                  order: 3;
              .fc-hour-entry > .fc-hour-forecast {
                  flex-basis: 25%;
                  flex-shrink: 1;
                  margin-left: 8px;
              .progress-bar {
                  display: flex;
                  height: 16px;
                  background-image: linear-gradient(to right, #9a0000, #009000);
                  border: solid 1px #fff;
              .progress-bar:after {
                  content: '';
                  display: block;
                  background: #000;
                  flex-basis: 100%;
                  flex-shrink: 1;
                  flex-grow: 1;
                  max-width: 100%;
              .progress-bar > .progress {
                  display: block;
                  background: transparent;
                  flex-shrink: 0;
                  position: relative;
              .fc-hour-entry > .fc-hour-real > span.progress-label {
                  position: absolute;
                  right: 0;
                  top: 1px;
                  font-size: 0.875rem;
                  font-weight: bold;
                    height: 100%;
                    display: flex;
                    flex-wrap: wrap;
                    height: 100%;
                .fc-hour-entry {
                    display: flex;
                    position: relative;
                    width: 45%;
                    content: '}';
                    position: absolute;
                    left: 110px;
                    bottom: -5px;
                    font-size: 1.75rem;
                    order: 2;
                    content: '';
                    flex-basis: 100%;
                    flex-shrink: 1;
                    margin-bottom: 7px;
                    margin-left: 2rem;
                    margin-left: 0;
                    flex-basis: 15%;
                    flex-grow: 0;
                    font-size: 1.5rem;
                    order: 1;
                    margin-right: 15px;
                    content: ' Uhr';
                    flex-basis: 35%;
                    text-align: right;
                    flex-grow: 0;
                    flex-shrink: 0;
                    margin-top: 1.5rem;
                    order: 3;
                    flex-basis: 25%;
                    flex-shrink: 1;
                    margin-left: 8px;
                .progress-bar {
                    display: flex;
                    height: 16px;
                    content: '';
                    display: block;
                    background: #000;
                    flex-basis: 100%;
                    flex-shrink: 1;
                    flex-grow: 1;
                    max-width: 100%;
                    display: block;
                    flex-shrink: 0;
                    position: relative;
                    position: absolute;
                    right: 0;
                    top: 1px;
                    font-weight: bold;
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #898
                @strathcole
                Vielen lieben Dank.
                So sieht das nun aus....
                Ist vermutlich alles da, aber gut ablesen kann ich es nicht.
                Würdest Du mir netterweise mal einen Screen deiner VIS reinpacken?
                Viele Grüße
                Lem
                  @strathcole
                  Vielen lieben Dank.
                  Viele Grüße
                  Lem
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #899
                  @lemonbiter das ist schon richtig so. Ich habe nur den Hintergrund meiner ganzen Vis auf Schwarz.
                  • A ak1
                    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    @juergent
                    @StrathCole
                    Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
                    Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
                    Alle Adapter stehen auf "latest".
                    Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
                    in den HTML-Widgets steht z.B.:
                    <div class="donut">
                        <div class="donut-label">
                            {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
                        </div>
                    <div class="donut-border"></div>
                        <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                            <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                            <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
                        </div>
                    </div>
                    Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
                    Ichhabe hier das gleiche Problem wie @tom57 seinerzeit. Eigentlich läuft alles. Aber die Donut-Grafiken in den HTML-Widgets sind nicht da.
                    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? @StrathCole oder @Diginix ?
                    Danke und Gruß
                    ak1
                    ansi70
                    #900
                    @ak1 Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Hat es hierzu eine Rückmeldung gegeben?
                    • A ansi70
                      ak1
                      #901
                      @ansi70 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      @ansi70 Was meinst Du genau?
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        #902
                        @strathcole Vielen lieben dank. Es läuft. Finde die Lesbarkeit zwar nicht sooo... ideal, aber immerhin.
                        Hast Du vielleicht auch noch einen netten Tipp zum zweiten Teil meiner Frage: Ich fände es supi wenn die Werte - umgeschrieben auf der echten Uhrzeit (also nicht der x nach Sonnenaufgang) in eine Sysvariable geschrieben würde... Dann könnte ich mir selbst eine Tabelle bauen...
                        Wenn Du da nichts hast, was ich nutzen kann... kein Problem... Wenn doch: Jippieeijäh :-)
                        Lieben Gruß und Danke noch mal
                        Lem
                        • DiginixD Diginix
                          @solarimpulse Steht in der Installationsanleitung Seite 26
                          https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/2018-12-07 Battery-Box HV Installation Guide DE V1.4_.pdf
                          joefarm
                          schrieb am zuletzt editiert von joefarm
                          #903
                          @diginix
                          Ich versuche seit einiger Zeit an die HV-Box zu kommen per web-interface, aber ich schaffe es nicht. Die Box ist in der Fritzbox zu sehen, aber wenn ich die IP der HV-Box eingebe, passiert ein redirect auf die Fritzbox, die beim mir dir 192.168.5.1 hat. Evtl. ist das Teil des Problems, weil über WLAN das auch die IP der HV-Box. Über WLAN komm ich nach dem Einschalten dran, aber nur direkt.
                          Auch eine statische Route 192.168.6.1 auf die IP der HV-Box hilft nicht.
                          Was mache ich falsch?
                          • J joefarm
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #904
                            @joefarm Sicher dass du eine alte HV BYD hast und keine neuere HVS oder HVM?
                            Denn diese haben keine eigene WebUI mehr. Die kannst du imho nur noch mit Be Connect administrieren.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              joefarm
                              #905
                              @diginix
                              Ja ganz sicher.
                              Wenn ich die HV-Box einschalte, kann ich mich an deren WLAN-Hotspot z.B. mit dem Ipad dranklemmen und dann über die Seite 192.168.5.1 einloggen. Da sehen ich alles. Nur hätte ich die Box gerne im LAN, wenn ich sie anstecke, bekommt sie auch eine eigene IP in der Fritzbox. Soweit so gut.
                              Ich hab die Box jetzt schon fast 2 Jahre, da gab es nur HV und nicht die neueren.
                              • J joefarm
                                @diginix
                                Ja ganz sicher.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #906
                                @joefarm Ja, bei dem Alter ist es sicher eine HV, wie bei mir.
                                Ich hab bei meiner auch einfach nur ein LAN Kabel zur Fritzbox gezogen und konnte dann mit der IP, die die Fritzbox vergeben habt, direkt auf die Oberfläche. Wenn das so bei dir nicht klappt, fällt mir gerade auch nichts weiter hilfreiches ein.
                                • DiginixD Diginix
                                  joefarm
                                  #907
                                  @diginix
                                  Ok danke. Dachte ich mir fast. Noch eine Frage: wenn du die IP der HV-Box eingibst, passiert dann ein redirect auf die 192.168.5.1 oder bleibt es bei der IP der HV-Box?
                                  T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J joefarm
                                    @diginix
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                    #908
                                    @joefarm Ich habe verstanden, dass Du per WLAN auf die BYD HV-Box kommst. Hat der Router denn eine IP-Adresse aus dem DHCP Bereich für eth0 vergeben?
                                    Bei mir sieht das unter Device Information so aus:
                                    Ein redirect erfolgt bei der eigenen IP nicht.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J joefarm
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #909
                                      @joefarm Bei Verbindung mit der FB hat meine BYD eine IP im Bereich meines Heimnetzes. Das ist nicht 192.168.5.x.
                                      Und wenn ich diese aufrufen werde ich auch nicht weitergeleitet.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #910
                                        @StrathCole Hast du zufällig die notwendigen Anpassungen deines Adapters für JS-Controller 3.2.x schon wahrgenommen?
                                        2021-01-24 09:03:57.762 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-01-24 09:03:57.764 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-01-24 09:04:18.813 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.2h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2021-01-24 09:04:18.817 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.2h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Diese Zeilen habe ich heute schon 430 mal im Log und mit jeder neuen Stunde werden es wieder um die 300 mehr.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #911
                                          @diginix gesehen ja, aber noch keine Zeit gehabt, genauer anzuschauen. Dürfte auch eine umfangreichere Sache sein.
