  4. JavaScript
  5. serialport lässt sich nicht installieren
    6.3k
javascript
9 Beiträge 3 Kommentatoren 687 Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefan999S Offline
    stefan999S Offline
    stefan999
    hallo zusammen,
    ich habe ioBroker.admin 4.1.11 auf einem Pi4 neu installiert, dann die JS script engine 4.8.4 installiert.
    Dann wie hier (https://forum.iobroker.net/topic/12340/serialport-adapter/2) beschrieben serialport integriert.
    Leider hat das wohl nicht funktioniert, es passiert auch nichts wenn ich auf speichern gehen.
    Die Zeile "var SerialPort = require("serialport");" führt bereits zu einem Fehler "serialport" ist rot unterstrichen.
    Die Fehlermeldung ist auch nicht hilfreich:
    11:58:38.131 error javascript.0 (2731) script.js.common.t2 compile failed: at script.js.common.t2:3
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
    Danke Gruß Stefan
    sg
    UncleSamU stefan999S 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefan999S stefan999
      hallo zusammen,
      Danke Gruß Stefan
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @stefan999 Ich nehme an, du hast schon etwas gewartet, bis das Modul installiert ist? Geht bei serialport je nach System recht lange.
      Kannst du dein ganzes Skript mal hier posten (in Code Tags </>).
      Zum herauszufinden, ob serialport bei dir sauber installiert wird, kannst du mal versuchen, den Adapter smartmeter zu installieren. Wenn dann ein Fehler kommt, kannst du den hier posten.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      stefan999S 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        stefan999S Offline
        stefan999S Offline
        stefan999
        @unclesam
        danke, ich denke dass es doch läuft.
        Ich sende Daten mit einem Arduino an ttyUSB0, die kommen auch tatsächlich dort an!
        Hier meine Versuche:
        // mit putty
        pi@raspberrypi:/ $ ls -la /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 17 11:15 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 17 11:15 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 17 11:15 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02OF95-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 17 11:15 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D94714-if00 -> ../../ttyACM0
        pi@raspberrypi:/ $
        // Programmcode
        const SerialPort = require('serialport')
        const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0',
        {baudRate: 115200, autoOpen: true, xon: true,xoff: true,platformOptions: {vmin: 0, vtime: 10, hupcl: false}}
        port.open (function (err) {
        if (err) {return console.log('Error opening port: ', err.message)}
        port.on('data', function (data) {
        console.log('Data:', data)
        // Ausgabe
        18:01:57.157 info javascript.0 (9595) Stop script script.js.common.t1
        18:01:57.177 info javascript.0 (9595) Start javascript script.js.common.t1
        18:01:57.186 info javascript.0 (9595) script.js.common.t1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        18:01:57.187 info javascript.0 (9595) script.js.common.t1: Error opening port:
        sg
          @unclesam
          // mit putty
          insgesamt 0
          pi@raspberrypi:/ $
          // Programmcode
          // Ausgabe
          @stefan999 Bitte Text in CodeTags setzen.
          Und bitte vollständig posten.
            stefan999S Offline
            stefan999
            Sorry! Das ist der ganze Code. Beim Öffnen des Ports kommt ein Fehler!
            sg
              @stefan999 said in serialport lässt sich nicht installieren:
              Ein geheimer Fehler? Oh, oh, oh, das sind die gefährlichsten!
                stefan999S Offline
                stefan999
                da steht weiter nichts nur "Error open port", überhaupt werden mir keine Fehler angezeigt - ist Javascript falsch konfiguriert?
                Bei Mouseover serialport kommt das hier
                ![0_1610910576421_seri2.jpg](Uploading 100%)
                sg
                  stefan999S Offline
                  stefan999S Offline
                  stefan999
                  @stefan999
                  Bild sieht man wohl nicht! Da steht "cannot find module 'serialport' "
                  sg
                    hallo zusammen,
                    Danke Gruß Stefan
                    stefan999S Offline
                    stefan999S Offline
                    stefan999
                    Es läuft jetzt, nur startet serialport nicht immer, ich muss mal genau beobachten waran das liegt.
                    Vielleicht lässt mein Code ja etwas abstürzen.
                    Hier nun ein Code der funktioniert, zumindest mal die Grundfunktion. Ich kann im Arduino Terminal Zeichen eingeben, und der AsCii code wird mir angezeigt.
                    var Serialport = require('serialport');
                    var portName = '/dev/ttyUSB0';
                    const port = new Serialport(portName, {
                        autoOpen: true,
                        baudRate: 115200,
                    	dataBits: 8,
                        parity: 'none',
                        stopBits: 1,
                        flowControl: false
                    // Read the port data
                    port.on("open", function () {
                        console.log('open');
                        port.on('data', function(data) {
                            console.log(data);
                    Ich denke es lag nie daran, dass serialport nicht installiert war!
                    sg
