  5. Ansage Waschmaschine
    5.3k
blockly
12 Beiträge 2 Kommentatoren 898 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @idefix01
    Telegramm geht? Bei sieht der Aufruf für Alexa genauso aus, wie bei dir. Alexa funktioniert bei anderen Scripte?
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @slowman
    Nein Telegram reagiert auch nicht, aber die Umstellung vom Datenpunkt auf "0" (Aus) funktioniert. Nur der Alexa und Telegram Part dazwischen nicht. Habe es auch schon etwas verändert gehabt im unteren Bereich und nochmal explizit eingefügt wenn Datenpunkt auf 2 geht dann....
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @slowman
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @idefix01
      <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5f894234bce346edbb4a1adce0045f99.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        <field name="TEXT">50;Hallo Waschmaschine hat seine Arbeit beendet </field>
        </block>
      So sieht mein Block aus.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @idefix01
        </block>
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @slowman
        irgendetwas ist bei deinem Export schief gegangen, lässt sich nicht einfügen und testen
        • I Idefix01
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @idefix01
          Ist dieser Block
          <statement name="DO0">
        <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Benachrichtung</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%icsy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">💧💧💧 Die Waschmaschine ist Fertig. 💧💧💧</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
          • SlowmanS Slowman
            @idefix01
            Ist dieser Block
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @slowman
            so ich habe es jetzt mal so geändert, mal sehen morgen beim nächsten Waschgang
            • I Idefix01
              @slowman
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              @idefix01
              Screenshot_2021-01-16 1610826103977-wsm png (PNG-Grafik, 985 × 810 Pixel).png
              Nimm mal statt "gleich" das hier "ist gleich oder kleiner" als 2 Watt. Vielleicht war dies der Fehler. Denn 1.98 sind nicht 2 😊
              • SlowmanS Slowman
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                @slowman
                das ist kein Wert in Watt sondern 0-Aus, 1-Waschen, 2-Fertig
                wird oberhalb im timeout3 gesetzt
                • I Idefix01
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @idefix01
                  Habe da mein und dein Script durcheinander geworfen 😇 Bei mir wird auf Watt getriggert.
                  • SlowmanS Slowman
                    @idefix01
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @slowman
                    triggern tu ich auch auf Watt entsprechend vorher, also vorher wird nachgesehen wieviel Watt sind und dann entschieden ob der Wert entsprechen von 1 auf 2 gesetzt wird, aber das setzen auf 2 macht er ja, nur die Ansage und Telegram nicht. Selbst umstellen auf 0 dann wieder macht er
                    • I Idefix01
                      @slowman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @idefix01
                      Ja, so mache ich dies. Wenn soundsoviel Watt startet er den Script und endet wenn er unter soundsoviel Watt fällt.
                      Gefunden, wo ich den Script her habe: https://forum.iobroker.net/topic/32040/waschmaschine/38?_=1610832672075
