  5. Ansage Waschmaschine
    5.3k
blockly
12 Beiträge 2 Kommentatoren 898 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallöchen, habe seit einigen Wochen das Problem, das mir Alexa keine fertige Waschmaschine mehr meldet.
    Ich habe auch bereits mehrfach das Script verändert aber leider funktioniert die Ansage nicht mehr.
    Die Umschaltung von dem Status funktioniert aber einwandfrei (0-Aus,1-Waschen,2-Fertig).
    Hier der Export
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="%/fO?o54s*ymA7Km#%)F" x="-162" y="0">
        <field name="COMMENT">Waschmaschine</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="t?p*S^V.|_U%bu4nzg#b">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="r=%`d)8J#`~F=d)D)It%">
                <field name="oid">hm-rpc.0.0001DA49A341EB.6.POWER</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="edo!;wzHwXS:?*l9#1!E">
                <field name="COMMENT">Aus</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="#/T@V=cj:CM605*?P-=-">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="Ip+|o~.1NXh^-V~Cb/7i" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="-AT%-NTz+lsm@69f%tO,">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="6@i0D_1_sd71/@LL.^ux">
                                <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="jE=kAPXlX04TKX*v~{5:">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="Z8eoLx4FkxgRUw%BU`)O">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="]6fY81tDvx@[F2-DhMNK">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.0001DA49A341EB.6.POWER</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="i?#s;+49:_Ir|Gw^]7Qi">
                                <field name="NUM">1.5</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="Sn3);x,^|h81;[noJvx*">
                        <field name="DELAY">1</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="controls_if" id="P^o+drD_6:;(AW[J~G?v">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="BCcYNZ*[U+D3T-0y+H*W" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id=".+OM1n##1dXg7zGJn}SG">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="9}|?eBH%Xp@j1DQgsRRR">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Dr0B5Pd26q:){0Q`!x?j">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="USk=iaavx:.x!?JlJEj[">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="5nzJxy}hS+kY)fU=^7fr">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="@s,BiJBuSxO9dFn8YZyv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="%%L=n^2{0:7/)z}.C2u=">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="Cf@[aq`3ZYV?ODqBJ2k~">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="NpnkG:/#7/i)asdNCq=i">
                        <field name="COMMENT">Läuft</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="`HeKvz0QIgn^4M1u?|d=">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="#mEA}iIl8fW/uBJFJ5#H" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="2xJ^ug]lL)tK6V5``O?A">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="ltxJ#fqX0zPy:2#@ylZk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="J7R9bAgjbbLoHg,x@I,,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="nZ9!05+:V3;)*sA.rfnb" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="C=H+%e%Xuym@1[6N7cdo">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="#MQ+%vzWz2n*pwKQ7zjG">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="w%^W}{.Vd_CMbiTfsTxT">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="tMwGgSkCVzi[jWsjonH}">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="t=+4.jUqZ(u?mNC1c[Yr">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="C}LJwLite!tS8bh8b5I{">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="hs7YC!6,4?GO_ZXo[zpV">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <block type="controls_if" id="d!Jaex]!%mM^iX3MiK`M">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="z:f3Y/L/({Wtz7.xNy::" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="KE#6?Kd[{~LS9DhLmg~G">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="x3ZbO,eVujt64m}Wbo(C">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="am-159|cC8Or4bS-ovrZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="j=PPicl02Y2,9J9+=_ot" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="bde.7[aLSM8TnAV;lR:6">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="8t/0`3SICFy.hXr`v+PA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="W64]sOk`vi]i3[6;ivA|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="(v4h)bcO+M)hs)svF@G-">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="YU.ljkjMB}atDR@o*0Du">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="od/W]xloH_YI6)QBwHZR">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="^SoUcDAIkRA6H_))0t[M">
                                          <block type="math_number" id="hLK.Mi+D(|3~zVmev0r,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="e}PXn[vl(5M^^zeA5;[f">
                                <field name="COMMENT">Fertig</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="[qM;3j7sS(RQ(i2~ky6o">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id=";Zm@qj)`O@3%e(6D6rr]" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="2V-Ryl,RFGK#_~p?T-+n">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="gpj=jWdY@Xy+ruYYR4T%">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="O,-7md7*(0[OSVj;R5XB">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="SS^TtttBy2j{w,P@bKQ_" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="8~4,6j!kJzOB.Q8_(Tlg">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="l5/T9At?mkSy$?A[YdhX">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="be3K)6oc,w.MM[=,g[a{">
                                                    <field name="NUM">1.95</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="m92DN,y4KNg|M,(:*QY%">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="vt`0HmQT((!H4nUPf,*]">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="ue;Q)ROkIoaQf:P%,YcM">
                                                    <field name="NUM">0.5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="gzUCEu)F6eowIv3T2F:_">
                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                        <field name="DELAY">10</field>
                                          <block type="controls_if" id="F1E~(}AQoBDMS_#Dn?Rz">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="_k{D]]Ni2/Y@,B;`sq^M" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="{4l%e]diJ0zuE#req-r6">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="T5J}ZIaW1~22AWd[!8D#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="OB7|JbMc!.!:=aj[zaW3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="Ry-TCn;}vXy+7c#w/NBL" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="nV:uVB8TqyvHS:#oYUp(">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="tE=(XNX-0*]m|Nuv%BOE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="RFK+FUzpGkg[`%{cA|/^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="!(RC[,vCtLIx/J0DEuNr">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="Fb:@}^_V[sAGFbw7v#^(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="WRq@kdIxireRQhdV3(S3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="#bdEfk1:S1tK5e6UbSs)">
                                                  <block type="math_number" id="[}h.p3Hr/I|Q/TO@c=p[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="/62M9Si-L;96:S]Sh!aQ">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="A?@uIa`[qMijlV(h%cNm">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="wJc%_ILlBb-~bE%Y:SK:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="IH3kE,{y3lup8HAUS.7C">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="?=~JHrKrq*~Bx,bm3AKl">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak</field>
                                                  <block type="text" id="g)egcC=1cZRF~9kn07b0">
                                                    <field name="TEXT">Die Wäsche ist fertig</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="PN}UEXuy7?hgytyw7qaN">
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="l0~I;lZ*5}*]{|9i/xwg">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="ya#mdSq6BqJw44-w|9i`">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_join" id="jinA+%6K2$}!I,P,`XhR">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="i7D:`JR;DwG.uBiNT`Vj">
        <field name="TEXT">+++</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="time_get" id="/nHE!+w+F^CtU:*c*2SZ">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="+nE76xR*q:%w(;Zr|p^m">
                                                            <field name="TEXT"> Uhr - Die Waschmaschine ist fertig +++</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="})10HR9uXd:77bBi8pXX">
                                                <field name="NAME">timeout4</field>
                                                <field name="DELAY">20</field>
                                                  <block type="control" id="6Z;4hi4J)Bt-w9qv6hZn">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                      <block type="math_number" id="Sbu}tX]evwVFfBpe1Njb">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      Hier der Export
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @idefix01
      Telegramm geht? Bei sieht der Aufruf für Alexa genauso aus, wie bei dir. Alexa funktioniert bei anderen Scripte?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @slowman
        Nein Telegram reagiert auch nicht, aber die Umstellung vom Datenpunkt auf "0" (Aus) funktioniert. Nur der Alexa und Telegram Part dazwischen nicht. Habe es auch schon etwas verändert gehabt im unteren Bereich und nochmal explizit eingefügt wenn Datenpunkt auf 2 geht dann....
        • I Idefix01
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @idefix01
          <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5f894234bce346edbb4a1adce0045f99.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        <field name="TEXT">50;Hallo Waschmaschine hat seine Arbeit beendet </field>
        </block>
          So sieht mein Block aus.
          • SlowmanS Slowman
            @idefix01
        </block>
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @slowman
            irgendetwas ist bei deinem Export schief gegangen, lässt sich nicht einfügen und testen
            • I Idefix01
              @slowman
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @idefix01
              Ist dieser Block
        <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Benachrichtung</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%icsy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">💧💧💧 Die Waschmaschine ist Fertig. 💧💧💧</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
              • SlowmanS Slowman
                @idefix01
                Ist dieser Block
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @slowman
                so ich habe es jetzt mal so geändert, mal sehen morgen beim nächsten Waschgang
                • I Idefix01
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  @idefix01
                  Screenshot_2021-01-16 1610826103977-wsm png (PNG-Grafik, 985 × 810 Pixel).png
                  Nimm mal statt "gleich" das hier "ist gleich oder kleiner" als 2 Watt. Vielleicht war dies der Fehler. Denn 1.98 sind nicht 2 😊
                  • SlowmanS Slowman
                    @idefix01
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    @slowman
                    das ist kein Wert in Watt sondern 0-Aus, 1-Waschen, 2-Fertig
                    wird oberhalb im timeout3 gesetzt
                    • I Idefix01
                      @slowman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @idefix01
                      Habe da mein und dein Script durcheinander geworfen 😇 Bei mir wird auf Watt getriggert.
                      • SlowmanS Slowman
                        @idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @slowman
                        triggern tu ich auch auf Watt entsprechend vorher, also vorher wird nachgesehen wieviel Watt sind und dann entschieden ob der Wert entsprechen von 1 auf 2 gesetzt wird, aber das setzen auf 2 macht er ja, nur die Ansage und Telegram nicht. Selbst umstellen auf 0 dann wieder macht er
                        • I Idefix01
                          @slowman
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @idefix01
                          Ja, so mache ich dies. Wenn soundsoviel Watt startet er den Script und endet wenn er unter soundsoviel Watt fällt.
                          Gefunden, wo ich den Script her habe: https://forum.iobroker.net/topic/32040/waschmaschine/38?_=1610832672075
