  4. Daten mit Parser Adapter auslesen
    6.4k
regex parser
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Denkra
    da google jederzeit das layout so ändern kann, das regex ins leere laufen kann, wäre der Ansatz
    über die Google Places API besser. Bei NPM gibt es dafür sogar eine Bibliothek.
    Die notwendige Datenstruktur nennt sich opening_hours
    https://developers.google.com/places/web-service/details?hl=de
    https://www.npmjs.com/package/google-places-web
    Alternativ kannst du ja mal die ganzen Seitensource bei regex101.com reinstellen
    und das entsprechende pattern zusammenstellen, die du dann in den parser übernehmen kannst.
    Da sich aber die Öffnungszeiten bei google nicht ständig ändern, wäre direkt abschreiben wahrscheinlich einfacher
    Denkra
    TeamSpeak
    @OliverIO Ja das Problem ist, das man die Google API nicht mehr kostenlos bekommt. Deswegen der Umweg über den Code und Bing als Suchmaschine
    • D Denkra
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Denkra
      ja das kostet was. 1000 abfragen für 3 US-Dollar. (0,003 USD) pro Abfrage
      Für privat kann man so etwas schon bezahlen.
      Für business berechnest du das deinem Kunden weiter.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Denkra
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        ich suche Unterstützung für die RexEX Abfrage der Patronen meies HP Druckers.
        (?s)Patrone Schwarz(.?)([0-9-])% gibt mir auch auf https://regex101.com/ das richtige Ergebnis (z.B. 20 oder --)
        Bei Übernahme in den Adapter bekomme ich allerdings gesagt Syntax Error "invalid group"! Hoffe jemand kann mir helfen.
        • M Mike Hellracer
          @Mike-Hellracer sagte in Daten mit Parser Adapter auslesen:
          ohne Quelltext leider nicht
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            Nachdem ich erfolgreich eine Webseite über den Parser mit RegEx auslesen kann habe ich jetzt das Problem, dass der Parser sich nach Stunden korrekter Funktion aufhängt also keine neuen Werte liefert obwohl sich die Werte in der Website ändern. Erst ein Neustart des Parser hilft dann. Gibt es dazu eine Lösung?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              @werner2000x said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
              wenn man das Problem kennen würde, vielleicht.
              Steht etwas im log?
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                Steht etwas im log?
                werner2000x
                @homoran Ja im Log steht, dass die Webseite nicht gelesen werden kann was aber merkwürdig ist, da die Webseite im lokalen Netz liegt. Es handelt sich um einen IPswitch-S0m-WiFi (ESP 8266) der als Stromzähler arbeitet.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @werner2000x
                  3 Abfragen im abstand von 2! Millisekunden.
                  Da allerdings der Fehler eher auf Routing hindeutet, vermute ich, das da
                  eine flood-protection des Routers zum Einsatz einkommt.
                  Ich denke dein Skript hat noch ein Problem und fragt zu oft ab.
                  Setzt du Zeitintervalle zur Abfrage ein? Dann bauen sich über die Zeit wahrscheinlich zuviele davon auf, die dann alle das Gerät mit Abfragen befeuern und irgendwann sagt der Router/Firewall NEIN
                  Links im Profil
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @oliverio Ja Danke. Ich teste es mal mit Faktor 10 mehr Zeit. Die alten Abfragezeiten waren 1000ms, jetzt 10000ms. Mal sehen ob es klappt...
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @werner2000x
                      ne wird nicht anders, es dauert nur länger bis das Problem wieder auftritt.
                      Prüfe dein Skript, du kannst es auch hier posten
                      Links im Profil
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                        @oliverio Hier mein RegEx Script: .\d*.\d*.\d*(?=Wh)
                        und der Testtext aus der html:
                        <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0 = 19.119.291Wh + 3W<FONT SIZE='-2'>, min= 3W, max. 174W</FONT><br>Limit Output = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 158s, connected= 5140, reconnected= 5208</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a> <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a> <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
                        und das Ergebnis: 19.119.291
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          ist das der Quelltext, oder ein bereits in HTML umgewandelter?
                            lädt hier eigentlich der Parser auch das Bild?
                              werner2000x
                              @homoran Das ist der Inhalt der Webseite im html Format, so wie der Parser die daten sieht.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                @werner2000x OK!
                                in deinem Regex ist u.a. die 'Wh' mit in der Group, was ich nicht machen würde. ich würde mit 0 = ([\d.]+) arbeiten, aber ob das die Ursache ist????
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Nutzt du den parser-Adapter?
                                  Dann frage ich mich, wie die Abfragen im 2ms-Abstand zu Stande kamen.
                                  ich denke der kann auch nicht so schnell
                                  Links im Profil
                                    werner2000x
                                    @oliverio Nein, ich hatte auf 1000ms eingestellt, jetzt 10000ms.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @werner2000x
                                      das hattest du ja schon geschrieben. dennoch waren Zugriffe im 2ms Takt da.
                                      Wenn du nicht den parser-Adapter nutzt hat dein Skript definitiv ein Problem.
                                      Aber probier aus. Wir unterhalten uns dann beim nächsten mal wieder
                                      Links im Profil
                                      HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @werner2000x
                                        @oliverio wir haben gerade einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem ein Skript jede Sekunde läuft, sich das System kurz eine Auszeit gönnt und dann die fehlenden Daten im Millisekundentakt nachliefert.
                                        Vielleicht gibt es doch noch irgendwo ein Problem
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Das kann natürlich immer sein, das ihr im iobroker auch noch was findet was mal eine zeit lang die event-queue blockiert.
                                          aber meistens liegen die Fehler schon in den eigenen Skripten. die meisten sind
                                          ja keine Profis und selbst denen passiert auch immer wieder was, was nicht so ohne weiteres durchschaubar war.
                                          Links im Profil
