  4. Daten mit Parser Adapter auslesen
    6.4k
regex parser
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @werner2000x
    3 Abfragen im abstand von 2! Millisekunden.
    Da allerdings der Fehler eher auf Routing hindeutet, vermute ich, das da
    eine flood-protection des Routers zum Einsatz einkommt.
    Ich denke dein Skript hat noch ein Problem und fragt zu oft ab.
    Setzt du Zeitintervalle zur Abfrage ein? Dann bauen sich über die Zeit wahrscheinlich zuviele davon auf, die dann alle das Gerät mit Abfragen befeuern und irgendwann sagt der Router/Firewall NEIN
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @oliverio Ja Danke. Ich teste es mal mit Faktor 10 mehr Zeit. Die alten Abfragezeiten waren 1000ms, jetzt 10000ms. Mal sehen ob es klappt...
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @werner2000x
      ne wird nicht anders, es dauert nur länger bis das Problem wieder auftritt.
      Prüfe dein Skript, du kannst es auch hier posten
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner2000x
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @oliverio Hier mein RegEx Script: .\d*.\d*.\d*(?=Wh)
        und der Testtext aus der html:
        <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0 = 19.119.291Wh + 3W<FONT SIZE='-2'>, min= 3W, max. 174W</FONT><br>Limit Output = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 158s, connected= 5140, reconnected= 5208</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a> <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a> <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
        und das Ergebnis: 19.119.291
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          @werner2000x said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
          ist das der Quelltext, oder ein bereits in HTML umgewandelter?
            lädt hier eigentlich der Parser auch das Bild?
              werner2000x
              @homoran Das ist der Inhalt der Webseite im html Format, so wie der Parser die daten sieht.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                @werner2000x OK!
                in deinem Regex ist u.a. die 'Wh' mit in der Group, was ich nicht machen würde. ich würde mit 0 = ([\d.]+) arbeiten, aber ob das die Ursache ist????
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Nutzt du den parser-Adapter?
                  Dann frage ich mich, wie die Abfragen im 2ms-Abstand zu Stande kamen.
                  ich denke der kann auch nicht so schnell
                  Links im Profil
                    werner2000x
                    @oliverio Nein, ich hatte auf 1000ms eingestellt, jetzt 10000ms.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @werner2000x
                      das hattest du ja schon geschrieben. dennoch waren Zugriffe im 2ms Takt da.
                      Wenn du nicht den parser-Adapter nutzt hat dein Skript definitiv ein Problem.
                      Aber probier aus. Wir unterhalten uns dann beim nächsten mal wieder
                      Links im Profil
                      HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @werner2000x
                        @oliverio wir haben gerade einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem ein Skript jede Sekunde läuft, sich das System kurz eine Auszeit gönnt und dann die fehlenden Daten im Millisekundentakt nachliefert.
                        Vielleicht gibt es doch noch irgendwo ein Problem
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Das kann natürlich immer sein, das ihr im iobroker auch noch was findet was mal eine zeit lang die event-queue blockiert.
                          aber meistens liegen die Fehler schon in den eigenen Skripten. die meisten sind
                          ja keine Profis und selbst denen passiert auch immer wieder was, was nicht so ohne weiteres durchschaubar war.
                          Links im Profil
                            @werner2000x
                            werner2000x
                            @oliverio Heute Nacht ist der Parser ohne Unterbrechung durchgelaufen. Vielleicht hat das 10fache Abtastintervall geholfen...:-)
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @werner2000x OK!
                              werner2000x
                              @homoran Ich habe den RegEx 0 = ([\d.]+) probiert, doch er funktioniert nicht. es wird kein Ergebnis im Parser geliefert.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                Was genau hast du gemacht?
                                Bitte screenshot von dem Editorfensters des Eintrags
                                  werner2000x
                                  @homoran Hier der Screenshot ohne Ergebnis:
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    @werner2000x da sind ja auf einmal Leerzeichen oder Steuerzeichen vor dem =
                                    Die waren in deinem Export nicht
                                    EDIT:
                                    dein Export enthält auch Steuerzeichen.
                                    Hast du den mit einem Windows Editor bearbeitet?
                                    EDIT2:
                                    versuche mal ([\d.]+)Wh
                                      EDIT:
                                      EDIT2:
                                      werner2000x
                                      @homoran said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
                                      ([\d.]+)Wh
                                      Ja, die neue RegEx Formel klappt mit Ergebnis, Danke :-):
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
