  4. Daten mit Parser Adapter auslesen
    6.4k
regex parser
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @oliverio Hier mein RegEx Script: .\d*.\d*.\d*(?=Wh)
    und der Testtext aus der html:
    <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0 = 19.119.291Wh + 3W<FONT SIZE='-2'>, min= 3W, max. 174W</FONT><br>Limit Output = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 158s, connected= 5140, reconnected= 5208</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a> <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a> <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
    und das Ergebnis: 19.119.291
    @werner2000x said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
    ist das der Quelltext, oder ein bereits in HTML umgewandelter?
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      lädt hier eigentlich der Parser auch das Bild?
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @homoran Das ist der Inhalt der Webseite im html Format, so wie der Parser die daten sieht.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          @werner2000x OK!
          in deinem Regex ist u.a. die 'Wh' mit in der Group, was ich nicht machen würde. ich würde mit 0 = ([\d.]+) arbeiten, aber ob das die Ursache ist????
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Nutzt du den parser-Adapter?
            Dann frage ich mich, wie die Abfragen im 2ms-Abstand zu Stande kamen.
            ich denke der kann auch nicht so schnell
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              werner2000x
              @oliverio Nein, ich hatte auf 1000ms eingestellt, jetzt 10000ms.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @werner2000x
                das hattest du ja schon geschrieben. dennoch waren Zugriffe im 2ms Takt da.
                Wenn du nicht den parser-Adapter nutzt hat dein Skript definitiv ein Problem.
                Aber probier aus. Wir unterhalten uns dann beim nächsten mal wieder
                Links im Profil
                HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @werner2000x
                  @oliverio wir haben gerade einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem ein Skript jede Sekunde läuft, sich das System kurz eine Auszeit gönnt und dann die fehlenden Daten im Millisekundentakt nachliefert.
                  Vielleicht gibt es doch noch irgendwo ein Problem
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Das kann natürlich immer sein, das ihr im iobroker auch noch was findet was mal eine zeit lang die event-queue blockiert.
                    aber meistens liegen die Fehler schon in den eigenen Skripten. die meisten sind
                    ja keine Profis und selbst denen passiert auch immer wieder was, was nicht so ohne weiteres durchschaubar war.
                    Links im Profil
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      @oliverio Heute Nacht ist der Parser ohne Unterbrechung durchgelaufen. Vielleicht hat das 10fache Abtastintervall geholfen...:-)
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @werner2000x OK!
                        werner2000x
                        @homoran Ich habe den RegEx 0 = ([\d.]+) probiert, doch er funktioniert nicht. es wird kein Ergebnis im Parser geliefert.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Was genau hast du gemacht?
                          Bitte screenshot von dem Editorfensters des Eintrags
                            werner2000x
                            @homoran Hier der Screenshot ohne Ergebnis:
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @werner2000x da sind ja auf einmal Leerzeichen oder Steuerzeichen vor dem =
                              Die waren in deinem Export nicht
                              EDIT:
                              dein Export enthält auch Steuerzeichen.
                              Hast du den mit einem Windows Editor bearbeitet?
                              EDIT2:
                              versuche mal ([\d.]+)Wh
                                EDIT:
                                EDIT2:
                                werner2000x
                                @homoran said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
                                ([\d.]+)Wh
                                Ja, die neue RegEx Formel klappt mit Ergebnis, Danke :-):
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
