  4. Daten mit Parser Adapter auslesen
    6.4k
regex parser
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Denkra
    Moin
    Ich habe mal eine Frage und zwar möchte ich mit dem Parser Adapter diverse Werte aus einer HTML auslesen wie von Geschäften die Öffnungszeiten an den jeweiligen Tagen und ob der Laden gerade offen oder geschlossen ist. die stellen im Code habe ich auch schon gefunden nur scheitert es gerade am RegEx. Hat das schonmal jemand gemacht und kann dabei evtl helfen?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @Denkra
    Dafür wären der HTML Code Teil hilfreicher als ein Screenshot der Seite. ;)
    • padrinoP padrino
      @Denkra
      Denkra
      TeamSpeak
      schrieb am zuletzt editiert von Denkra
      @padrino Beispiel öffnungszeiten für heute stehen so drin:
      <tr><td><span class="e_bold">Thursday</span></td><td><div class="hrRangeGrp"><div class="hrRange"><span class="e_bold">07:00 - 20:00</span></div></div></td></tr>
      Ob der Laden jetzt gerade geöffnet ist steht so:
      <span class="e_green b_positive">Open</span>
      Wenn 2 Öffnungszeiten angegeben sind steht es so drin:
      <tr><td>Friday</td><td><div class="hrRangeGrp"><div class="hrRange">08:00 - 13:00</div><div class="hrRange">15:00 - 18:00</div></div></td></tr>
      • D Denkra
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Denkra
        da google jederzeit das layout so ändern kann, das regex ins leere laufen kann, wäre der Ansatz
        über die Google Places API besser. Bei NPM gibt es dafür sogar eine Bibliothek.
        Die notwendige Datenstruktur nennt sich opening_hours
        https://developers.google.com/places/web-service/details?hl=de
        https://www.npmjs.com/package/google-places-web
        Alternativ kannst du ja mal die ganzen Seitensource bei regex101.com reinstellen
        und das entsprechende pattern zusammenstellen, die du dann in den parser übernehmen kannst.
        Da sich aber die Öffnungszeiten bei google nicht ständig ändern, wäre direkt abschreiben wahrscheinlich einfacher
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        D M 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @Denkra
          Denkra
          TeamSpeak
          @OliverIO Ja das Problem ist, das man die Google API nicht mehr kostenlos bekommt. Deswegen der Umweg über den Code und Bing als Suchmaschine
          • D Denkra
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Denkra
            ja das kostet was. 1000 abfragen für 3 US-Dollar. (0,003 USD) pro Abfrage
            Für privat kann man so etwas schon bezahlen.
            Für business berechnest du das deinem Kunden weiter.
            Links im Profil
              @Denkra
              Mike Hellracer
              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
              ich suche Unterstützung für die RexEX Abfrage der Patronen meies HP Druckers.
              (?s)Patrone Schwarz(.?)([0-9-])% gibt mir auch auf https://regex101.com/ das richtige Ergebnis (z.B. 20 oder --)
              Bei Übernahme in den Adapter bekomme ich allerdings gesagt Syntax Error "invalid group"! Hoffe jemand kann mir helfen.
              • M Mike Hellracer
                @Mike-Hellracer sagte in Daten mit Parser Adapter auslesen:
                ohne Quelltext leider nicht
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  Nachdem ich erfolgreich eine Webseite über den Parser mit RegEx auslesen kann habe ich jetzt das Problem, dass der Parser sich nach Stunden korrekter Funktion aufhängt also keine neuen Werte liefert obwohl sich die Werte in der Website ändern. Erst ein Neustart des Parser hilft dann. Gibt es dazu eine Lösung?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    @werner2000x said in Daten mit Parser Adapter auslesen:
                    wenn man das Problem kennen würde, vielleicht.
                    Steht etwas im log?
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      Steht etwas im log?
                      werner2000x
                      @homoran Ja im Log steht, dass die Webseite nicht gelesen werden kann was aber merkwürdig ist, da die Webseite im lokalen Netz liegt. Es handelt sich um einen IPswitch-S0m-WiFi (ESP 8266) der als Stromzähler arbeitet.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @werner2000x
                        3 Abfragen im abstand von 2! Millisekunden.
                        Da allerdings der Fehler eher auf Routing hindeutet, vermute ich, das da
                        eine flood-protection des Routers zum Einsatz einkommt.
                        Ich denke dein Skript hat noch ein Problem und fragt zu oft ab.
                        Setzt du Zeitintervalle zur Abfrage ein? Dann bauen sich über die Zeit wahrscheinlich zuviele davon auf, die dann alle das Gerät mit Abfragen befeuern und irgendwann sagt der Router/Firewall NEIN
                        Links im Profil
                          @werner2000x
                          werner2000x
                          @oliverio Ja Danke. Ich teste es mal mit Faktor 10 mehr Zeit. Die alten Abfragezeiten waren 1000ms, jetzt 10000ms. Mal sehen ob es klappt...
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @werner2000x
                            ne wird nicht anders, es dauert nur länger bis das Problem wieder auftritt.
                            Prüfe dein Skript, du kannst es auch hier posten
                            Links im Profil
                              @werner2000x
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                              @oliverio Hier mein RegEx Script: .\d*.\d*.\d*(?=Wh)
                              und der Testtext aus der html:
                              <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0 = 19.119.291Wh + 3W<FONT SIZE='-2'>, min= 3W, max. 174W</FONT><br>Limit Output = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 158s, connected= 5140, reconnected= 5208</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a> <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a> <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
                              und das Ergebnis: 19.119.291
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                ist das der Quelltext, oder ein bereits in HTML umgewandelter?
                                  lädt hier eigentlich der Parser auch das Bild?
                                    werner2000x
                                    @homoran Das ist der Inhalt der Webseite im html Format, so wie der Parser die daten sieht.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      @werner2000x OK!
                                      in deinem Regex ist u.a. die 'Wh' mit in der Group, was ich nicht machen würde. ich würde mit 0 = ([\d.]+) arbeiten, aber ob das die Ursache ist????
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Nutzt du den parser-Adapter?
                                        Dann frage ich mich, wie die Abfragen im 2ms-Abstand zu Stande kamen.
                                        ich denke der kann auch nicht so schnell
                                        Links im Profil
                                          werner2000x
                                          @oliverio Nein, ich hatte auf 1000ms eingestellt, jetzt 10000ms.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
