  4. Grafana aktualisiert sich nicht
    2.1k
    4.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass sich der Grafana iFrame in der VIS sich aktualisiert.
    Die Grafana Panel View sieht so aus und aktualisiert sich auch:
    Ich verwende den String aus den Embeded Einstellungen des Panels:
    http://192.xxx.x.x:3000/d-solo/Jkf__xxxxMk/power-meter?orgId=1&refresh=10s&from=1610480770764&to=1610523970764&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
    Bei den Widget Einstellungen habe ich mit den gelb markierten Optionen experimentiert. In der View aktualisiert sich die x-Achse einfach nicht. Sicherlich nur eine Kleinigkeit die ich übersehen habe - oder?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    UncleSamU da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @toki1973 said in Grafana aktualisiert sich nicht:
      Stehen da nicht from und to drin? Ich nehme mal an, das sind Zeit Werte auf der X-Achse.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • T toki1973
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @toki1973 du musst die current time range rausnehmen!
        • NashraN Online
          NashraN Online
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          Lass den Zeitbereich weg und Haken rein bei "Update nach Viewechsel"
          http://192.xxx.x.x:3000/d-solo/Jkf__xxxxMk/power-meter?orgId=1&refresh=10s&panelId=2
          Ups, da war @da_Woody schneller
          Gruß Ralf
          da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @nashra hihi 😊
            jau, das mit viewwechsel kann man zusätzlich machen, der 10sec refresh ist aber sowieso drinnen... oder was man im panel halt einstellt.
            • da_WoodyD da_Woody
              toki1973
              @da_woody 🙄 Wußte das es nur ein Häcken sein kann :)
              Danke!
              • NashraN Nashra
                toki1973
                @nashra Auch ein Danke an dich!
                • T toki1973
                  toki1973
                  Nun habe ich das Problem, dass die Werte in der Legende auf dem Mobilen Browser oder im ioBrokerVIS App nicht aktualisiert werden. Gibt es für die Legende die gleiche Einstellung wie für den Graphen?
                  • T toki1973
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @toki1973 hä? die legende muss den selben wert anzeigen wie der graph. das ist ja der wert vom DP. einmal textlich, einmal graphisch. also kann man dort auch nichts einstellen...
                      toki1973
                      Ah jetzt. Ich hatte auf den Total und Avg Wert geschaut. Da der iFrame größenbedingt einen anderen Zeitraum in der VIS anzeigt als in Grafana ist der Total Wert natürlich anders. Current stimmt überein :)
                      • T toki1973
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @toki1973 kleine ursache, große wirkung... :)
