  4. Modbus Datenpunkte in Visu
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    ghifunk
    Re: Wago 750-841 in ioBroker einbinden
    G TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G ghifunk
      ghifunk
      @ghifunk said in Modbus Datenpunkte in Visu:
      ich habe mal eine Frage an diejenigen, welche mit ioBroker
      auf eine WAGO SPS über Modbus zugreifen bzw. visualisieren.
      Ich habe bei Modbus getrennte Befehls- und Statusregister und
      habe es bisher nicht hinbekommeneinen Taster mit Statusanzeige
      in der Visu anzulegen. Entweder kann ich den Datenpunkt schalten
      oder den Status anzeigen.
      Wie macht ihr das, damit ihr den Modbus Befehl und den Status
      zusammen auf einen Visu-Schalter bekommt?
      Gerhard
      • G ghifunk
        Gerhard
        @ghifunk said:
        Modbus Befehl und den Status zusammen auf einen Visu-Schalter
        Im Alias zusammenführen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          ghifunk
          @paul53 Hallo,
          Danke für dei Info. Ich habe das mit dem Alias probiert, habe es aber nicht hin bekommen die beiden zu einer Lampe gehörenden Datenpunkte zusammen zu bringen. Ich habe in den Einstellungen die beiden Modbus Adressen für senden und empfangen angegeben, allerdings komme ich dann nicht weiter. In der visu kommt bei Betätigung des DP der Hinweis dass Berechtigungen bzw. Freigaben fehlen?
          Was mache ich falsch?
          Gerhard
          • G ghifunk
            @paul53 Hallo,
            Gerhard
            @ghifunk said: Ich habe das mit dem Alias probiert, habe es aber nicht hin bekommen
            Wie hast Du den Alias erstellt?
            Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften in Code tags.
              ghifunk
              @paul53 Hallo,
              Danke für die Hilfe
              und hier die Objekteigenschaften der 3 Zeilen:
              • G ghifunk
                @paul53 Hallo,
                Danke für die Hilfe
                @ghifunk said: hier die Objekteigenschaften der 3 Zeilen:
                So funktioniert es nicht. Es muss ein Alias erzeugt werden, der 2 Modbus-Datenpunkte verknüpft: 1 Kommando, 1 Status.
                Welches ist der Status? holdingRegisters oder inputRegisters?
                Erstelle den Alias mit folgendem Script (einmal kurz starten), wenn Kommando- und Status-ID richtig zugeordnet sind:
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'modbus.0.holdingRegisters.12339_Licht_Waschküche';
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = 'modbus.0.inputRegisters.12340_Licht_Waschküche';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Keller.Licht.Waschkueche';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Licht Waschküche';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val > -20 ? val : -20"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                write = "val ? true : true";
                role = 'switch.light';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(obj.common.type == 'number') {
                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                      } else {
                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj, function() {
                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                EDIT: "write" für Toggle-Button ergänzt.
                  // Alias-Datenpunkt
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        if(idRd) {
                        } else {
                        obj.native = {};
                  ghifunk
                  @paul53 Der Status ist das Input Register.
                  • G ghifunk
                    @ghifunk said: Der Status ist das Input Register.
                    Dann kannst Du das Script unverändert zur Erstellung des Alias verwenden.
                    • G ghifunk
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      @ghifunk du kannst auch einfach spezielle Widgets nutzen. Von inventwo gibt es welche die haben senden und rückmelde direkt getrennt über 2 objekte
                      • TheBamT TheBam
                        ghifunk
                        @thabam Danke,
                        das werde ich auch nochmal testen
                          ghifunk
                          @paul53 guten Morgen,
                          habe das Script gestartet und nun den Datenpunkt unter Alias vorhanden. die Statusanzeige funktioniert auch. Bei dem Befehl ist es so, daß ich in der Wago einen Stromstoßschalter verwende, der nur einen kurzen Tastimpuls benötigt. Hier bleibt der Eingang beim schalten dann immer stehen - müßte also noch eine Tastfunktion rein.
                          Aber ich muß ehrlich sagen, in die Script-Sachen muß ich mich erst mal einarbeiten. Ich habe mom. da noch keinen Plan dazu oder ich bin schon zu alt dafür... vieleicht kannst du mir ja nochmal helfen.
                          Wenn das dann funktioniert muß ich das Skript mit den ensprechenden Änderungen (Name und Adresse) für jeden Datenpunkt einmal aufrufen - ist das korrekt?
                          • G ghifunk
                            @ghifunk said: Bei dem Befehl ist es so, daß ich in der Wago einen Stromstoßschalter verwende, der nur einen kurzen Tastimpuls benötigt.
                            Ist der Befehl ein Button, der toggled ? Dann ergänze in der RAW-Ansicht der Objekteigenschaft den Eintrag unter common.alias um ",write":
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "modbus.0.inputRegisters.12340_Licht_Waschküche",
                                    "write": "modbus.0.holdingRegisters.12339_Licht_Waschküche"
                                  "write": "val ? true : true"
                            Ja, für jeden neuen Alias-Datenpunkt.
                            "write" für den Button habe ich oben ergänzt.
                            • G Offline
                              ghifunk
                              @paul53 Hallo,
                              nach Eingabe der Änderung schaltet der DP nicht mehr. Status funktioniert!
                              • G ghifunk
                                @paul53 Hallo,
                                @ghifunk said: nach Eingabe der Änderung schaltet der DP nicht mehr.
                                Wie muss der Datenpunkt im Tab "Objekte" verändert werden, damit geschaltet wird ? Reicht dort nicht "true" zu bestätigen ?
                                  ghifunk
                                  @paul53 nein, ich mußte auch im vorherigem Skript immer erst ein "0" eingeben um den Impuls wieder zurück zu stellen. Dann hat er ein weiteres "1" angenommen und damit den Ausgang geschaltet. Also bei jeder Betätigung muß ein kurzer "true" Impuls kommen dann wieder auf false.
                                  • G ghifunk
                                    Dann weiß ich nicht, wie man es ohne Script lösen kann.
                                      ghifunk
                                      @paul53 wie meinst du "ohne skript"?
                                      • G ghifunk
                                        @ghifunk said: wie meinst du "ohne skript"?
                                        Man benötigt ein zusätzliches (ständig aktives) Script, um die Datenpunkte auf false zurück zu stellen.
                                          ghifunk
                                          @paul53 ist es nicht möglich nur für eine kurze Zeit zB. 0,5s einen true Impuls auf die Modbus Adresse zu geben?
