  4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    6.7k
backitup fs-constants
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Bernd1971 Dann brauchen wir gar nicht weiter machen.
    Du legst dir jetzt einen user mit einer Mitgliedschaft in der Gruppe 'sudo' an. Und dann meldest du dich nie mehr als root an.
    Am besten machst du das System ohnehin komplett neu, wer weiß was du dir da sonst noch zerschossen hast.
    Bernd1971
    @Thomas-Braun tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe
    • B Bernd1971
      @Bernd1971
      Bei mir musst du dich nicht entschuldigen.
      Wie gesagt, ICH würde das System jetzt neuaufsetzen und mich bei dem "jemand mit unendlich mal mehr Ahnung" bedanken.
        @Bernd1971
        Bernd1971
        @Thomas-Braun Okay, danke Dir. Das mache ich dann mal - allerdings nicht mehr heute. Wie sollte ich deiner Meinung nach genau vorgehen? Das komplette Linux neu installieren? gibt es da ein Hau-to? .... damit ich nicht wieder was falsch mache?
        • B Bernd1971
          @Bernd1971 Für welche Hardware und für welches System?
          Für Raspberry und Raspberry OS:
          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
          Für andere Systeme geht das i. d. R. aber ganz ähnlich.
          Insbesondere was die user angeht.
          root-login ist nämlich seit Äonen nicht mehr aktuell.
            Bernd1971
            @Thomas-Braun Ich habe einen Rock64 mit debian buster Armbian linux 4.4.192 und einen raspberry (ich glaube 3) mit Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+
            • B Bernd1971
              @Bernd1971
              Zum Pi siehe oben, zum Rock64:
              https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
              Da ist auch der springende Punkt direkt schon erwähnt:
              How to login?
              Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of default QWERTY keyboard settings at this stage). Please use this tool, to find your board IP address.
              Auf Deutsch, aber auf anderer Hardware:
              https://www.tuxlog.de/bananapi/2020/linux-distribution-armbian-auf-dem-banana-pi-installieren/
              (Wobei auch hier der Blödsinn mit dem root-login per ssh gemacht wird. Das macht man besser auch mit dem normalen user, sobald der einmal angelegt ist. root ist tabu!
              • B Bernd1971
                @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
                den habe ich am Wochenende neu aufgesetzt, da gibt es auch eins mit 5er Kernel
                ( Armbian_20.11.6_Rock64_buster_current_5.9.14.img.xz )
                  @Bernd1971
                  How to login?
                  Bernd1971
                  @Thomas-Braun Ich bin natürlich mit der "Lösung" nicht glücklich, aber so wie es aussieht, komme ich da nicht drum herum. Ich werde mal schauen, dass ich das schritt für schritt angehe. Irgendwo muss da was schief gelaufen sein. da gebe ich dir recht.
                  eine sache ist mir noch aufgefallen:
                  $ which npm
                  /usr/bin/npm
                  • B Bernd1971
                    $ which npm
                    /usr/bin/npm
                    @Bernd1971
                    npm ist richtig in /usr/bin aufgehoben.
                      @Bernd1971
                      Bernd1971
                      @Thomas-Braun nochmals danke für eure tolle Hilfe und die Unterstützung.
                      • B Bernd1971
                        @Bernd1971
                        :-D Außer herumgeschimpft hat doch keiner was getan...
                          @Bernd1971
                          Bernd1971
                          @thomas-braun kurzes Update: In der Zwischenzeit ist der nächste Pi4 angekommen und mit der neuen Installation gemäß Anleitung ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten. Nochmals Danke für Eure tolle Unterstützung.
                          Gibt es irgendwo eine Info, wie sich iobroker finanziert bzw. wohin man sinnvollerweise spendet? Oder landet alles am Ende doch in einer GmbH?
                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bernd1971
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @bernd1971 said in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
                            Gewisse Entwickler nehmen gerne Spenden entgegen. Das findest du häufig in den Readmes der Adapter. Du kannst dir auch Lizenzen kaufen für gewisse Features. Ich erwähne hier nichts konkretes, da ich niemanden bevorzugen will.
                            Am meisten hilft uns aber sicherlich, in der Community aktiv zu sein, andere zu unterstützen und vielleicht selber irgendwann etwas beizutragen.
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
