  4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    6.7k
backitup fs-constants
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd1971
    @Thomas-Braun cool, gibt es dazu ein fixer-fix? soweit ich das verstehe, habe ich gar keinen iobroker user....
    @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
    Klar...
    sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
    Allerdings sind bei dir auch die Rechte verfummelt. Wie haste das denn hinbekommen? Als root rekursiv irgendwelchen Blödsinn auf das System gegossen? Da kommt das nämlich meistens her.
    Gibt da u. a. so bestimmte Super-Youtuber mit irgendwelchen Blödsinns-Tools, die das empfehlen, sonst würde ihr SuperMEGA-Tool nicht funktionieren.
      Klar...
      Bernd1971
      @Thomas-Braun ich sag mal so, man fängt am Anfang mit wenig Ahnung an und arbeitet sich dann die Leiter der Kompetenz hoch.
      B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernd1971
        Bernd1971
        @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
        total 28
        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
        drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
        • B Bernd1971
          total 28
          Bernd1971
          iobroker
          uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
          • B Bernd1971
            @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
            whoami
            • B Bernd1971
              iobroker
              Bernd1971
              su iobroker
              This account is currently not available.
              • B Bernd1971
                su iobroker
                @Bernd1971
                Du bist permanent als root unterwegs, oder?
                  whoami
                  Bernd1971
                  @Thomas-Braun Ja, ich hatte NULL Ahnung am Anfang, aber Hilfe von jemand mit unendlich mal mehr Ahnung...
                    @Bernd1971
                    Bernd1971
                    @Thomas-Braun auf der kiste, leider ja
                    • B Bernd1971
                      @Bernd1971 Dann brauchen wir gar nicht weiter machen.
                      Du legst dir jetzt einen user mit einer Mitgliedschaft in der Gruppe 'sudo' an. Und dann meldest du dich nie mehr als root an.
                      Am besten machst du das System ohnehin komplett neu, wer weiß was du dir da sonst noch zerschossen hast.
                        Bernd1971
                        @Thomas-Braun tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe
                        • B Bernd1971
                          @Bernd1971
                          Bei mir musst du dich nicht entschuldigen.
                          Wie gesagt, ICH würde das System jetzt neuaufsetzen und mich bei dem "jemand mit unendlich mal mehr Ahnung" bedanken.
                            @Bernd1971
                            Bernd1971
                            @Thomas-Braun Okay, danke Dir. Das mache ich dann mal - allerdings nicht mehr heute. Wie sollte ich deiner Meinung nach genau vorgehen? Das komplette Linux neu installieren? gibt es da ein Hau-to? .... damit ich nicht wieder was falsch mache?
                            • B Bernd1971
                              @Bernd1971 Für welche Hardware und für welches System?
                              Für Raspberry und Raspberry OS:
                              https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                              Für andere Systeme geht das i. d. R. aber ganz ähnlich.
                              Insbesondere was die user angeht.
                              root-login ist nämlich seit Äonen nicht mehr aktuell.
                                Bernd1971
                                @Thomas-Braun Ich habe einen Rock64 mit debian buster Armbian linux 4.4.192 und einen raspberry (ich glaube 3) mit Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+
                                • B Bernd1971
                                  @Bernd1971
                                  Zum Pi siehe oben, zum Rock64:
                                  https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
                                  Da ist auch der springende Punkt direkt schon erwähnt:
                                  How to login?
                                  Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of default QWERTY keyboard settings at this stage). Please use this tool, to find your board IP address.
                                  Auf Deutsch, aber auf anderer Hardware:
                                  https://www.tuxlog.de/bananapi/2020/linux-distribution-armbian-auf-dem-banana-pi-installieren/
                                  (Wobei auch hier der Blödsinn mit dem root-login per ssh gemacht wird. Das macht man besser auch mit dem normalen user, sobald der einmal angelegt ist. root ist tabu!
                                  • B Bernd1971
                                    den habe ich am Wochenende neu aufgesetzt, da gibt es auch eins mit 5er Kernel
                                    ( Armbian_20.11.6_Rock64_buster_current_5.9.14.img.xz )
                                      @Bernd1971
                                      How to login?
                                      Bernd1971
                                      @Thomas-Braun Ich bin natürlich mit der "Lösung" nicht glücklich, aber so wie es aussieht, komme ich da nicht drum herum. Ich werde mal schauen, dass ich das schritt für schritt angehe. Irgendwo muss da was schief gelaufen sein. da gebe ich dir recht.
                                      eine sache ist mir noch aufgefallen:
                                      $ which npm
                                      /usr/bin/npm
                                      • B Bernd1971
                                        $ which npm
                                        /usr/bin/npm
                                        @Bernd1971
                                        npm ist richtig in /usr/bin aufgehoben.
                                          @Bernd1971
                                          Bernd1971
                                          @Thomas-Braun nochmals danke für eure tolle Hilfe und die Unterstützung.
