  4. Mehrere Thermometer mit Display?
    5.7k
thermometer
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @paul53 said in Mehrere Thermometer mit Display?:
    Damit die Batterie 1 Jahr hält: max. 20 Telegramme pro Tag. Deshalb wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um +/-0,5 K und die rel. Luftfeuchte um +/-5 % ändert. Wem das reicht ?
    Ich habe mich u.a. auch deswegen gegen batteriebetriebene Spielereien entschieden.
    Meine Spielereien baue ich mir selbst:
    alt text
    Kosten für dieses Modell mit Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck liegen bei 5€. Wahlweise kann man es auch noch mit PIR, Doppler Radar, Gas Sensoren oder anderen Spielereien aufrüsten ;)
    Powered by esphome
    • H Offline
      heinzie
      Ich habe auch lange gesucht und mache es mit 2 Komponenten:
      Aqara Temperatursensor zur Vernetzung
      und zur Anzeige
      Wobei das Display schon wirklich gut ist mit dem ink Display
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        und zur Anzeige
        OpenSourceNomad
        @heinzie said in Mehrere Thermometer mit Display?:
        Displays (u.a. e-ink) gehen natürlich auch mit esphome im Selbstbau.
        alt text
        Was mir besonders an dem ganzen System gefällt: Ich kann das update Intervall sowie die Präzision (natürlich im Rahmen der Hardware) selber entscheiden. Und am Display kann ich natürlich auch alle nur erdenklichen Informationen von der Zentrale oder aus dem Internetz anzeigen lassen.
        Kommen dann z.b. solche Perlen bei rum:
        alt text
        https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          alt text
          alt text
          Mr.X
          Hat inzwischen vielleicht jemand Erfahrungen mit den runden Tuya Zigbee mit Display?
          https://de.aliexpress.com/item/4000843004202.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.515038f7ZyUguL&algo_pvid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8&algo_expid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8-2&btsid=2100bb4916103583025965213e1e74&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
          • M Mr.X
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Mr-X
            Ich hab so einen bei mir liegen. Funktioniert soweit unauffällig, ist aber verhältnismässig schlecht beim Batterieverbrauch. 2 AAA pro Jahr muss man rechnen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @Mr-X
              A.
              Mr.X
              @Asgothian hmm. hauptsache die funktoineren, danke.
              Also brauchst du insgesamt dann 2 sets a 2 AAA Batterien pro Jahr?
              Oder halten die 2 die rein kommen ein Jahr?
              • M Mr.X
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Mr-X Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das Set welches mit dem Thermostat gekommen ist hat ca. 8 Monate gehalten. Bessere halten ggf. länger.
                A.
                  A.
                  Mr.X
                  @Asgothian Danke, werde es dann mal mit zwei wagen.
                    @tcj said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                    Die runden Xiaomi MiJia mit Anzeige sind mir bekannt, aber die haben ja "nur" Bluetooth und wie bekomme ich das dann quer durch die Wohnung zum iobroker-Rechner?
                    Mit einem 4€ esp32 und esphome kannst du deine miJia Werte mittels mqtt quer durch die Wohnung zum broker schicken ;)
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    @OpenSourceNomad sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                    Gigts dafür ne genaue Anleitung? Kann ein ESP mehrere BLE Sensoren empfangen und per MQTT an den ioBroker bringen? Geht das auch mit nem ESP8266 den hätte ich noch hier rumliegen?
                    Edit:
                    Habs mit nem ESP32 teilweise hinbekommen. Meine Probleme sind dass der ESP nicht standalone läuft sondern nur nach dem installieren am Raspi und das meine MQTT Struktur wie Kraut und Rüben aussieht, bzw. garnicht geparsed werden kann.
                    Kannst du evtl deine .yaml teilen?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      alt text
                      Powered by esphome
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      alt text
                      Powered by esphome
                      Na Ja, ein ehrlicher Vergleich beinhaltet dann auch noch Netzteil, Kabel und Gehäuse / Abdeckung. Da kommen also noch mal 5 Euro oben drauf. Mit Display dann noch etwas mehr. Dann ist man preislich schnell da wo auch der oben angegebene Zigbee Sensor landet. Dazu kommt der WAF - Schön ist anders ;) bzw. schön ist das nur wenn man es schön macht - dann ist es aber hobby.
                      Auch das Thema
                      @paul53 sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                      ist meiner Meinung nach zumindest in "normalen" Wohnräumen nur bedingt ein Problem. Ich kenne niemanden der mal eben so 20.5 grad von 20.0 grad unterscheiden kann. Braucht man deswegen also eine höhere Auflösung ?
                      A.
                      • R Rushmed
                        Edit:
                        Rushmed
                        @rushmed Habs jetzt mit nem ESP32 und Tasmota gelöst, klappt prima.
