  4. Mehrere Thermometer mit Display?
    5.7k
thermometer
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    Ja, die hab ich auch.
    Das Interessante war ja hier welche zu haben, die man direkt im Raum ablesen kann.
    Ich glaube ich habe welche mit Zigbee gefunden.
    LCD TEMPERATUR ZIGBEE
    tcjT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      tcjT Offline
      tcjT Offline
      tcj
      @wolkenloser Ich glaube, die gab es im September wohl noch nicht.
      Jetzt kaufe ich mir keine neuen mehr - bräuchte acht Stück.
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      • W wolkenloser
        @wolkenloser sagte:
        Damit die Batterie 1 Jahr hält: max. 20 Telegramme pro Tag. Deshalb wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um +/-0,5 K und die rel. Luftfeuchte um +/-5 % ändert. Wem das reicht ?
        • tcjT tcj
          welche Empfehlungen für Raumthermometer mit Display (s/w LCD reicht völlig) gibt es denn?
          Natürlich mit Anbindungsmöglichkeiten an iobroker.
          Ich möchte gerne in jedem Raum der Wohung eines haben - d.h. acht Stück.
          Die runden Xiaomi MiJia mit Anzeige sind mir bekannt, aber die haben ja "nur" Bluetooth und wie bekomme ich das dann quer durch die Wohnung zum iobroker-Rechner?
          Gibt es (günstige) Alternativen? 20€ oder gar 40€/Stück sind nicht akzeptabel.
          Danke für Hinweise in die richtige Richtung.
          Thomas
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @tcj said in Mehrere Thermometer mit Display?:
          Mit einem 4€ esp32 und esphome kannst du deine miJia Werte mittels mqtt quer durch die Wohnung zum broker schicken ;)
          tcjT R 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            @OpenSourceNomad Wo warst du vor vier Monaten? 😢
            LG
            Thomas
            • OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @paul53 said in Mehrere Thermometer mit Display?:
              Ich habe mich u.a. auch deswegen gegen batteriebetriebene Spielereien entschieden.
              Meine Spielereien baue ich mir selbst:
              alt text
              Kosten für dieses Modell mit Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck liegen bei 5€. Wahlweise kann man es auch noch mit PIR, Doppler Radar, Gas Sensoren oder anderen Spielereien aufrüsten ;)
              Powered by esphome
              • H Offline
                heinzie
                Ich habe auch lange gesucht und mache es mit 2 Komponenten:
                Aqara Temperatursensor zur Vernetzung
                und zur Anzeige
                Wobei das Display schon wirklich gut ist mit dem ink Display
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • H heinzie
                  und zur Anzeige
                  OpenSourceNomad
                  @heinzie said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                  Displays (u.a. e-ink) gehen natürlich auch mit esphome im Selbstbau.
                  alt text
                  Was mir besonders an dem ganzen System gefällt: Ich kann das update Intervall sowie die Präzision (natürlich im Rahmen der Hardware) selber entscheiden. Und am Display kann ich natürlich auch alle nur erdenklichen Informationen von der Zentrale oder aus dem Internetz anzeigen lassen.
                  Kommen dann z.b. solche Perlen bei rum:
                  alt text
                  https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
                    alt text
                    alt text
                    Mr.X
                    Hat inzwischen vielleicht jemand Erfahrungen mit den runden Tuya Zigbee mit Display?
                    https://de.aliexpress.com/item/4000843004202.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.515038f7ZyUguL&algo_pvid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8&algo_expid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8-2&btsid=2100bb4916103583025965213e1e74&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                    • M Mr.X
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Mr-X
                      Ich hab so einen bei mir liegen. Funktioniert soweit unauffällig, ist aber verhältnismässig schlecht beim Batterieverbrauch. 2 AAA pro Jahr muss man rechnen.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @Mr-X
                        A.
                        Mr.X
                        @Asgothian hmm. hauptsache die funktoineren, danke.
                        Also brauchst du insgesamt dann 2 sets a 2 AAA Batterien pro Jahr?
                        Oder halten die 2 die rein kommen ein Jahr?
                        • M Mr.X
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Mr-X Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das Set welches mit dem Thermostat gekommen ist hat ca. 8 Monate gehalten. Bessere halten ggf. länger.
                          A.
                            A.
                            Mr.X
                            @Asgothian Danke, werde es dann mal mit zwei wagen.
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              @OpenSourceNomad sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                              Gigts dafür ne genaue Anleitung? Kann ein ESP mehrere BLE Sensoren empfangen und per MQTT an den ioBroker bringen? Geht das auch mit nem ESP8266 den hätte ich noch hier rumliegen?
                              Edit:
                              Habs mit nem ESP32 teilweise hinbekommen. Meine Probleme sind dass der ESP nicht standalone läuft sondern nur nach dem installieren am Raspi und das meine MQTT Struktur wie Kraut und Rüben aussieht, bzw. garnicht geparsed werden kann.
                              Kannst du evtl deine .yaml teilen?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                alt text
                                Powered by esphome
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                alt text
                                Powered by esphome
                                Na Ja, ein ehrlicher Vergleich beinhaltet dann auch noch Netzteil, Kabel und Gehäuse / Abdeckung. Da kommen also noch mal 5 Euro oben drauf. Mit Display dann noch etwas mehr. Dann ist man preislich schnell da wo auch der oben angegebene Zigbee Sensor landet. Dazu kommt der WAF - Schön ist anders ;) bzw. schön ist das nur wenn man es schön macht - dann ist es aber hobby.
                                Auch das Thema
                                @paul53 sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                                ist meiner Meinung nach zumindest in "normalen" Wohnräumen nur bedingt ein Problem. Ich kenne niemanden der mal eben so 20.5 grad von 20.0 grad unterscheiden kann. Braucht man deswegen also eine höhere Auflösung ?
                                A.
                                • R Rushmed
                                  Edit:
                                  Rushmed
                                  @rushmed Habs jetzt mit nem ESP32 und Tasmota gelöst, klappt prima.
