  4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH
    Ich glaube ich habe den Thread gefunden:
    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 74#p177538
    • B
      B
      Brati
      @Homoran:
      Dazu muss der rpi-Adapter modifiziert werden.
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      vielen Dank schon mal. Ist das mit der Temperatur schwer? Die wäre nämlich mit das Interessanteste.
      Brati
      • HomoranH
        @Brati:
        Ist das mit der Temperatur schwer? `
        Nein! Jetzt wo ich es weiss ist es nicht mehr schwer - Dank an Bluefox!
        Aber beim NUC wird doch bei mir zumindest die Temperatur korrekt angezeigt.
        Wie sieht es denn bei dir aus?
        • B
          B
          Brati
          Den State gibt es gar nicht mehr
          Ich würde aber sagen, dass er anfangs da war, allerdings leer.
          Weiterhin sind diese Fehler im log
          Muss für heute erstmal Schluss machen, sonst steigt die GöGaTemp und da brauch ich keinen extra Sensor :lol:
          Grüße Brati
          • HomoranH
            Da brauch ich dann wohl etwas Hilfe beim suchen der Temperatur Daten auf deinem NUC.
            Die SD-Card fehler hab ich auch gehabt, den entsprechenden Punkt im Adapter deaktiviert, da ich da noch nicht wusste wie der Adapter umkonfiguriert werden kann.
            mem_arm und mam_gpu kannst du wahrscheinlich auch loswerden.
            Hast du etwa in der Konfig. RspBerry angehakt?
            Dabei solltest du wissen, dass ein NUC kein raspberry ist.
            Dann wohl bis später
            • B
              B
              Brati
              Mahlzeit,
              Raspberry war dummerweise abgehakt, jetzt sieht der Log schon besser aus. Ich google mal wo man die Temperatur im System findet. So sieht es jetzt aus:
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... b81dad.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/f270ba4f1a33732fb979bf6456b81dad.jpg</link_text>" />
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 067cd4.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/8e00c1bb2783df1c2fe3ba2e81067cd4.jpg</link_text>" />
              Grüße Brati
              von unterwegs gesendet.~~~~
              • HomoranH
                Jetzt setze ich mich extra für dich an den PC und lese erst jetzt:
                @Brati:
                von unterwegs gesendet. ` :shock:
                @Brati:
                Ich google mal wo man die Temperatur im System findet. `
                Probier mal über di Konsole den Befehl nach dem der rpi Adapter sucht:
                cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                Was sagt dein NUC dazu?
                Entscheidend ist natürlich auch, was du denn auf dem NUC für ein Betriebssystem hast.
                Irgendwo hatte ich gelesen du hättest nativ Debian drauf. Das habe ich auch (AMD64!). Bei mir klappt es.
                • B
                  B
                  Brati
                  @Homoran:
                  PC ist ja nicht weit weg. Ich komme nur bis zum Pfad "/sys/devices/virtual/"
                  und da gibt es die Ordner: breakpoint LNXSYSTM:00 platform software tracepoint
                  cpu pci0000:00 pnp0 system virtual
                  Also kann der Wert nicht gefunden werden :shock:
                  • HomoranH
                    Hier mal mein Pfad:
                    Hast du wirklich unter
                    @Brati:
                    /sys/devices/virtual/ `
                    nochmal einen Ordner virtual?
                    Was ist denn da drin?
                    • B
                      B
                      Brati
                      Ich hab hier was gefunden:
                      Der Wert input steht bei 3900. Die anderen bei 10500.
                      • B
                        B
                        Brati
                        So sieht es in virtual aus:
                        und das kommt raus:
                        cat /sys/devices/virtual/thermal/cooling_device0/cur_state
                        • HomoranH
                          Den Pfad habe ich auch (Wert aber eine Stelle mehr - bei mir 41000)
                          Das ist nicht identisch mit dem anderen Wert, wobei jetzt die Frage ist, welcher korrekt ist.
                          Habe ehrlich keine Lust jetzt im BIOS nach der Angabe dort nachzusehen.
                          Die Temperatur liegt etwa 10°C unter der Angabe vom rpi-Adapter.
                          Da bei dir ja eh umgebaut wird, ist es ja erst einmal besser als nichts, bis uns ein LINUX-Freak erklärt was denn der wahre Wert ist.
                          Wenn du Interesse hast, bauen wir deinen rpi2-Adapter um.
                          • HomoranH
                            @Brati:
                            und das kommt raus:
                            Falscher Pfad!
                            Du bist bereits zwei Ordner tiefer drin :(
                            • B
                              B
                              Brati
                              Ich war mal im BIOS nachschauen hwmon Wert dürfte stimmen.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 5bb34f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/5c4852efde7cbf59762e2abd705bb34f.jpg</link_text>" />
                              Darauf würde ich gerne umbauen…
                              • HomoranH
                                Du hast im BIOS aber nur die Speichertemperatur und die Motherboard umgebungstemperatur angezeigt.
                                Oder übersehe ich die Info zur CPU-Temperatur?
                                Evtl. liefert dein Mutterbrett diese Info gar nicht.
                                • B
                                  B
                                  Brati
                                  Hmm, da hast du recht und ich was übersehen.
                                  cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input
                                  4100
                                  ist die Memory Temp.
                                  So wie es aussieht steht die CPU Temperatur nirgends. Ich were mal die lmsenoren installieren und unter Linux schauen, wenn ich einen Datenpunkt finde, melde ich mich.
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    @Homoran
                                    "/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input" muss der CPU Wert sein, lm sensors wirft es auch so raus.
                                    Ich habe es in der "iobroker.rpi2/io-package.json" geändert und neu gestartet, aber das hat noch nichts gebracht. Muss ich noch was ändern?
                                    Brati
                                    • HomoranH
                                      @Brati:
                                      Muss ich noch was ändern? `
                                      Ja!
                                      Aber wenn du schonmal dabei bist solltest du noch etwas ändern, damit du die Fehler wegen des Speichers nicht mehr bekommst:
                                      den Bereich SD-Card:
                                      "sdcard": {
                                      "sdcard_root_total": {
                                      "command": "df /",
                                      "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                                      "sdcard_boot_total": {
                                      "command": "df /boot",
                                      \/boot$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                                      "sdcard_root_used": {
                                      "command": "df /",
                                      "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                                      "sdcard_boot_used": {
                                      \/boot$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                                      ändern indem du einfach die Blöcke für die boot-Partition (das ist es zumindest beim Pine64) rausnimmst:
                                      "sdcard": {
                                                      "command": "df /",
                                                      "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                                      "command": "df /",
                                                      "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                      Dann das ganze auf den NUc spielen und mit:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker upload rpi2
                                      iobroker start
                                      (Voraussetzung deiner heisst jetzt auch rpi2)
                                      Dann über den admin die rpi2 Instanz löschen und neu installieren.
                                      Sieht bei mir jetzt so aus ;-)
                                      • B
                                        B
                                        Brati
                                        Vielen Dank, der upload und löschen der Instanz haben gefehlt. Die Blöcke hatte ich auch gleich gekillt. Teste ich morgen ;).
                                        • K
                                          K
                                          kirbsi
                                          ich habe auch so gemacht komme jetzt auf 100Grad. Etwas viel findet ihr nicht! :lol:
                                          Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64.
                                          @Homoran:
                                          @Brati:
                                          Ja!
                                          "sdcard": {
                                          "command": "df /",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          \/boot$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "command": "df /",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          \/boot$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "sdcard": {
                                                          "command": "df /",
                                                          "post": "$1/1024",
                                                          "multiline": true
                                                          "command": "df /",
                                                          "post": "$1/1024",
                                                          "multiline": true
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          Rainer `
                                          84.2k
