  4. [Gelöst] iCal lädt keine Daten
ical adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    dadolphs
    schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
    ich bin Newbie bei iobroker und hier im Forum.
    Aktuell habe ich das Problem, dass iCal 1.7.4 keine Daten lädt. Im Log finde ich die folgenden Zeilen:
    Der verwendete Link funktioniert im Browser einwandfrei.
    Ich habe mittlerweile alle Optionen ausgeschaltet und keine Ereignisse definiert.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich noch schauen könnte?
    Danke und Gruß,
    Dirk
    HomoranH liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dadolphs
      Danke und Gruß,
      Dirk
      @dadolphs sagte in iCal lädt keine Daten:
      hier auch!
      Welche Zeitvorschau hast du konfiguriert?
      wann ist der nächste Termin?
      Text bitte als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot
      • D dadolphs
        Danke und Gruß,
        Dirk
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dadolphs könnte es sein, dass du die falsche url nutzt
        bei mir schaut die etwas anders aus
        • D dadolphs
          Danke und Gruß,
          Dirk
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dadolphs
          Ab wann sollen Werte abgerufen werden , hast du hier etwas verstellt !?
          Bei mir ruft er um 00:04 Uhr ab .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dadolphs
            dadolphs
            @Glasfaser Hier habe ich nichts verstellt und ich sehe ja, dass die Instanz startet.
            • D dadolphs
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dadolphs
              Laut LOG fehlt dort ein Eintrag , beim Start des Adapters
              bei mir :
              2021-01-10 17:51:54.567	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 4 0 * * *
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                dadolphs
                @liv-in-sky Ich habe es jetzt mit beiden Links probiert, die mir Google zur Verfügung stellt. Leider ohne Ergebnis!
                • D dadolphs
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dadolphs bei mir ist im log auch das schedule sichtbar, wie bei @Glasfaser
                    @dadolphs
                    bei mir :
                    dadolphs
                    @Glasfaser
                    Bei mir steht zu Testzwecken noch dreimal pro Stunde der Schedule:
                    host.iobroker(SmartHome)	2021-01-10 17:55:40.242	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,10,30 * * * *
                      hier auch!
                      dadolphs
                      @Homoran Ich hatte standardmäßig die 7 Tage eingestellt, bin zwischendurch auf 14 Tage, aber der nächste Termine am kommenden Dienstag wird nicht angezeigt.
                      Text wird ab jetzt in Code-Tags gepostet!
                      HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dadolphs
                        ok, das sollte nicht sein.
                        Was mich wundert (ich nutze keinen Google kalender), dass in (vor???) dem URL noch dein Name steht
                        • D dadolphs
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dadolphs
                          da steht nix drin ?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homoran sagte in iCal lädt keine Daten:
                            Ist OK ... ist so richtig , hat keinen Einfluss auf die URL ist nur ein LOG
                            2021-01-10 18:07:09.692 - info: ical.1 (16938) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            2021-01-10 18:07:10.301 - info: ical.1 (16938) processing URL: Urlaub https://calendar.google.com/calendarxxxxxxxxxxxxxxxxbasic.ics
                            2021-01-10 18:07:10.347 - info: ical.1 (16938) processing URL: Ferien https://calendar.google.com/calendarxc.ics
                              @Glasfaser sagte in iCal lädt keine Daten:
                              oder sind das die events?
                              die nutze ich auch nicht
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Homoran
                                Ich habe keine Events ...
                                • D dadolphs
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @dadolphs
                                  du kannst auch mal auf debug bei der instanz schalten und schauen ob da was kommt - bei mir kommt da soviel, dass ich erstmal auf pause im log tab drücken muss
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dadolphs
                                    @liv-in-sky sagte in iCal lädt keine Daten:
                                    dazu Expertenmodus aktivieren
                                      @dadolphs
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      LOGO ... bei deinen geheimen Terminen , die du so hast ;) 😁
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Glasfaser man weiß ja nie wer zusieht
                                          dadolphs
                                          @Homoran Habe ich schon gemacht, aber da kommen nicht mehr Informationen ...
