  4. HM-TC-IT-WM-W-EU Temperaur Kanal wird nicht angezeigt
temperatur wird nicht gesetzthm-tc-it-wm-w-eu
11 Beiträge 3 Kommentatoren 345 Aufrufe 2 Beobachtet
    sbeermann
    schrieb am zuletzt editiert von sbeermann
    habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU Thermostaten im Bad, leider bekomme ich den Kanal der die Temp und die Luftfeuchte überträgt nicht im iobroker angezeigt.
    hier in der CCU3 stimmt alles
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sbeermann
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      @sbeermann
      probiere mal den Haken setzen und dann „speichern & schließen“ bei der dazugehörigen Instanz hm-rpc1
      • KnallochseK Knallochse
        @sbeermann
        sbeermann
        @Knallochse
        Ja habe ich schon probiert, geänderte Bezeichnungnen kommen neu rüber. Aber den Kanal für die temperaturdaten ist nicht zu finden.
        KnallochseK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sbeermann
          @Knallochse
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          @sbeermann Ich habe dieses Wandthermostat nicht, sondern nur die IP-Variante. Da musst du mal schauen, ob hier jemand mit dem gleichen Gerät das Problem auch hat. Ansonsten ist das schon merkwürdig, das Kanal1 und 2 nicht eingelesen werden.
          Bei deinen anderen HM Geräten sind die Kanäle unter Objekte vorhanden ?
          • S sbeermann
            @Knallochse
            @sbeermann
            @Knallochse
            ich habe beide und alle Werte
              @sbeermann
              @Knallochse
              sbeermann
              @Homoran
              habe festgestelle das der Status bei der Instanz gelb angezeigt wird.
              verbunde mit hm-rpc scheint fehlerhaft zu sein. wie kann ich das prüfen?
              Sorry bin totaler beginner mit iobroker seit gestern, muss mich noch reinarbeiten.
              • S sbeermann
                @Homoran
                @sbeermann sagte in HM-TC-IT-WM-W-EU Temperaur Kanal wird nicht angezeigt:
                kann/muss ich auf der ccu noch was einstellen?
                nööö,
                wie ist denn dein hm-rpc konfiguriert?
                Was steht da als Callback-Adresse drin?
                wo läuft dein ioBroker?
                  nööö,
                  sbeermann
                  @Homoran
                  192.168.188. 58 CCU3 Raspberrymatic
                  192.168.188.64 Intel Nuc mit Ubuntu Server - iobroker
                  Callback? Wozu ist die? Wäre das die CCU3?
                  Macht HTTPS Sinn? ist ja alles innerhalb meines heimnetzwerkes, kein Port nach draussen offen.2021-01-10_18h04_53.jpg
                  • S sbeermann
                    @Homoran
                    kein Container?
                    damit die CCU (zumindest bei Containern) weiß wo der push hingeschickt werden muss.
                    Wäre das die CCU3?
                    genau nicht, sondern der ioBroker!
                      kein Container?
                      Wäre das die CCU3?
                      sbeermann
                      @Homoran Danke.
                      Habe de rpc als neue Instanz einmal hinzugrfügt, jetzt geht es.
                      Vielen Dank.
                      • S sbeermann
                        @Homoran Danke.
                        Vielen Dank.
                        hattest du vorher nur HmIP?
